Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Я много дерьма повидал, но мерить вылет инструмента колумбиком и привязывать торец шпинделя через плитку - это уже чересчур, простите.
есть основной принцип: привязываете все инструменты к базовой плоскости через кнопку tool offset measure. Затем касаетесь одним, уже привязанным, инструментом к поверхности детали и жмёте part zero set. И так в любую систему координат, g54, g55, g56 etc
@co11ins вы не в структурах Роскосмоса работаете?
Изменено пользователем coromate
9 минут назад, coromate сказал:
Почему?
2 минуты назад, coromate сказал:
я же говорю, не катит у кого датчики. у меня в данный момент ренишоу, но так было не всегда и батареи порой садятся. приходится переходить на ручные средства измерения. а ренишоу в таблице инструментов показывает какое число? что оно значит? я уверяю вас - это не то число, которое вылазиет после нажатия  tool offset measure.
и еще вопрос вдагонку. вы как касаетесь инструментами к базовой плоскости или к поверхности детали? через бумажку? или еще как? спрашиваю, потому что сам практиковал это...да и в умной книжке так же советуют))
но мне тут мой глубиномер с .05 делением приравняли к локтю))
Да потому что вы этот колумбик перекосите и о каких 0.05 может идти речь?
вы никак не уясните, что все данные в таблицах - относительные. Они не должны вам ничего показывать.
привязывать инструмент можно без бумажки, вам показывали картинку Прибора с ичт.
3 минуты назад, Клиент сказал:
Почему?
Потому что неудобно.
1 минуту назад, coromate сказал:
А как, если нет ренишоу?
Только что, Клиент сказал:
Если нет вообще никакого щупа, то на вращении до касания. Как на токарке.
или ставить этот коробок с ичт на ноль детали, привязывать все инструменты и опускать привязку на -50мм
в случае с колинзом, если я правильно понял, он прям торец шпинделя без инструмента через кмд привязывает
6 минут назад, coromate сказал:
вот тут поспорю. мне очень даже многое показывают данные в таблицах.
и ситуация номер два - у меня кончилась батарея в шпиндельном датчике, а инструменты я привязал на грибке. и что прикажете делать? при условии, что прибора вашего у меня нет и никогда не будет
и все же вы пытаетесь таки все инструменты к деталям вязать. извините, но это не наш метод
Изменено пользователем co11ins
Только что, co11ins сказал:
Ек макарек
я третий раз пишу
ЕСЛИ У ВАС ПРИВЯЗАН ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ, ТО МОЖНО КОСНУТЬСЯ ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НУЛЕВОЙ ПЛОСКОСТИ ЗАГОТОВКИ И НАЖАТЬ PART ZERO SET В G54
У РЕНИШОУ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПРИНЦИП
Ек макарек
я третий раз пишу
ну согласитесь. вязать детали через инструмент - это лишние погрешности. я не говорю, что это не работает. но не с ринешоу. вы на мой вопрос так и не ответили
15 минут назад, co11ins сказал:
До касания чего? резца со стружкой?
Чем Вам не нравится метод касания без стружки?
А если не токарник вообще?
Вы, в своей работе можете выдерживать  размеры с допуском плюс или минус 0,01 мм?
Просто фейспалм
через колумбик привязываться это для вас норм, а через касание до стружки - погрешность.
насчет ренишоу я не помню, тк давно не было практики. У меня станки без него.
насколько я помню, он показывает как раз-таки вылет инструмента из шпинделя
Какая разница в том, кто и как добивается точности? идея ясна?
1 минуту назад, Клиент сказал:
Да, могу выдерживать.
очень согласен с вашим утверждением, что каждый дрочит как он хочет.
у меня
11 минуту назад, coromate сказал:
коснуться можно, но разным людям будет разный результат
7 минут назад, coromate сказал:
все правильно, со знаком +
а шпиндельный датчик ренишоу показывает расстояние от торца шпинделя до поверхности привязки.
я работаю как с ренишоу, так и без. мне чрезвычайна важна совместимость ренишоу с ручным способом. куча бесконечных переналадок это не шутки. я и на значения в таблицах порой внимания не обращаю. всё на автомате. ткнул в проге номер инстра и вперед
8 минут назад, coromate сказал:
Тогда о чем разговор?
Какая разница чем ты добиваешься размера в пределах допуска?
20 минут назад, coromate сказал:
Изменено пользователем Клиент
разница в том, что у одних правильное, но однобокое представление о чем то. а другие смотрят на эту картину с разных сторон. и кое-кому это все уж очень не нравится
вот и вся любовь))
2 минуты назад, co11ins сказал:
вот и вся любовь))
Я много способов привязки знаю и применял
просто ваш метод с колумбиком это что-то новое. Если предварительно померить с последующим измерением через ренишоу, то это другой разговор .
Насколько помню Ваш вопрос- отвечаю, нельзя осуществить отображение координат, ИМХО.
По привязке, если Вам интересен ответ, то он здесь есть и не один раз.
Был когда то я в должности высокой и надо было человека уволить. И способ выбрал простой- за брак, который он изо дня  в день делал. И, вот, когда он колумбиком мерил размер с допуском 0,01мм, я и решил его проверить. Не вышло,- все четко и в допуске, у меня другие приборы были. Принцип ясен, а кто как его осуществлять будет- личное дело каждого. Хоть глубиномер, хоть рулетка. Может быть у него методы, которыми мы не владеем имеются.
ну и кладите скорей в копилку, пока подешевело))
колумбик не калумбик, но что-то в этом духе
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
