Начало построения эскиза детали.
Iptash
Здравствуйте все.
Есть ли такая возможность в CREO как у SW  допустим в начале рисуешь приблизительный контур детали и при первом назначении базового размера, что бы все остальные размеры перемасштабировались относительно первого и эскиз не вытянулся или сжался, а остался  в прежнем виде.)) Не знаю понятно ли я выразился). И  второе. Где можно почитать как можно изменить шрифты, стрелки и их виды и т.д. и т.п.
1 час назад, Iptash сказал:
Можно. На словах объяснить сложно. Надо делать видео. Не сейчас.
Шрифты ГДЕ? В модели? На чертеже? В интерфейсе?
 В эскизе модели. А когда видио ?)
Это пока в эскизе. Наверное потом на чертеже.
Спасибо. Я пробовал так "сохранить масштаб", но все равно я рисую например прямоугольник, задаю размер стороны и  прямоугольник относительно экрана монитора изменяет размер.
28 минут назад, Iptash сказал:
Разумеется. Если размер меняется, то и изображение меняется.
Все, понял как это делается. Нужно в эскизе эскиз полностью выделить и в ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР вкл. СОХРАНЯТЬ МАСШТАБ, тогда все размеры пропорционально меняются. За колесико в окошке крутишь и наглядно все меняется.) Здорово! Мне CREO начинает нравится не смотря на очень многое непонятное)))
DJ Astro как раз это и предложил. Только я пытаюсь с SW уйти и пока у меня понятия еще те остались))
23 часа назад, Iptash сказал:
это называется параметризация, она есть в любой CAD  в той или иной степени. У CREO она лучшая в своём классе. В справке раздел Сведения о ограничениях в среде эскиза
добро пожаловать на путь истинный :smile:
14.12.2021 в 14:50, Iptash сказал:
Можно выбрать объекты эскиза рамкой и на ленте выбрать команду Эскиз>Правка>Повернуть и изменить размер, далее указываете примерный масштаб, ну а затем уже корректируете более точно размеры.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
Можно. Но при этом могут пропасть привязки (например, к горизнтальной или вертикальной плоскостям). Надо внимательно смотреть где находится центр деформации (его можно переместить).
По шрифтам можно почитать help, также по шрифтам подробно расписано в Файл>Справка>Привязка>Руководство по установке и администрированию (стр. 106 Использование шрифтов). Также есть описание на русском про опции настроек Файл>Справка>Привязка>Опции конфигурации. Ну а так по умолчанию в эскизах используется файл ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\russian\font.ndx, в котором прописаны используемые шрифты, лежащие по умолчанию в каталоге ...\Creo #.#.#.#\Common Files\x86e_win64\text\russian.
В файле font.ndx, если его открыть с помощью блокнота, можно увидеть три шрифта:
ascii.fnt (латиница)
cyrillic.fnt (кириллица)
special.fnt (специальные символы)
Ну так вот можно прописать нужные вам шрифты, в том числе и ttf, в этом файле font.ndx, и перезагрузить систему. Также следует иметь ввиду, что этот же файл font.ndx по умолчанию используется при создании новых чертежей. Но при желании можно создать свой font_copy.ndx, со ссылкой уже на другие шрифты и его уже использовать при оформлении чертежей.
Единственная софтина, в которой меня напрягал шрифт в модели - это ТФ. И то не сам шрифт, а его размер, ибо там размер шрифта фиксированный и задается в миллиметрах а не в процентах от экрана - полнейшая глупость, которую разработчики не могут осознать.
Спасибо! Здесь же хотел еще задать вопрос. Не могу найти как можно изменить цвет 3D модели. Не с помощью образов, а выделить в дереве модель, или часть модели и изменить цвет, прозрачность. В справке написано  Главная (Home) > http://support.ptc.com/help/creo/creo_dma/russian/dma/direct_modeling/images/colorise_palette16x16.pngЦвет (Color), а где это Главнаая...?   У меня 6 CREO
Можете конкретней сформулировать свои мысли или написать другими словами, а то ничего не понятно. И ссылка не рабочая.
Вид - Образы
Выбрать нужный образ, затем указать к чему его применить - к отдельным поверхностям или ко всей модели (для этого выбрать имя модели в дереве).
Прозрачность в Крео6 задается Вид - Отображение модели.
В Крео8 прозрачность можно задать через всплывающее меню.
Никак.
Так не получится.
А, спасибо. Просто в образе, что то не нашел применить ко всей модели или элементу.) Сейчас посмотрю. Вот, например, строю я корпус микросхемы, где выводы должны быть белыми, а корпус черным. Хотел сразу закрасить массив выводов одним цветом, а корпус другим.)
Скажите пожалуйста, где это "К чему это применить " ? Я выбираю образ, и вижу кисточку.
Нет, что то не получается к обьекту применить. Только поверхность...
А нет, получилось.) Выбрал рамкой обьекты и образ. Я вроде так пробовал ))
Изменено пользователем Iptash
13 минут назад, Iptash сказал:
Да. Цвет имеет только геометрия. Поэтому и выбирать можно только геометрию. Можно выбрать всё тело или всю модель, поскольку тело и модель - это тоже геометрия.
Если посмотришь в окне предварительного выбора, то увидишь что там может быть выбрано.
Можно ли создать опорную плоскость под углом к какой нибудь основной плоскости? Это я к чему. Надо отзеркалить массив не в противоположную сторону, а под углом 45 град.
