Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
15 часов назад, fzbm сказал:
И я не знаю есть ли сейчас эти методы в ansys ls-dyna
В дайне сейчас только что чёрта лысого нет*. И SPH, и SPG и много других аббревиатур. Жизни не хватит во всём разобраться.
*хотя возможно в последнем релизе добавили
Изменено пользователем Graf Kim
02.12.2021 в 00:56, Graf Kim сказал:
Имелось в виду в препроцессоре ansys ls-dyna поддержка возможностей SPG и EFG и т.п.
Ребят, а как SPH заготовку закрепить? Она не фиксируется ничем, только скорость задать можно...
10.12.2021 в 12:03, fzbm сказал:
Я бы вообще избегал ориентироваться исключительно на возможности Mechanical как препоста что для дайны, что для самого ансиса. Пользуясь им надо сознавать что он всё ещё ущербный и при необходимости быть готовым перейти к коду, или сторонним препостам.
16 часов назад, Graf Kim сказал:
для задания основных граничных условий сгодится, дальше больше они постепенно все переносят в АСТ приложение
12.12.2021 в 23:57, rasta89 сказал:
сделал кольцо, его закрепил, а как контакт задать? Задал через препост дайны Tied (в АСТ возможности нет), но теперь вообще не считает, без контакта SPH просто давит из кольца12123312.PNG
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Почему бы не сделать опору SPH-домена на кольцо? Уменьшить диаметр и оставить его сзади, так сказать.
17 минут назад, Graf Kim сказал:
Сделать дно для sph плашки? Это не помогает, нужен закреп, иначе ее выдавливает от поверхности
А ещё плашку sph вращать и болтать начнет она же будет без закрепа
Протестил, какой-то контакт там нужен, ибо спш проникает внутрь кольца. Поставил стоковый frictionless не помогло
В принципе былобы не страшно, если бы был длинный цилиндр, пусть там бы себе внизу вьедалось в кольцо, но, плашка же ещё и вращаться начинает
В прицнипеч при помощи контакта warped segment cheking, нагрузка пошла именно на кольцо, что скажите, норм?
Что-то сверло дергаеься при контакте, может скорость сближения ему назначить? А то для него у кзано только перемещение 10 мм, без начальной и своей скорости движения
То было что касается SPH, что касается сеточной модели, что не так со сталью? Уже глаз тергается, кисель какой-то при сверлении
Ну и ещё вопрос по sph уважаемые формучане.
В библиотеке есть песчанник с моделью Мора-Кулона. Заменил алюминий на него, считай параметры самого материала есть и модель разрушегия тоже есть, но не сверлится, сверло просто проходит насквозь. Подскажите что не так? Нужно ещё какие-то параметры добавить?
Изменено пользователем rasta89
недавно прошла конференция в Германии по дайне. есть сайт со статьями конференции. Краем глаза увидел там похожую задачу. Может поможет
Ссылка на материалы: https://www.dynalook.com/conferences/13th-european-ls-dyna-conference-2021
#ansys #lsdyna
https://tinyurl.com/y65sbajb
by GlukRazor
17.12.2021 в 17:34, none сказал:
#ansys #lsdyna
by GlukRazor
Спасибо, да я на этом сайте бываю.
Думаю проблема в уравнении состояния EOS.
Пытаюсь добавить EOS_LINEAR_POLYNOMIAL в разбуриваемый материал, все также при работе в ACT приложении воркбенча, выдает ошибку:
пока ее не решил...
Мужики, я уже LS-Dyna освоил.
Не получается скрепить наружное кольцо с сеткой SPH, не смотря на правильно заданные контакты.
Я препосте воркбенча уже и сниппеты все перемолол от дайны, не пашет.
Сделал проект в самой дайне- не пашет.
Сделал гибрид, подготовил все в препосте воркебенча, закинул в дайну подкорректировал - не пашет.
Кто сможет посмотреть проект у себя на ПК?
Я же приводил пример как это сделать и файл высылал... Но все это в LsPrePost
16 декабря 2021 это было
6 часов назад, Victoria сказал:
Я повторил все это в препосте дайны тоже, не работает, я же вам писал
Т.е. мой файл работает, а Ваш повтор - не работает? Странно.
Тогда нужен файл, подготовленный в препосте Дайны.
17.01.2022 в 09:39, Victoria сказал:
По-разному было, то ваш не запускался, когда я вам писал что не работает вы писали надо разбираться.
Я не спорю, я благодарен что вы потралии время, на некоторые вещи открыли глаза.
По факту рабочего варианта так и нет(
Выложу позже сборку собранную полностью в препосте дайны.
16.01.2022 в 20:52, rasta89 сказал:
Судя по цитате файл уже есть или он еще в работе?
