Начало построения эскиза детали.
Iptash
Здравствуйте все.
Есть ли такая возможность в CREO как у SW  допустим в начале рисуешь приблизительный контур детали и при первом назначении базового размера, что бы все остальные размеры перемасштабировались относительно первого и эскиз не вытянулся или сжался, а остался  в прежнем виде.)) Не знаю понятно ли я выразился). И  второе. Где можно почитать как можно изменить шрифты, стрелки и их виды и т.д. и т.п.
Уважаемый Ветерок. Немного не понятно по установке Русских шрифтов. С:\ptc\Creo 2.0\Common Files\M050 Вот этой папки М050 не существует, куда мне загружать при запуске set_rus_x64.bat или эту папку создать самому?
21 минуту назад, Iptash сказал:
Не надо ничего устанавливать. Начиная с Крео5 русский язык встроен в дистрибутив.
Понятно. Но папку SETTINGS установил в папку ptc. Папку PTC я создал, что бы не менять config.pro и папку proestart скопировал на С
config.pro на 6 CREO нормально будет?
33 минуты назад, Iptash сказал:
Да. В каждой новой версии появляются некоторые новые опции конфига, но не всегда они критичны для работы. При необходимости всегда можно добавить. Основные опции не меняются.
Вроде разобрался. Форматки без внешней рамки, или это нормально? и как заполнять параметры, в детали, или сборки? В чертеже в формате А4 висят название шестигранник и ГОСТ....  Ну ладно, разберусь. А так, спасибо огромное за архив с шаблонами и пр.Я думаю за год более менее изучу CREO. )) Хорошая программа !
Вот формат А4. Простую деталь нарисовал и попробовал на чертеже.
10 минут назад, Iptash сказал:
Пальцами.
Значит этот материал задан в шаблоне детали.
Вся информация в чертеже берется из детали. В том числе и материал.
Материал задается назначением того или иного файла материала, в котором содержится вся (или не вся) информация о материале - обозначение, плотность, физические характеристики и проч. Эти файлы лежат в папке материалов, при задании материала открывается эта папка. Можно создавать свои файл материалов - это простой текстовый файл. Также можно создавать свои материалы прямо из Крео.
Скажите пожалуйста как разблокировать параметр в детали? Когда создаю чертеж в нем появляется этот параметр.
Вот например параметр МАТЕРИАЛ там фигурирует шестигранник)
Это с шаблона деталей идет наверное
параметр МАТЕРИАЛ
14 часов назад, Ветерок сказал:
Если надо изменить материал, надо просто назначить модели нужный материал. Параметры материала берутся из файла материала.
Спасибо. Попробую еще раз. Я так пробовал, но почему то шрифты в чертеже слетели. Иероглифы какие то появились)
15 минут назад, Iptash сказал:
Шрифты в чертеже не зависят от содержания модели.
1 час назад, Iptash сказал:
В столбце Источник указано Уравнение, это значит, что этот параметр определяется каким-то уравнением.
Скриншот не помешал бы)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
