Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
22 минуты назад, Клиент сказал:
Подскажите, какая настройка отвечает за чтение программы с начала при запуске с середины. И за возврат курсора в начало программы после нажатия reset.
31, 36
Здравствуйте! Прошу помощи. Станок Haas st-30 2018 года.
Возникла проблема начала вылетать ошибка 114 (нет отжатия револьверной головки при выходе оси А в 0).
Возможно оператор во вторую смену ударил...
Проверили бесконтактные датчики внутри этой головы, вроде все работают провода целые.
Сейчас через DEBUG заходит в параметр 43, делаю видимой ось а, запускаю вывод станка в 0, все оси выводят, а ось А встает не по месту (отверстие сож не совпадает), следовательно она до конца не прижимается и показывает ошибку - нет прижатия револьверной головы.
Задаем в MDI команду М43, она вроде бы должна отжать голову, и ее можно отдельно вращать. Так вот команда м43 не реагирует (голова не отжимается, при запуска цикла пишет патрон разжат). Хотя при выводе в 0 отдельно оси А, голова беспроблемно отжимается, нагрузка на привод оси А показывает 7-8%. Думали выставить голову, записать через параметры 212 и 128 местоположение ее.
Помогите, что сделать, чтобы ось А поставить на место.....
14.11.2020 в 16:40, Masterwell сказал:
Здравствуйте! По поводу 212 и 128 параметров верно. Было примерно подобное травил воздух на фитинге системы отжима головы и револьвер после замены фитингов перестал садится на место. Правда у нас еще ушел и центр относительно револьвера и шпинделя (процедура не из приятных т.к. разбирать много и не все знают как выставлять, если у Вас стоит ось Y то с центром проблем не должно быть).  Вот инструкция правда на английском. https://www.haascnc.com/ru/service/troubleshooting-and-how-to/reference-documents/st-turret---grid-offset-tool-change-offset---parameter-128-212.html
Добрый день! Впервые для себя начал выполнять 4-х осевую обработку детали типа шнек (импеллер) на станке Haas VF3 с поворотным столом HR-160, и столкнулся с проблемой. Когда станок совершает ускоренные перемещения по нескольким осям одновременно (а пост выводит эти перемещения отрезками\сегментами) движение получается прерывистым. Это происходит как мне кажется из-за того, что максимальная скорость поворота стола намного ниже чем у линейной оси, линейная ось переходит в координату быстрее и ждет когда ось А её "догонит". Отсюда перемещения получаются дергаными (аж станок трясется). Чем быстрее выставлена скорость ускоренных перемещений тем сильнее это проявляется.
Пример кода:
N171 G00 Z69.054
N172 X9.336 A126.955
N173 X14.967 A123.856
N174 X20.598 A120.757
N175 X26.229 A117.658
N176 X31.86 A114.558
N177 X37.491 A111.459
N178 X43.122 A108.36
N179 X48.753 A105.26
Отсюда вопрос: можно ли что-то с этим придумать? Может в станке есть настройки про которые я не знаю и не догадываюсь? Или это вопрос только к кам системе (solidcam) и пост процессору и нужно добиваться чтобы пост выводил ускоренные перемещения по каждой координате отдельно и не дробил их на отрезки\сегменты?
Так же заметил что на рабочих подачах при увеличении скорости подачи в определенные моменты подача становиться рваной\прерывистой. Стол при этом визуально вращается не быстро (т.е. не достиг своего предела по скорости вращения). В чем причина не могу понять.
Есть еще вопрос какую подачу лучше использовать при 4-х осевой обработке подачу в минуту или обратнозависимую?
Спасибо что дочитали, буду рад любой помощи!
Изменено пользователем PLVK
1 час назад, PLVK сказал:
у вас стойка на линуксе (2017+) или на досе работает?
тоже есть такая проблема на Линукс стойке. При 3х координатной обработке тоже проявляется.
после проверок абамет написал «слишком активное использование переменных»
конечно это бред.
я пока не нашёл зависимости, но иногда станок работает нормально с параметрическими прогами.
6 минут назад, co11ins сказал:
Станок 2013 года.
14 минут назад, PLVK сказал:
Станок 2013 года.
Значит это врожденный порок.
в декабре будут сервисники из абамет.
подвешу им вопрос.
отпишусь
первична два параметра - скорость резания и подача на зуб. если вставить в программу расчёт на их основе, то про обороты и подачу можно забыть.
и не важно сколько у вас осей.  инструмент всегда будет работать в заданном режиме
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, на что влияют макс. обороты шпинделя? Собираемся станок vf3 приобретать. В стандартной комплектации ~8 тыс. мин-1. Есть возможность установки SS шпинделя на 12...15 тыс. мин-1.
На сколько это необходимо в производстве?
1 час назад, Hitchok сказал:
Определитесь с обрабатываемым материалом (скорость резания), диаметром инструмента (обороты), технологией обработки (подача), и все станет понятно.
У станков серии SS, помимо более скоростного шпинделя, идет увеличенный шаг ШВП и в базу включена опция LookAhead.
Грубо: если резать цветмет, то чем больше оборотов, тем лучше (быстрее обработка).
Если резать сталь инструментом до ф10-12 (в основном), то обороты тоже лишними не будут.
Если резать формолобразующие в  чистовую, то аналогично, обороты - благо.
Если обрабатывать титан и нержу, то есть смысл поискать другой станок, на направляющих скольжения.
23 минуты назад, Горыныч сказал:
Если вы про hsm, то на станках серии ss это опция, 3000$ без ндс.
12 минут назад, coromate сказал:
Раньше , вроде бы, в базе была... В любом случае, опция обязательная.
13 минут назад, Горыныч сказал:
Это опция, что 10 лет назад, что сейчас..
15 часов назад, Hitchok сказал:
На быстроту вращения инструмента.
но важнее крутизна полки крутящего момента.
вектордрайвом очень проблематично резать резьбу метчиком, начиная, примерно от м12 и выше на малых оборотах.
в версии сс, скорее всего, ещё хуже
в любом случае, станок должен подбирать не манагер из АБАМЕТ, который сидит на процентах, а под номенклатуру изделий
2 минуты назад, co11ins сказал:
Нам делать пресс-формы для литья фенопласта и штучные/мелкосерийные детали вкупе с имеющимся токарно-фрезерным станком CTX410. В основном Ст3, Ст20, 40Х, 45 и некоторые углеродистые (редко) для штампов и вырубных штампов. Размер стола нам хватает (с запасом немного по Y... взяли версию YT).
Добрый день! Имеется станок HAAS HS-1. На поворотной оси А есть люфт (на 300мм набегает 0.4). Общался с хаасовцом на эту тему т. как знаю что люфт можно убрать с помощью параметров и получил неутешительный ответ что такой большой люфт уже не выбрать. Заметил что после обнуления ось всегда идеально выравнивается, и т.как я ее использую только как 3+1 ко мне пришла мысль: возможно ли создать код для обнуления оси? Подскажите пожалуйста кто сведущ в этом, даже не знаю в каком направлении искать.
1 час назад, BezdelNik сказал:
Поищите в сторону хорошего механика!
Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Бесспорно это самое правильное решение проблемы, но к сожалению в данном случае это очень сложно реализовать)
13 часов назад, co11ins сказал:
G28
Это немного не то. G28 выводит ось в референтную точку, а мне нужно чтобы ось именно обнулялась.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
