Начало построения эскиза детали.
Iptash
Здравствуйте все.
Есть ли такая возможность в CREO как у SW  допустим в начале рисуешь приблизительный контур детали и при первом назначении базового размера, что бы все остальные размеры перемасштабировались относительно первого и эскиз не вытянулся или сжался, а остался  в прежнем виде.)) Не знаю понятно ли я выразился). И  второе. Где можно почитать как можно изменить шрифты, стрелки и их виды и т.д. и т.п.
Неужели это может быть затруднительно?
Это же основы ...
Вспомните из начертательной геометрии какими способами можно задать плоскость в пространстве.
Вы можете в 3D модели опорную плоскость создать под углом 45 гр. относительно основной плоскости?
Наверное лучше сделать сборку.
Итак, что Вам требуется? 1. Создать зеркальное отражение какого-то элемента в модели самой детали? 2. Создать зеркальное отражение самой детали и получить другую деталь?
Требуется отзеркалить массив выводов с одной стороны на стороны где их по скриншоту нет. Т.е. на 90 гр. Это микросхема.
6 минут назад, Iptash сказал:
Можно не зеркалить вообще. И лучше не зеркалить. Сделать массив вращением вокруг оси. Четыре элемента массива под 90 градусов.
3 минуты назад, Iptash сказал:
А как эту ось точно выставить?
Я фигею с твоих вопросов.
Деталь должна быть построена так, чтобы в центре было пересечение двух базовых плоскостей. Ибо деталь квадратная. Если у тебя построено не так, ты ничего не понимаешь в триде.
Даже если модель построена по-раздолбайски, и в центре ничего нету, то найти нужную точку сможет даже пятиклассник. Это основы геометрии и алгебры.
Ну да, у меня из центра пересечения.
Сейчас попробую. Я пока теряюсь в операциях)
Только что, zelinder сказал:
Андрей Леонардович, а по Skype не могли бы помочь человеку?
Тебе?
Получилось ось создать и соответственно и массивы через ось) Спасибо!
Здравствуйте. Делаю сборку, пробную. Во первых открыл новую сборку как конструкцию. В сборке нарисовал первый элемент, вытянул, но почему то вид у элемента только контуры видны. Хотя представлен как закрашенный с кромками. Ну ладно. Сделал два элемента. Первый подтянул, вставил в центр, закрепился. Второй элемент вставил из другой папки, не пойму как сопрягать их. Ну ладно), сохранил. Открываю заново, второго элемента нет. Говорит, что не нашел. Это, что, надо, что бы все элементы были в одной папке?
16 минут назад, Iptash сказал:
По умолчанию Крео ищет файлы в рабочей папке. Если не находит, обращается к файлу search.pro, в котором прописано в каких папках искать файлы. Но у тебя этого файла естественно нет. Можно и без него работать.
Чтобы подгрузить отсутствующий элемент, надо выделить его в дереве, ПКМ - Найти отсутствующий элемент.
Крео не хранит полные пути к файлам сборки (как Солид). Он хранит только имена файлов.
На самом деле в этом есть плюс, поскольку папку с файлами можно перемещать куда угодно.
Что значит "нарисовал в сборке"? Геометрия может быть только в деталях. Сборка - это набор деталей. В ней самой никакой геометрии не существует.
Потому что ты построил поверхность в пустоте (в сборке). Читай выше.
Есть сборочные элементы - это вырезы или поверхности. Никаких твердых тел в сборке быть не может. Тела только в деталях.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Не надо быть столь категоричным.Поверхность это геометрия?Деталь может быть поверхностью?
Так, не для флуда. Просто посмотрел как грузят железо SW и CREO. Одну и ту же маленькую сборку. У меня ноут ASUS ему лет 8 уже. Проц i5 видео карта GF720M. Дык, SW грузит при вращении сборки: ЦП на 52% графический проц. на 92% и его частота 970МГц.
CREO ЦП грузит на 31% ГП на 42% и его частота(ГП) 270МГц. В КРЕО и большие массивы перестраивает легко!
Доброго времени! Хотел спросить, для информации. Чертежные шаблоны(ГОСТ) самому рисовать лучше, или же можно и нужно найти в сети? (что то не нашел)).
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
