Подскажите подходящий софт для анализа профиля крыла.
Привет всем, кто меня ещё не знает. У меня повторно пробудился интерес к аэродинамическим профилям. Я ещё лет 10 назад создал генераторы профилей NACA 4 и 5 digit и собирался делать 6-е поколение (нашёл материалы официальные по алгоритму построения), когда сменил сферу деятельности. Примеры работы и обсуждение были тут.
Были найдены расхождения с забугорными программами.
Но несколько лет назад снова вёл изыскания на предмет создания универсального конфигуратора профиля, которым можно симулировать (аппроксимировать, имитировать) любой гладкий профиль и получить возможность поиска идеального профиля под конкретные задачи. Результаты были интересные, проектов 5 и более, в итоге получилось хорошее решение, но очень трудно управляемое.
В данный момент мне снова стало интересно, и я создал прототип со всего 3-мя параметрами, позволяющий генерировать аналоги всех NACA-подобных профилей в виде бесконечно гладких кривых (G3/4/5/бесконечность). Но чтобы оценить качество - нужна простая программа анализа, которая может по кривой (не по точкам!) провести анализ аэродинамики и качества сгенерированного профиля.
Желательно, чтобы программа была точная и бесплатная.
Кто что может посоветовать? Я пробовал FlowEFD, но не понял, как в ней анализировать чисто профиль, а не всё крыло. И как интерпретировать результаты анализа? Интересуют численные результаты аэродинамического качества, какие выдаёт общеизвестная программа AirFoil, но она не ест кривые, только точки.
Ваши варианты?
Изменено пользователем zerganalizer
16 часов назад, a_schelyaev сказал:
Доверять нужно требованиям и их выполнению. Ваше чувство эстетики не отвечает этому.
Будут требования - будут и выполнение, и, возможно, чем (условно) эстетичнее будет профиль - тем лучше работать. Пока что анализы кривизны мне показывают (на уровне интуитивного чтения графика анализа) насколько профиль будет иметь равномерное обтекание и где и как можно ещё понизить его лобовое сопротивление. Собираюсь вот запилить уже сравнение.
Отсюда просьба, ну чтобы не в пустую фигнёй страдать. Дайте пару ссылок или просто названий дозвуковых профилей, считающихся наиболее эффективными и популярными сейчас в применении на ЛА. Я попробую сделать "улучшенную версию" и "продувать" совместно для сравнения.
Пока я целюсь на 23018 как пример "толстого" профиля.
Однако, нарыл в сети такое:
Отчасти это доказывает мою гипотезу об идеальном профиле в CP=1/Е или 0,36788...
Они все такие, вопрос в условиях пртменения.
Только что, a_schelyaev сказал:
Зачем писать, если на вопрос нет ответа? Мне нужны конкретно "мощные", "рекордные" по качеству и применимости СОВРЕМЕННЫЕ профили.
Я попробовал загрузить профиль из инета в проект (с базы http://airfoiltools.com) и взял из своей базы наиболее близкий. Потом посчитал расстояние между верхними экстремумам и задал оптимизацию по 2-м параметрам конфигуратору, сработало. Радует, что теоретически есть шанс сделать оптимизатор, ищущий наиболее подходящее решение, которое настроит конфигуратор на вписание в существующий профиль. Ну, чтобы ручками не двигать параметры, комп, возможно, сумеет сам всё подобрать. Но кривая будет с лУчшим графиком.
Кстати, я искал нечто вроде этого. Список ЛА и профилей, использованных в них.
Планирую сравнение версии профиля NACA 23018 c несколькими моими поделками, одна уже готова. Мой - красный с анализом кривизны. Видна суть различий, которые тестить буду. Пока радиус при носике большой, буду тестить на его уменьшение.
Официальные результаты его теста:
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Да сходи уже в гугл
На слова "with experimental validation" обрати особое внимание.
Кстати, обрати особое внимание на количество не картинок, а цифр и графиков.
25.01.2022 в 12:43, zerganalizer сказал:
25.01.2022 в 10:30, zerganalizer сказал:
и он же доступен как "плагин", интегрируемый в другие САПРы типа NX/Catia и прочих SolidEdge?
25.01.2022 в 12:49, KorovnikovAV сказал:
Хотите сказать, что в Солид интегрирован
Это не желание сказать это факт. Для катьки тоже есть
25.01.2022 в 12:48, piden сказал:
  Показать содержимое
Нашёл более подробное разъяснение - вы неправы в случае с моими нуждами. FloEFD круче, мне как раз надо то, чего в Солид-версии нет. Потому я там и не вижу обсуждений того, что мне интересно от пользователей Солида. А по полноценному FloEFD там мало постов.
25.03.2015 в 19:20, Bonusfrag сказал:
не совсем так. ко FloEFD существуют дополнения, которые не ставятся на FlowSimulation.
Т.е.  FloEFD = FlowSimulation, но при этом к последнему нельзя прикрутить модуль расчета горения и гиперзвука М>10.
23 часа назад, KorovnikovAV сказал:
26.01.2022 в 09:43, zerganalizer сказал:
Да сходи уже в гугл
Я нашёл уже самую полную версию того, что искал. См. выше. Или повторюсь:
26.01.2022 в 11:40, zerganalizer сказал:
Горение и гиперзвук - это к FloEFD Advanced. В обычной версии этих модулей тоже нет. Так что обычный FloEFD = SW FlowSimulation.
Но раз без этих модулей зерг-профиль никак не просчитать, то что ж поделаешь...
