Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
NCC_@RAMBLER.RU
32 минуты назад, stoomb сказал:
Всем доброго дня! подскажите в чем проблема куда лезть, нужно сделать карман в детальнее, в визуализации все отрисовывает как надо. Но при нажатии создание УП пишет: File gMilling_Haas_vf6, Line78: Переменная 'cDoffset' не определена. Далее ещё вылезает: Неправильный оператор ASSIGNMENT. Ну и соответственно никакую программу он мне не выдает. Подскажите куда копать, это в посте я что то накосячил или какие то данные в самом КАМе не указал? И если это проблема поста тогда следующий вопрос: есть ли у кого то пост на haas vf6 3 осевой или что то подобное за небольшую плату? Если честно уже запарился сам редактировать его, уже глаза на лоб лезут.
Скорее всего в файле машины определена переменная , а в файле постпроцессора ее нет .Туда надо и смотреть .САМ здесь ни причем
  • 5 weeks later...
Клиент
Прошу помощи. Имеется проблема с ВФ-4, шпиндель 15000об/мин. Началась год назад. При обработке алюминия на 10000 оборотах при остановке шпинделя выключаются привода с ошибкой 161. Постепенно стали работать на более низких оборотах. За последний месяц уменьшили с 8000 до 6000, - появилось желание решить проблему ). В реальности нагрузок нет ни на шпинделе, ни на осях. Также нет никаких признаков погибания шпинделя.
Edited by Клиент
CNC_SKILL
13 минут назад, Клиент сказал:
Какого года станок?
20 минут назад, Клиент сказал:
1 час назад, Клиент сказал:
https://www.haascnc.com/service/troubleshooting-and-how-to/troubleshooting/servo-amplifier---troubleshooting-guide.html
HAAS VF3. Руководство по техническому обслуживанию фрезерного станка (январь 2005) рус.pdf
Клиент
14 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Какого года станок?
2006
Я читал описание  ошибки. Ошибка строго по команде М5 появляется после продолжительной работы, выключаются привода, станок "клюет" вниз в деталь. Каким образом может быть связано с осью Х непонятно.
Edited by Клиент
coromate
26 минут назад, Клиент сказал:
2006
в электрошкафу есть вектор-драйв, он же привод шпинделя. он выдает 315 VDC питания на приводы. При торможении вырабатывается ток и он может превышать предельное напряжение.
Таким образом, или барахлит привод оси Х, что дорогов, или VD барахлит, что очень дорого)
Попробуйте поменять местами усилители осей Х и У и посмотреть, перейдет ли ошибка на ось У. Если да - то дело в усилителе.
Можете еще позвонить Хвалину Андрею проконсультироваться.
Только что, Клиент сказал:
А вы не пробовали постепенно снижать обороты, и потом останавливать?
Клиент
Только что, A_1 сказал:
Пробовал. Так работает
coromate
1 минуту назад, A_1 сказал:
а вы пробовали какать постепенно снимая штаны?
Клиент
2 минуты назад, coromate сказал:
Спасибо за подсказку. А их можно просто так поменять? У них же могут быть настройки разные?
coromate
нет, просто провода не перепутайте. все настройки по осям в софте.
Например, на Sinumerik можно программно изменять величину ускорения оси. Может быть так решить проблему?
coromate
на хаасе тоже можно, но это не решение проблемы.
Клиент
Ну, если проблема не решается, тогда ее можно обходить. Конечно, предпочитаю решать.
wildthing
Уважаемые коллеги , работаю на станке Haas vf-1 2012 года , заметил  звук во время толчковой подачи по 1мм на видео хорошо слышен , возможно кто то сталкивался и знает решение проблемы , на предприятии есть vf-3 чуть моложе и таких звуков нет.
Edited by wildthing
  • 4 weeks later...
В 30.07.2020 в 09:35, Клиент сказал:
как ваши успехи?
Клиент
29 минут назад, coromate сказал:
как ваши успехи?
Приезжал Хвалин. Будет разбираться. Пока что нет возможности станок остановить. Позже отпишусь о причине.
  • 1 month later...
Доброго времени, подскажите пожалуйста, станок токарный ST-20 2013 г.  Поменял параметр 315:23 для плавного движения при G0, но образовалась проблема, при смене РИ на одной ячейке (12) скорость поворота магазина очень медленная, как в ручном режиме так и по УП. В offset,  что там какой-то особый РИ  не нашел, возможно есть другие параметры? Пока 315:23 отключил, но все же хотелось решить этот вопрос.
  • 4 weeks later...
Клиент
Здравствуйте. Подскажите, какая настройка отвечает за чтение программы с начала при запуске с середины. И за возврат курсора в начало программы после нажатия reset.
В 27.08.2020 в 11:31, Клиент сказал:
Заменил Вектор-драйв
Edited by Клиент
22 минуты назад, Клиент сказал:
31, 36
Здравствуйте! Прошу помощи. Станок Haas st-30 2018 года.
Возникла проблема начала вылетать ошибка 114 (нет отжатия револьверной головки при выходе оси А в 0).
Возможно оператор во вторую смену ударил...
Проверили бесконтактные датчики внутри этой головы, вроде все работают провода целые.
Сейчас через DEBUG заходит в параметр 43, делаю видимой ось а, запускаю вывод станка в 0, все оси выводят, а ось А встает не по месту (отверстие сож не совпадает), следовательно она до конца не прижимается и показывает ошибку - нет прижатия револьверной головы.
Задаем в MDI команду М43, она вроде бы должна отжать голову, и ее можно отдельно вращать. Так вот команда м43 не реагирует (голова не отжимается, при запуска цикла пишет патрон разжат). Хотя при выводе в 0 отдельно оси А, голова беспроблемно отжимается, нагрузка на привод оси А показывает 7-8%. Думали выставить голову, записать через параметры 212 и 128 местоположение ее.
