Начало построения эскиза детали.
Iptash
Здравствуйте все.
Есть ли такая возможность в CREO как у SW  допустим в начале рисуешь приблизительный контур детали и при первом назначении базового размера, что бы все остальные размеры перемасштабировались относительно первого и эскиз не вытянулся или сжался, а остался  в прежнем виде.)) Не знаю понятно ли я выразился). И  второе. Где можно почитать как можно изменить шрифты, стрелки и их виды и т.д. и т.п.
1 час назад, Iptash сказал:
Можно. На словах объяснить сложно. Надо делать видео. Не сейчас.
Шрифты ГДЕ? В модели? На чертеже? В интерфейсе?
 В эскизе модели. А когда видио ?)
Это пока в эскизе. Наверное потом на чертеже.
Спасибо. Я пробовал так "сохранить масштаб", но все равно я рисую например прямоугольник, задаю размер стороны и  прямоугольник относительно экрана монитора изменяет размер.
28 минут назад, Iptash сказал:
Разумеется. Если размер меняется, то и изображение меняется.
Все, понял как это делается. Нужно в эскизе эскиз полностью выделить и в ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР вкл. СОХРАНЯТЬ МАСШТАБ, тогда все размеры пропорционально меняются. За колесико в окошке крутишь и наглядно все меняется.) Здорово! Мне CREO начинает нравится не смотря на очень многое непонятное)))
DJ Astro как раз это и предложил. Только я пытаюсь с SW уйти и пока у меня понятия еще те остались))
23 часа назад, Iptash сказал:
это называется параметризация, она есть в любой CAD  в той или иной степени. У CREO она лучшая в своём классе. В справке раздел Сведения о ограничениях в среде эскиза
добро пожаловать на путь истинный :smile:
14.12.2021 в 14:50, Iptash сказал:
Можно выбрать объекты эскиза рамкой и на ленте выбрать команду Эскиз>Правка>Повернуть и изменить размер, далее указываете примерный масштаб, ну а затем уже корректируете более точно размеры.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
Можно. Но при этом могут пропасть привязки (например, к горизнтальной или вертикальной плоскостям). Надо внимательно смотреть где находится центр деформации (его можно переместить).
По шрифтам можно почитать help, также по шрифтам подробно расписано в Файл>Справка>Привязка>Руководство по установке и администрированию (стр. 106 Использование шрифтов). Также есть описание на русском про опции настроек Файл>Справка>Привязка>Опции конфигурации. Ну а так по умолчанию в эскизах используется файл ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\russian\font.ndx, в котором прописаны используемые шрифты, лежащие по умолчанию в каталоге ...\Creo #.#.#.#\Common Files\x86e_win64\text\russian.
В файле font.ndx, если его открыть с помощью блокнота, можно увидеть три шрифта:
ascii.fnt (латиница)
cyrillic.fnt (кириллица)
special.fnt (специальные символы)
Ну так вот можно прописать нужные вам шрифты, в том числе и ttf, в этом файле font.ndx, и перезагрузить систему. Также следует иметь ввиду, что этот же файл font.ndx по умолчанию используется при создании новых чертежей. Но при желании можно создать свой font_copy.ndx, со ссылкой уже на другие шрифты и его уже использовать при оформлении чертежей.
Единственная софтина, в которой меня напрягал шрифт в модели - это ТФ. И то не сам шрифт, а его размер, ибо там размер шрифта фиксированный и задается в миллиметрах а не в процентах от экрана - полнейшая глупость, которую разработчики не могут осознать.
Спасибо! Здесь же хотел еще задать вопрос. Не могу найти как можно изменить цвет 3D модели. Не с помощью образов, а выделить в дереве модель, или часть модели и изменить цвет, прозрачность. В справке написано  Главная (Home) > http://support.ptc.com/help/creo/creo_dma/russian/dma/direct_modeling/images/colorise_palette16x16.pngЦвет (Color), а где это Главнаая...?   У меня 6 CREO
Можете конкретней сформулировать свои мысли или написать другими словами, а то ничего не понятно. И ссылка не рабочая.
Вид - Образы
Выбрать нужный образ, затем указать к чему его применить - к отдельным поверхностям или ко всей модели (для этого выбрать имя модели в дереве).
Прозрачность в Крео6 задается Вид - Отображение модели.
В Крео8 прозрачность можно задать через всплывающее меню.
Никак.
Так не получится.
А, спасибо. Просто в образе, что то не нашел применить ко всей модели или элементу.) Сейчас посмотрю. Вот, например, строю я корпус микросхемы, где выводы должны быть белыми, а корпус черным. Хотел сразу закрасить массив выводов одним цветом, а корпус другим.)
Скажите пожалуйста, где это "К чему это применить " ? Я выбираю образ, и вижу кисточку.
Нет, что то не получается к обьекту применить. Только поверхность...
А нет, получилось.) Выбрал рамкой обьекты и образ. Я вроде так пробовал ))
Изменено пользователем Iptash
13 минут назад, Iptash сказал:
Да. Цвет имеет только геометрия. Поэтому и выбирать можно только геометрию. Можно выбрать всё тело или всю модель, поскольку тело и модель - это тоже геометрия.
Если посмотришь в окне предварительного выбора, то увидишь что там может быть выбрано.
Можно ли создать опорную плоскость под углом к какой нибудь основной плоскости? Это я к чему. Надо отзеркалить массив не в противоположную сторону, а под углом 45 град.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