16 минут назад, piden сказал:
Если я правильно понял -
17 минут назад, piden сказал:
FloEFD Advanced
- это для Марса + до 30 МАХов? А штатно до 10 МАХов считает-таки и стандартный?
Гы, вовремя инфа. Я тут почти закончил фичу расстановки точек для сплайна, чтобы им аппроксимировать кривые корректно, с учётом изменения и кривизны кривой. Она загущает точки в проблемных местах пропорционально проблеме, и теперь:
1. Точек на экспорт в XFLR5 нужно меньше, ибо она не жрёт свыше 256 точек (примерно). Можно играться в фиче с минимальным шагом и порогом кривизны.
2. Сплайн, проводимый по такому распределению точек, повторяет анализ кривизны просто чудесно.
3. Отсюда можно передать кривую максимально точно за минимальное число точек автоматом.
Как раз можно загнать в расчёты несколько кривулин без ручного прореживания точек, как я делал в первом анализе.
симпатичная херовина, на КрОкоДила похожа
- Ну как?
- Супер!
- А какой Супер?
- Суперский супер!!
(с) 5 элемент
А вы "мощность" в чем измеряете, в Вт? Есть еще суперские профиля и зыкинские. Их тащить?
Вот изучайте http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=ls417-il
Все они мощщные. Название сами за себя говорят.
3 часа назад, piden сказал:
Типа, да...
Вы ему только не говорите, что это российская CFD-разработка от Собачкина Александра Александровича.
Пусть человек не огорчается.
Харашо, ни скажу.
Сударь, то, чем вы занимаетесь это не инженерия, а CorelDraw.
Сударь, позвольте поинтересоваться: а чем в этой теме занимаетесь вы?
10 minutes ago, Jesse said:
Пытается доказать, что автор топика тупой му*ак, конечно же. Как и многие в этой теме. Как и ты во многих других темах:biggrin:
Отрадно лицезреть, что ты, как постоянный адресат таких объяснений, тонко разбираешься в теме)
Но вдруг мсье @KorovnikovAV  видит свою миссию в другом свете?
9 часов назад, piden сказал:
Я тут миссию себе придумал - сделать аналогичный xFoil/XFLR5 расчёт прямо в САПРе. Фича, которой я точки расставлял позволяет строить чего угодно (внутри там компонентом идёт мой универсальный решатель UQS). Если я правильно понимаю, то расчёт примерно такой сценарий имеет:
1. В каждой точке профиля вычисляются Cx и Cy по формуле. Подъёмная сила по каждой точке тоже по формуле.
2. Потом суммируются с учётом знака по формуле и получают числа Cl Сd для данного угла атаки.
3. И в итоге имеем Cl/Cd - аэродинамическое качество и общую подъёмную силу.
Ещё там ищется момент приложения подъёмной силы, тоже по формуле.
Так вот, я могу весь этот расчёт сделать внутри САПРа и вектора подъёмной силы прорисовать на профиле в виде "ежа" из отрезков длиной в её значение, прям как в прожке. А на хорде аналогично прорисовать "матрицу" подъёмных сил и вычислить среднее значение в виде вектора с его положением в матрице.
В итоге я прямо на профиле, совместно с анализом кривизны смогу прочерчивать анализы аэродинамики. После будет уже просто сделать фичу, наклоняющую профиль с нужным шагом и получать пакет анализов, по которым будет строиться поляра и всё такое.
Но мне не помешала бы помощь в создании этого алгоритма вместе с формулами, чтобы я оценил масштаб работ и наличие нужных математических функций в САПРе. С учётом Re, вязкости среды и прочего, чтобы можно было вести расчёт как для Марса, так и для марианской впадины.
Согласно таблички, что я нашёл - ваши профили не так популярны, как NACA 4-6digit, Clark-и и даже TSAGI. Хотя да, регулярно попадаются. Смотрели?
Глядя на профиль по вашей ссылке я вижу косяки, какие xFoil делает с профилями NACA 4digit, это я в ветке другого форума наглядно доказал. Если кратко - прожка рисует профиль по mean-кривой, откладывая значения формулы сугубо вверх/вниз, а не по методичке NACA по нормали к mean.
Начнем с того, что xFoil это уже сапр.
А продолжим мы тем, что анализ кривизны не учитывает физические параметры. Ты б в физике процесса разобрался сначала. Даже если думаешь, что твои результаты будут печатать с точностью 0,5 микрон (нет).
11 часов назад, piden сказал:
Поржать над новым Туртой - первый слишком кукухой поехавший.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Да, я заметил. По нескольким опорным точкам строит кривые профиля а-ля нурбс. Степень кривой - низкая, не всякие загогулины вроде моих клювиков там возможно построить. Я так пробовал - подобная "загогулина" есть в САПРе, но как показала практика - даже полпрофиля и 16-я степень кривой не повторяет мои кривые по формуле - отклонения в носике от минимального радиуса в 1мм даёт 4-5мм. В долях мм отклонение в районе нескольких десяток на метровой хорде.
В принципе - сделай они хотя бы 32 степень кривой всего профиля доступной - давно бы уже все идеальные профили могли бы построить прямо в xFoil и его клонах.
Оптимизировал алгоритм расстановки точек, сделал опциональное настраиваемое уплотнение хвостика точками - повышает точность аппроксимации при мЕньшем числе точек и плотнее расставляет точки в местах с мЕньшим радиусом кривизны.
Теперь можно быть уверенным в точности передачи профиля на расчеты по данным в виде dat-файлов.FitRpoints2.png
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
