Начало построения эскиза детали.
Iptash
Здравствуйте все.
Есть ли такая возможность в CREO как у SW  допустим в начале рисуешь приблизительный контур детали и при первом назначении базового размера, что бы все остальные размеры перемасштабировались относительно первого и эскиз не вытянулся или сжался, а остался  в прежнем виде.)) Не знаю понятно ли я выразился). И  второе. Где можно почитать как можно изменить шрифты, стрелки и их виды и т.д. и т.п.
Скриншот уже не получится я удалил тот чертеж. Сейчас использовал другой шаблон, в чертеже нормально. Только в параметрах все равно есть параметры) которые определяются уравнениями и заблокированы. Возможно эти уравнения создаются при открытии и создания новой детали?
Если использовать старые шаблоны чертежей, то там могут быть устаревшие шрифты. В новых Крео шрифты отличаются. Надо обновить шрифты в таком чертеже. Уже не помню точно, давно это было. По-моему я писал об этой в той теме.
6 минут назад, Iptash сказал:
Если не говорить о чем речь, то можно и не говорить.
Уравнение это видимо вычисление массы. Windchill это не понятно, что за источник.
Тебе нужны эти параметры? Расскажи для чего. Зачем ты хочешь их разблокировать?
Если не нужны, то не обращай на них внимание. Эти шаблоны взяты из Виндчилла и эти параметры добавляет Виндчилл для своей работы. Тебе они не нужны. Можешь их удалить если они тебе так мешают.
По поводу параметров, полученных из уравнений. Открой окно Уравнений и нажми внизу кнопочку "Пострегенерация". Увидишь уравнения, из которых берутся эти параметры. Там тоже не надо ничего менять!
Спасибо! Нет, не нужны) Просто если я создаю деталь из шаблона Part, то там автоматом в параметре МАТЕРИАЛ сидит значение Шестигранник. Я приводил его в скриншоте выше. И этот шестигранник появляется в чертеже. И никак я не могу его удалить.
1 час назад, Iptash сказал:
Третий раз я тебе повторять не буду про материал.
Файл - Подготовить - Свойства модели - Материал - Изменить
Я ведь понял про материалы. Я их менял и назначал и удалял. И в уравнениях смотрел. Но все равно шестигранник лезет. Вот шаблон для детали. Может попробуете из него создать деталь?
part.prt
Ну огромное спасибо Ветерок! Конечно понимаю, читать надо, но ведь натура у нас такая, быстрей хочется понять)) Спасибо!
Прямо - ближе, кругом - быстрее...
Не очень понятно, почему CREO выделяет поверхность отверстия или бобышки на половину ? Имеется ввиду когда щелкаешь) по поверхности. В выпадающем меню появляется возможность сделать простое отверстие например. Но отверстие ложиться перпендикулярно ) Наверно не понятно объяснил)
16 минут назад, Iptash сказал:
Просто смирись с этим.
Отверстие всегда располагается перпендикулярно выбранной поверхности. Если первой выбирать поверхность.
Если надо сверлить отверстие под углом, то надо иначе указывать его расположение.
Да, я смерился.) Это по сути не большая трагедия). Возможно в этом найдутся плюсы.)
Где можно почитать как грамотно создавать свои библиотеки и где бы скачать библиотеки ? . Ссылки здесь почему то не рабочие не найдена страница пишет.
28 минут назад, Iptash сказал:
Ты уверен, что начинать надо с этого?
Лично я библиотеками вообще не пользуюсь.
В общем то я согласен, что не с этого. Конечно при создании какого то узла параллельно создаешь и крепеж и подшипники и пр. . Я разработчик электроники и все библиотеки элементов, а также 3D к ним создаю сам. Сторонние или кривые или не очень).  Если я создал допустим болт в детали по такому то ГОСТу такого то типа у которого типоразмер колеблется допустим от 1 до 10, то можно ли в этой детали создать различные конфигурации с различными параметрами. И в дальнейшем вызывать эту деталь с выбранным параметром или именем или еще с чем..)
34 минуты назад, Iptash сказал:
Не надо заниматься онанизмом. Стандартные детали надо брать готовые. Всё, что есть стандартного, здесь выкладывалось.
С электронными компонентами сложнее. Что-то можно брать на сайтах производителей, что-то приходится делать самому. По-моему Альтиум выплевывает в STEP трехмерные модели плат вместе с компонентами (если они есть в самом Альтиуме).
38 минут назад, Iptash сказал:
Да. Это называется Таблица семейств.
Да, в Альтиуме есть такое. Я писал, что почему то в ветке про 3D ссылки не рабочие нет страницы говорит.
 где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
Вот здесь это
50 минут назад, Iptash сказал:
Можно: https://disk.yandex.ru/i/MF3UVt1UYW7a4A
    • статист
