Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Это-же элементарно, Ватсон!
А теперь сравните с размером детали. Если совпадают, то это и есть тот размер, который нужен. Если не совпадает, то
- или масштабируете сетку под нужный размер или меняете материал в соответствии с вышеприведенной таблицей. И скорости тоже нужно привести в соответствие...
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Так на линейке видно число =) 10 единиц длины.
так это я понял) все совпадает
я думал вы также имеете в виду что где-то в настройках нужно выставить см, мм, кг
1 час назад, Victoria сказал:
вот, вопрос, можете объянсить?
@rasta89 Если я правильно понимаю то LS-Dyna работает с размерностями так же как и Фемап. А именно - никаких размерностей нет, есть только цифры. Вы сами должны заботиться чтобы цифры были согласованными. Вам выше уже скидывали таблицы согласованных единиц.
Например начнем с материала. У вас свойства материала заданы в кг, м, сек. Значит на картинке с радиусом у вас радиус получается 10 [м], потому что вы уже материал задали в кг, м, сек и так далее, линейная скорость в м/с, сила в Н, т.е. все согласованно. Если же вы хотите считать в других единицах (диаметр штыря на картинке скорее всего в мм) то значит нужно сперва поменять значения в свойствах материала, чтобы константы материала были выражены в мм, сек, тонны и дальше нужно перепроверить все что вы вводите, силы, моменты, размеры, чтобы все цифры были согласованы.
Понятно? На самом деле никакой ложки не существует.
1 час назад, karachun сказал:
понял, теперь смысл понятен
а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить
интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится
или если Вам не трудно объясните
спасибо!
Если я правильно понимаю, то, например,  при таком наборе единиц
kg, mm, ms, GPa, kN,
линейная скорость mm/ms, а для вращения получим рад/мс  (rad/ms)
А в системе СИ вообще все просто - рад/с
и м/с
и м/с
да и я так думал, и задал рад/с, но не заработало при графике
0.0 209
0.001 209
но при графике
0.0 209000
0.001 209000
работает
Нужно просмотреть файл  ***.k в редакторе текста и вручную внести нужные изменения.
Судя по посту выше время или 0,001 секунды и скорость 209 рад/сек или при 0,001  уже 209000 рад/с. А если в мс, то еще запутаннее.
В команде для  скорости есть какой-нибудь масштабный коэффициент? Или там по умолчанию стоит 1.0?
3 часа назад, Victoria сказал:
А диаметр сверла по прежнему 10 метров или все исправлено? Или все-таки 0.01 м?
исправлено по варианту
плашка бурится вроде как, вопрос с скоростью, я ее и в МС задавал, по -всякому
2 часа назад, Victoria сказал:
по умолчанию
03.07.2022 в 22:51, rasta89 сказал:
0.0 209
0.001 209
но при графике
0.0 209000
0.001 209000
работает
а должны быть рад/мс, насколько я понял. да и сказали это Вам уже выше.
от того в тысячу раз измененные и срабатывают. потому что верные.
хотя... должно было бы в другую сторону в тысячу раз-то... эх
5 минут назад, soklakov сказал:
не работает, это первое что я проверил
05.07.2022 в 01:53, soklakov сказал:
должны быть рад/мс
кстати, нашел у себя косяк, время было указано в сек 0,001 и скорость вращения в мс 0,209 рад/мс, как в Curve так и в настройках CONTROL_TERMINATION (хотя может из-за тысячи тестов сам себе эти ошибки уже и наделал)
привел все в мс, 1 мс время, скорость 0,209 рад/мс
теперь проблемы с
failure due to negative volume (попробую поиграть с scale factor)
время расчета 17 часов, но по факту ошибка, из-за отрицательных объемов уж
Блин, ну остальное все как надо, куда еще копнуть :g:
Изменено пользователем rasta89
13 часов назад, rasta89 сказал:
теперь проблемы с
Ребят, фантазия иссякла
Поиграл с жесткостью контактов, с таймстепами (учитывая все сделанное вышеперечисленное в этом топике), не крутится сверло
Те функции . что в предыдущем сообщении ( вращения и поступательное движение) для ответа на вопрос мало что дают.
Нужна карта, в которой задается само движение, а не законы движения.
У меня сложилось впечатление, что Ваш подход к проблеме напоминает метод псевдонаучного "тыка"
5 минут назад, Victoria сказал:
нет уж, какой там тык, уже разобрался в этой программе в принципе
ну вот не выходит тут, даже не знаю что сказать в свою защиту)
Приложил проект, понимаю, возиться с чужим проектом не хочется, может быть найдется время сказать где ошибки, чтобы проект заработал, а я погоняю потом разные вариации чтобы затвердить полученные знания?
Спасибо
wb_prep_model_solid_solve.key
А ручками слабо поправить k-файл?  Там море лишней информации: и ALE и SPH. Какая-то система координат и многое другое.
У меня очень старая программа и некоторые операторы не воспринимаются (в новой версии больше параметров).
Поэтому я удалил все, что попалось под руку - контакты и тд. Их можно потом добавить.
Мне показалось, что скорость подачи очень большая, хотя я далек от мехобработки
Вроде-бы вращается (см видео)
movie_000.wmv 1 \u041c\u0431 · 1 скачивание
это импортировалось с WB, оно же не мешает расчету вроде, типа как карта есть но она не работает, сейчас все очищу у себя
можете прислать файл?
9 часов назад, rasta89 сказал:
все лишнее убрал, пока все равно вращения нет
