Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
c.
Читайте про критерий Куранта.
Хорошо, поинято, спасибо.
А почему если все в МПа, в материале модуль юнга 2.04е+04, это 20400, а должно быть 204000 МПа?
А, ну ок. Даже если будет стоять E 204  и sT 7.0 считает. Так что переходите уже к сверлу.
Форумчане сюда как на Санта-Барбару по ящику приходят посмотреть. С каждой новой мессагой история всё забористее и конца ней не видно.
5 часов назад, soklakov сказал:
Видяхи в студию)
чет до видео руки не дошли, с сверлом отчитаюсь, как сделаю)
3 часа назад, AlexKaz сказал:
да перешел, сделал уже попыток 30-40, пока никак
не хочет сверлиться со стружкой и все
я сменил контакт на ERODING, попробовал SECTION -2 полноинтегрированный, это первое что пришло на ум, поигрался с параметрами материала, пока никак, буду думать...
21 час назад, rasta89 сказал:
Разницу постановок осознаёте?
2 часа назад, soklakov сказал:
само собой, к чему Вы клоните уважаемый? :smile:
26.08.2022 в 16:53, AlexKaz сказал:
Будет ошибка массы, не?
27.08.2022 в 19:47, rasta89 сказал:
Типа... подцепить бы снимаемый слой.
10 часов назад, soklakov сказал:
А, ну да, так я всю дорогу пытаюсь это сделать
4 часа назад, rasta89 сказал:
Вы пытаетесь забуриться в гладкую поверхность. А если там сделать...назовем это "надрез", то подцепить будет легче.
Есть ещё вариант сетку построить так, чтобы помочь правильно отслаиваться, но боюсь трудно объяснить будет о чем речь.
11 часов назад, soklakov сказал:
да, есть задумка, переделаю немного модель плашки, облегчу работу сверлу, тест
Изменено пользователем rasta89
31.08.2022 в 00:31, rasta89 сказал:
сделал такую модель чтобы подцепить острием сверла
не прокатило
01.09.2022 в 20:49, rasta89 сказал:
Ещё ступенька нужна, за которую лезвие зацепится
17 минут назад, Victoria сказал:
Но это уже не будет соответствовать реальному процессу
Да. Но хоть какая то стружка может уже полетит .
Мы же изначально договорились, что все ради мультиков)))
1 час назад, Victoria сказал:
@soklakov Но это уже не будет соответствовать реальному процессу
вот именно(
1 час назад, soklakov сказал:
ну нет уж, рани решения с стружкой
16 часов назад, Victoria сказал:
у вас был прекрасный пример решения, скинье пожалуйста к-файл мне или сюда? уверен там есть ответ на мою проблему(
