Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Haas st10y с барфидером.Подскажите как воткнуть в проге команду ловли остатка прутка.Ловитель поставил во время отрезки детали,потом отход,потом барфидер.,потом М99,а как оформить команду ловителя при толкании новым прутком остатка не могу придумать,мож макропеременными?или на количество деталей ссылаться?
O00001
M97 P10 L15
M97 P20 L1
M30
N10 (Основная программа 15 повторов)
M99
N20 (Доп. программа 1 повтор после основной)
M99
Удачи))
В 22.05.2020 в 23:27, Valentin1980 сказал:
перенесите выдвигание прутка в конец программы.
при отрезке поднять ловитель - отрезать - выдвинуть пруток - сложить ловитель - м99
В 14.04.2020 в 14:19, Fedo81 сказал:
Hass tl1 не дотачивает радиус по оси Z. На 0.4  Приходится оазгонять в обе стороны по 0.2 В чём может быть проблема?
использовать корректор g41/g42 и правильно указывать радиус инструмента в offset tools
В 25.12.2019 в 23:43, DeDe сказал:
Хочется вставить свои 5 копеек по поводу стука при смене инструмента в шпинделе. По моему мнению здесь дело обстоит следующим образом: конусы оправок со временем притерлись к конусу шпинделя. В момент включения станка, либо его простоя (шпиндель холодный, его линейные размеры, соответственно, меньше), в этот момент механизм зажима оправки притягивает ее с чуть большим моментом и оправка "прилипает" к конусу. В этом случае при смене слышится удар (оправка отлипает). В процессе работы шпиндель нагревается - линейные размеры увеличиваются и оправки уже не так плотно прилегают к конусу. Стук прекращается.
Самым простым решением данной проблемы является прогрев шпинделя перед началом работы
Свои пять копеек тоже вставлю) попробуйте между штревелем и отправкой сделать колечко из фольги и установить. У меня очень помогает.
23 часа назад, co11ins сказал:
Спасибо,передвинул отход ловителя ниже g105,все ОК.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Некоторое время назад стал включать в программы переменные, и черт возьми мне это очень понравилось. Но в связи с этим возникли следующие вопросы:
1 - переменные c #1 по #33 это свободные ячейки и используя их я ничего в самом станке не поменяю (т.е. могу спокойно задавать им значения в рамках одной программы)? С #20 по #33 я вроде использовал без последствий, просто хочется подтверждения.
А какие еще номера я могу свободно использовать не боясь переписать что нибудь важное?
2 -  в примере
O00001 (Test)
G40 G17 G90 G55
#20 = 40 (D otv)
T1 M06 (Freza)
G43 H1
G00 X0 Y0 Z200
G00 Z100
M88
S3000 M03
G00 Z2
G01 Z0 F700
G42 D1 G01 X-[#20/2]
G03 I[#20/2] Z-1
G03 I[#20/2] Z-2
G03 I[#20/2] Z-3
G03 I[#20/2] Z-4
G03 I[#20/2] Z-5
G03 I[#20/2]
G40 G01 X0 Y0
G00 Z100
M05
M89
G40 G00 X0 Y0 Z200
G28 Y0
M30
Я расфрезеровываю отверстие диаметр которого задаю #20 (т.е. 40мм), но шаг (1мм,) и конечную глубину (5мм,) прописываю в ручную. А как будет выглядеть код чтоб можно было задавать начало фрезерования, конец (глубина) и шаг фрезерования? Мне б пример какой нибудь.
Спасибо за внимание.
21 минуту назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Добрый день.
Ты про САМ системы когда нибудь слышал  ?
Изменено пользователем CNC_SKILL
3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Вопрос был, извините, не про CAM системы, а про то как написать через макро-переменные.
36 минут назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Скачайте мануал к любому Фануку, там есть раздел "макропеременные" с описанием работы ячеек. Я помню, что до #100 переменные обнуляются после М30 . В книжке подробнее.
19 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Я тоже переменные активно использую.
А я у тебя спросил нах они тебе нужны в 2020 году если есть САМ системы в которых можно реализовать практически любые  траектории, подводы и отводы в них, а не заниматься параметрическим рукоблудием ))
2 минуты назад, Клиент сказал:
В чем их преимущество кроме как сверление отверстий по кругу или фрезерование одного отверстия разных диаметров меняя только параметр ( и то надо стоять набивать клаву на стойке)?
Или они как то помогают в написании  УП на сложную геометрию  ускоряя этот процесс в 10 рах быстрее чем через САМ?
В чем их  существенное преимущество в 2020 году  что на это надо тратить время  и они так жизненно необходимы ?
5 минут назад, Клиент сказал:
Ок, спасибо, как вариант. Буду искать там.
5 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Оригинально отвечать на вопросы о которых не спрашивали.
3 минуты назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Буду искать там.
Ты что программы на ЧПУ в блокноте пишешь ?
Для меня проще в токарном деле пользоваться инструментом программирования от стойки ЧПУ. Например, конусный шнек с переменным шагом резцом в разбивку по съему и шагу я в КАМ для токарки сделать не смог.
Ренишоу щуп на фрезерке сегодня так меряет, а завтра по другому. Калибровать никто не умеет кроме меня. Мне проще дать эти переменные в пользование оператору и пусть из них строит обработку так, чтобы самому на производстве не торчать круглосуточно.
В конце концов сама программа для обмера ренишоу состоит из макропеременных и никак по другому
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Добрый день.
2 -  в примере
O00001 (Test)
G40 G17 G90 G55
#20 = 40 (D otv)
T1 M06 (Freza)
G43 H1
G00 X0 Y0 Z200
G00 Z100
M88
S3000 M03
G00 Z2
G01 Z0 F700
G03 I[#20/2] Z-1
G03 I[#20/2] Z-2
G03 I[#20/2] Z-3
G03 I[#20/2] Z-4
G03 I[#20/2] Z-5
G03 I[#20/2]
G40 G01 X0 Y0
G00 Z100
M05
M89
G40 G00 X0 Y0 Z200
G28 Y0
M30
надо использовать while или количество повторений L
3 минуты назад, NikolayKo сказал:
Спасибо, буду разбираться!
1 минуту назад, NikolayKo сказал:
AnimatedSticker.tgs
31 минуту назад, Клиент сказал:
Да причем тут ренишоу , там и так понятно что он через макросы системные работает так как там циклы постоянные и не меняются !
Речь идет о обычных УП для обработки различных элементов!
Научи своего оператора в САМ работать и будет тебе счастье !
Я когда читаю что кто-то пишет что он программирует со стойки в макросах сразу ассоциируется у меня с этим фото
Только что, CNC_SKILL сказал:
Я пытаюсь хоть как то научить работать, а ты про космос...
Если человек сам не хочет этому учится то хрен ты его чему научишь!
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Вот, сам ответил на свой вопрос
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
