Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
20.05.2021 в 20:06, BezdelNik сказал:
Но если провернуть ее в "-", то она идеально станет на нужный угол, но при возврате в А0. не довернет. Если пытаться довернуть ось в А0. координатой (допустим А0.1), то обнаружится что теперь при команде A-90. ось недоворачивает на 0.1
А как же быть вот с этими  вашими измерениями?
:g:
17 минут назад, BezdelNik сказал:
M50
G53 G00 G90 A-3600.
G04 P2.
G00 G28 G91 A0.
M99
По программе вы все время поворачивали на 3600 гр а как она поведет себя на других углах?
Только что, gudstartup сказал:
Это никуда не делось, только я наврал) Сегодня перепроверил и оказалось что не 0.1, а 0,25. Суть в том, что если я проверну ось в "-", а после в "+" то появится этот люфт. Но по способу, описанному пользователем co11ins я вообще не двигаюсь в "+". То есть если мне по программе нужно с начала в A-90. потом в А90., и после в A0 и повернуть палеты, то я пишу так: с начала А-90, после А-270, и после А-360. После ввожу команду G00 G28 G91 A0. и т.как ось физически уже стоит в позиции А0. ось никуда не крутится и сразу идет на замену палет. Получается я полностью избавляюсь от каких-либо движений в "+"
27 минут назад, fantom.ul сказал:
И не понял насчёт безопасности. Выход в "0" в любом случае обнуляет все глюки и даёт чёткий результат.
Давайте с начала определимся что подразумевается под термином "обнуление". Я под этим термином подразумеваю физический наезд на концевик, как при обнулении осей после включения станка. И вот такое обнуление обнуляет все глюки и даёт чёткий результат. Но G53 или G28 не обнуляют оси, а просто выходят в координату 0 по заданной оси. И в данном случае, когда я имею механический люфт на поворотной оси, мне эти кода никак не помогают. А насчет безопасности: это уже моя заморочка. Меня напрягает само наличие в программе G91, а оно необходимо если я пользуюсь G28. Команда G53 напротив позволяет полностью избавится от G91. Поэтому с моей точки зрения так намного безопасней)
34 минуты назад, fantom.ul сказал:
Коды М никого ни к чему не обязывают и любой производитель имеет право их выполнение реализовать по своему.
Действительно, я не уверен что в команду М50 встроено обнуление по оси А и Z. Но одно я могу сказать точно, при выполнении М50 станок обязательно самостоятельно перемещается в Z0. и А0.
30 минут назад, BezdelNik сказал:
После проверки результаты меня очень обрадовали!
Вот и отлично
21 минуту назад, gudstartup сказал:
После часа работы по этой программе я проверил углы кратные 90гр, и все отлично!
22 минуты назад, BezdelNik сказал:
Поправочка. Станок выходит в станочный программный ноль, без наезда на физический концевик
Поправьте в параметрах немодальное включение G91, те в одном кадре. Это то что вам нужно.
если нужно, могу уточнить номер параметра
Изменено пользователем co11ins
15 минут назад, BezdelNik сказал:
Ну, возможно, не прав. Просто у меня на том же HAAS по Z G53 и G28 дают разные результаты. По G53 просто встает в координату смены инструмента, а по G28 выходит сначала в 0 станка, а потом опускается уже до смены инструмента.
23 минуты назад, BezdelNik сказал:
А что мешает вручную поставить после этого кадра вставить G90? Или поправить в ПП?
Так и делал. Это просто моя заморочка) Мне не нравился лишний кадр G90 и само наличие G91. И когда речь заходит о обработке 3+1, то перед поворотом оси А я для безопасности всегда выхожу в машинный Z0. и тут G28 ну очень не удобный, т.как после него нужно заново включать коррекции инструмента. Поэтому с моей точки зрения G53 абсолютный фаворит
Изменено пользователем BezdelNik
вместо Z0 написал А0
1 минуту назад, BezdelNik сказал:
с помощью G53 можно не только в программный ноль уехать, но и в назначенные координаты по осям
пример: G53 x-400 y-125 z0 и всё чОтко работает.
а G28 все таки немного другая функция
4 минуты назад, BezdelNik сказал:
Да бога ради... Сколько людей - столько заморочек. Сколько у меня их...
8 минут назад, BezdelNik сказал:
Тут зависит от того, пишите ли вы УП вручную или в САМ. Если вручную, то абсолютно правильная позиция. Если в САМ, то там можно задать плоскость безопасности. В случае 3+1 - цилиндр с осью вдоль оси вращения (звучит коряво, но как то так).
13 минут назад, BezdelNik сказал:
А вы при повороте оси G54-G59 не меняете?
11 минут назад, co11ins сказал:
Согласен. Но значения G53, по дури, изменить могут. А с G28 - строго. Шаг влево-вправо...
А вопрошающий тяготеет к безопасности.
6 минут назад, fantom.ul сказал:
спорно. можно делать так
Если в строке G28 задано положение для одной или нескольких осей, код
G28 выполнит перемещение в заданные положения, а затем – в начало координат
станка. Это называется опорной точкой G29,  она сохраняется автоматически для
опционального использования в G29.
те, станок сначала отъедет по заданным осям, и только потом по остальным
11 минут назад, fantom.ul сказал:
не имеет значения.
G28 отменяет коррекцию на длину инструмента
3 минуты назад, co11ins сказал:
Так а я о чём говорю? G28 прописано в параметрах, куда не всякие шаловливые ручки залезут. А в G53, при желании и дури можно прописать что угодно.
12 минут назад, fantom.ul сказал:
Если я вас правильно понял, то да. Меняю у меня на каждую сторону детали всегда свой ноль. Вот для примера фото. Возможно я что-то не так делаю, или параметры не настроены, но если я перед поворотом оси А для выхода оси Z в машинный ноль использую G00 G28 G91 Z0. то станок тут же забудет все привязки G43 H и возможно D( на счет D не уверен). С G53 таких фокусов нет
@BezdelNik прошу прощения, я спать уже хочу. Если до завтра вы всё для себя не выясните, то поутру буду рад уточнить то, что я имел ввиду.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
стоп.
можно написать так: G28 x-123. y-345. станок сначала отъедет в указанные координаты. затем по всем осям в 0
про это я говорил
всё верно
13 минут назад, co11ins сказал:
а с включенной D я как-то не додумался это выполнять))
39 минут назад, BezdelNik сказал:
Так и делал.
А что будет делать наладчик если ему необходимо будет произвести настройку детали выровнять заготовку немного в + или в - по оси А при этом нужно будет учитывать что в + перемещаться нельзя только в - тут необходимо будет целую инструкцию написать...
5 минут назад, co11ins сказал:
Можно. Но это шаловливые ручки в УП, а не в настройках. Значит, сам себе злой буратина.
Я так щетаю...
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
наверное тут всё зависит от задач и возможностей
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А что будет делать наладчик если...
а вот тут батенька уже талант нужен:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
А @BezdelNik то не дурак. В ремесло втыкает!
5 часов назад, gudstartup сказал:
А он эти детали на другом станке делать будет. КАторый нормальный. :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
