Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
1 час назад, co11ins сказал:
ну уж не скажите. не одной проги еще не видел, чтобы из под кама сразу, без допилов на стойке заработала как надо
Я видел. :biggrin: Но прежде чем на станке запустить, отрисовываю в милле, потом обязательно прогоняю сторонним верификатором уже в G коде. На станке разве что режимы поправить. Иногда.
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Если в посте уверен то и сторонних верификаторов не надо))
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Привычка... Были прецеденты. Теперь на воду дую.
А это сложно чтоли без допилов?)))
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
У меня тоже много полезных привычек, таких как остановить в 1-2 мм от детали и проверить привязки и следующие строки уп
Да и много других
Чет тему не туда занесло давайте будем придерживаться этой Haas в вопросах и ответах ))
Только что, CNC_SKILL сказал:
Ну, с большой натяжкой можно назвать разговор: Приёмы работы на Haas. :smile:
Впрочем, соглашусь. Завязываем.
1 час назад, fantom.ul сказал:
у кого есть рабочий кусок с применением G150?
несколько раз пробовал, ничего не вышло. в мануале примеры не точно нарисованы. пишу как там, но не работает
не подскажете такой для HAAS? желательно с пониманием переменных и выражений
Изменено пользователем co11ins
Симка самая распространенная. Но она иногда неправильно работает с системными переменными. С пользовательскими вроде всё нормально.
Есть ещё NC Plot. Он тоже хорошо с макросами работает.
@fantom.ul симка? с какой версии она начала понимать переменные и выражения? в 6. не умела.
и спасибо за инфу
8 минут назад, co11ins сказал:
и спасибо за инфу
Вроде и в шестой умела. Просто при выборе станка нужно ISO фрезерование сменить на Fanuc или Haas. Ну или какая там у вас стойка.
Изменено пользователем fantom.ul
@fantom.ul качнул симку. переменные видит. G53 не понимает.
есть пример G150)) спасибо за наводку
В руководстве вроде нормальный пример. Это работает.
T8 M6
G43 H8
S3000 M3 G95 F0.24
G0 G90 X25. Y25. M8
G0 Z10.
G150 R0 Q8. Z-30. D8 I8. K0.5 P2000 X25. Y25. G41
G40
G90 G0 Z100.
M9
M5
G28
M30
N2000
(PODPROGR KONTUR PAZ G150)
G90 G01 Y10.
G01 X95.
G03 X110. Y25. R15.
G01 Y95.
G91 G03 X-15. Y15. R15.
G90 G01 X25.
G91 G03 X-15. Y-15. R15.
G90 G01 Y47.
G01 X45.
G01 Y75.
G01 X75.
G01 Y45.
G01 X45.
G01 Y73.
G01 X10.
G01 Y25.
G91 G03 Y-15. X15. R15.
G90
M99
Изменено пользователем andre_77
Это не мое, взято на просторах энторнетов. я привязываю или как в методичке, или к ренишоу, не изобретая велосипед.
Это скорее для коллинза картинка)
3 часа назад, coromate сказал:
принцип из методички НЕСОВМЕСТИМ с ренишоу. не вводите людей в заблуждение
вы@coromate , как изначально не поняли сути, так и продолжаете?
перечитайте все что я писал ранее. если все равно не поймете, то как бы  и разговаривать не о чем.
пы.сы. мои УП делают проверку перед запуском на предмет ненулевых значений в оффсетах
Во у вас подгорело, лол
это шутка была, расслабьтесь.
я знаю принципы привязки как через ренишоу, так и не через ренишоу)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
