Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
4 часа назад, Victoria сказал:
Судя по цитате файл уже есть или он еще в работе?
есть да, с раб ПК скину на днях, залью сюда
  • 4 месяца спустя...
18.01.2022 в 21:13, rasta89 сказал:
вернулся наконец-то к этой задаче
разобрался с препостом дайны, собрал там с нуля постановку сверления SPH плашки, сетку для модели построил в препосте WB
что-то не могу понять что с временем расчета или с материалом, в общем сверло проваливается без сверления
вложил к-файл, если найдете время и подскажите с недочетом, буду благодарен
https://disk.yandex.ru/d/9ABFvWSgaV6HPA
upd
кстати касательно как скрепить SPH плашку с солид телом в WorBencheвской версии Ls-Dyna, нигде ответа нет, ответа пока так и не найден
5 часов назад, rasta89 сказал:
а контакта настроен С СПШ?
3 часа назад, soklakov сказал:
Да конечно, eroded_nodes_to_surface, где ноды это спш а сурфэйс это наконечник сверла. Вроде как и automatic_nodes_to_surface должно было отработать, но не отработало
Странно, что Вы игнорируете настройки в примере, который я ранее выслал (см сообщение от 16 января). Там нет провала сверла в SPH
Файл не смог скачать - нет доступа
2 часа назад, Victoria сказал:
В том-то и дело что я ваш пример внимательно изучил, пару раз прогнал, покрутил и сделал свой вариант с алюминием (спш плашка).
https://disk.yandex.ru/d/9gn_eUzFZ6h4iQ
Странно что недоступно проверил все работает, перезалил
Загрузил сюда файл
ls_prep_model_1.k
@rasta89 Более сумбурного и непонятного  файлаls_prep_model_1.k я до сих пор не встречал. Нет желания (оно пропало) разбираться...
Ну конечно, если вы привыкли делать по-своему и сразу правильно, ну ладно спасибо.
Там вроде ничего лишнего, сделал сетку в препосте вб, и добавил условий закрепления, вращения, контакты, время и все.
Ну, может быть кто-нибудь найдет время? По идее там все готово, где-то косяк, у меня глаз замылился.
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Контактную жёсткость увеличьте на порядки. На сайте dynaexamples есть примеры с sph.
Константы eos для металлов в сети.
1 час назад, AlexKaz сказал:
готов погрузиться, контактную жесткость чего?
да, ковырял я их
с этим не спорю, взял из сети по поиску алюминия
спасибо @AlexKaz !
Да. И в *CONTROL_SPH внимательно перепроверьте настройки.
Можно ещё добать удаление элементов через *MAT_ADD_ERROSION.
19.06.2022 в 08:05, AlexKaz сказал:
Интересно, если поиграться с этими параметрами, можно улучшить решение. Спасибо!
Кроме того заметил, что у меня скорость вращения сверла странная, вообще в дайне вроде как скорость вращения в рад/с задается, я задал радианы, постоянную скорость:
вращения нет
если задать большое кол-во оборотов
вращение есть, но тут как оно рассчитывается? как 1000000е-03, т.е 1000 за одну сек?
Кривые надо продлевать дальше по времени от времени останова.
Шаг по времени должен быть достаточно мелким чтобы в один оборот сверла входило несколько десятков точек решателя.
Решатель д.б. double.
Ну и для всяких скоростных процессов обычно меняют единицы на подходящие, например, переходя к микросекундам.
@AlexKaz @soklakov
В общем удалось все задать в постановке где плашка с SPH:
стружки конечно я не ощутил как в воркбенче, но там контакт задать нельзя между СПШ и солидом и СПШ проваливается вниз:
по поводу стружки может быть СПШ в постпроцессоре дайны показывает, решил проверить через солид (вместо СПШ), по идее они должны показывать одинаковую картину, но в постановке солида, при тех же условиях сверло проходит сквозь плашку, хотя контакт настроен как для id сверла и сегмента для плашки (чтобы снимались все слои сверлом)
приложил оба проекта, вдруг найдется время глянуть
https://disk.yandex.ru/d/XXbBlxFMX_a2aw
кстати в обоих проекта тестил жесткость контакта, в обоих проектах указана
и у меня все же вопрос по поводу задания вращения, странно оно работает, например скорость 209 радиан, так - в радианах она не вращает, если прибавить 000, тк. время 0,001, тогда все ок, поясните пожалуйста этот момент?
AlexKaz конечно мне объяснил, и я вроде понял, залез, а не работает
22.06.2022 в 09:08, AlexKaz сказал:
Спасибо!
Размерности материала и геометрии разные. Возможно, что и нагрузка задана в какой-то третьей размерности и прочие параметры в картах. Сведите всё к одной.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо за ответ.
Материал забит вроде правильно, проверял в обоих проектах
а вот как это проверить и сравнить подскажите? а где там размерность геометрии? и если материал в Па, то какая размерность у геометрии? :blink:
перемещение я задал в мм, все отрабатывает, а вот со скоростью вращения был вопрос, я писал его выше, сможете подсказать как задать правильно тогда? я почитал туториал, поглядел видео тесты, поглядел работы авторов, задают в радианах сек, и я все сводил к одному и задавал в радианах, но не работает, я это свел к временному шагу, вот тут затык(
Третий раз пишу, все константы приведите к одной системе единиц.
Линейка для геометрии и сетки есть в инструментах ls-prepost. Да и без неё есть способы увидеть размеры.
29.06.2022 в 08:02, Victoria сказал:
Consistent Unit System in LS Dyna | CAE ANALYSIS
это я понял спасибо
28.06.2022 в 20:22, AlexKaz сказал:
сама геометрия передалась правильно
где размерности геометрии посмотреть/проверить? все облазил не нашел((
сколько ни читал, сколько не смотрел уроков, не понятно как скорость вращения правильно задать относительно времени, расскажите пожалуйста этот момент
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