Помогите, что сделать, чтобы ось А поставить на место.....
  • 3 weeks later...
14.11.2020 в 16:40, Masterwell сказал:
Здравствуйте! По поводу 212 и 128 параметров верно. Было примерно подобное травил воздух на фитинге системы отжима головы и револьвер после замены фитингов перестал садится на место. Правда у нас еще ушел и центр относительно револьвера и шпинделя (процедура не из приятных т.к. разбирать много и не все знают как выставлять, если у Вас стоит ось Y то с центром проблем не должно быть).  Вот инструкция правда на английском. https://www.haascnc.com/ru/service/troubleshooting-and-how-to/reference-documents/st-turret---grid-offset-tool-change-offset---parameter-128-212.html
Добрый день! Впервые для себя начал выполнять 4-х осевую обработку детали типа шнек (импеллер) на станке Haas VF3 с поворотным столом HR-160, и столкнулся с проблемой. Когда станок совершает ускоренные перемещения по нескольким осям одновременно (а пост выводит эти перемещения отрезками\сегментами) движение получается прерывистым. Это происходит как мне кажется из-за того, что максимальная скорость поворота стола намного ниже чем у линейной оси, линейная ось переходит в координату быстрее и ждет когда ось А её "догонит". Отсюда перемещения получаются дергаными (аж станок трясется). Чем быстрее выставлена скорость ускоренных перемещений тем сильнее это проявляется.
Пример кода:
N171 G00 Z69.054
N172 X9.336 A126.955
N173 X14.967 A123.856
N174 X20.598 A120.757
N175 X26.229 A117.658
N176 X31.86 A114.558
N177 X37.491 A111.459
N178 X43.122 A108.36
N179 X48.753 A105.26
Отсюда вопрос: можно ли что-то с этим придумать? Может в станке есть настройки про которые я не знаю и не догадываюсь? Или это вопрос только к кам системе (solidcam) и пост процессору и нужно добиваться чтобы пост выводил ускоренные перемещения по каждой координате отдельно и не дробил их на отрезки\сегменты?
Так же заметил что на рабочих подачах при увеличении скорости подачи в определенные моменты подача становиться рваной\прерывистой. Стол при этом визуально вращается не быстро (т.е. не достиг своего предела по скорости вращения). В чем причина не могу понять.
Есть еще вопрос какую подачу лучше использовать при 4-х осевой обработке подачу в минуту или обратнозависимую?
Спасибо что дочитали, буду рад любой помощи!
Edited by PLVK
1 час назад, PLVK сказал:
у вас стойка на линуксе (2017+) или на досе работает?
тоже есть такая проблема на Линукс стойке. При 3х координатной обработке тоже проявляется.
после проверок абамет написал «слишком активное использование переменных»
конечно это бред.
я пока не нашёл зависимости, но иногда станок работает нормально с параметрическими прогами.
6 минут назад, co11ins сказал:
Станок 2013 года.
14 минут назад, PLVK сказал:
Станок 2013 года.
Значит это врожденный порок.
в декабре будут сервисники из абамет.
подвешу им вопрос.
отпишусь
первична два параметра - скорость резания и подача на зуб. если вставить в программу расчёт на их основе, то про обороты и подачу можно забыть.
и не важно сколько у вас осей.  инструмент всегда будет работать в заданном режиме
  • 5 months later...
Hitchok
Скажите, пожалуйста, на что влияют макс. обороты шпинделя? Собираемся станок vf3 приобретать. В стандартной комплектации ~8 тыс. мин-1. Есть возможность установки SS шпинделя на 12...15 тыс. мин-1.
На сколько это необходимо в производстве?
Горыныч
1 час назад, Hitchok сказал:
Определитесь с обрабатываемым материалом (скорость резания), диаметром инструмента (обороты), технологией обработки (подача), и все станет понятно.
У станков серии SS, помимо более скоростного шпинделя, идет увеличенный шаг ШВП и в базу включена опция LookAhead.
Грубо: если резать цветмет, то чем больше оборотов, тем лучше (быстрее обработка).
Если резать сталь инструментом до ф10-12 (в основном), то обороты тоже лишними не будут.
Если резать формолобразующие в  чистовую, то аналогично, обороты - благо.
Если обрабатывать титан и нержу, то есть смысл поискать другой станок, на направляющих скольжения.
coromate
23 минуты назад, Горыныч сказал:
Если вы про hsm, то на станках серии ss это опция, 3000$ без ндс.
Горыныч
12 минут назад, coromate сказал:
Раньше , вроде бы, в базе была... В любом случае, опция обязательная.
coromate
13 минут назад, Горыныч сказал:
Это опция, что 10 лет назад, что сейчас..
Горыныч
Ok, значит запамятовал я, но это к вопросу имеет весьма опосредованное отношение.
co11ins
15 часов назад, Hitchok сказал:
На быстроту вращения инструмента.
но важнее крутизна полки крутящего момента.
вектордрайвом очень проблематично резать резьбу метчиком, начиная, примерно от м12 и выше на малых оборотах.
в версии сс, скорее всего, ещё хуже
в любом случае, станок должен подбирать не манагер из АБАМЕТ, который сидит на процентах, а под номенклатуру изделий
Hitchok
2 минуты назад, co11ins сказал:
Нам делать пресс-формы для литья фенопласта и штучные/мелкосерийные детали вкупе с имеющимся токарно-фрезерным станком CTX410. В основном Ст3, Ст20, 40Х, 45 и некоторые углеродистые (редко) для штампов и вырубных штампов. Размер стола нам хватает (с запасом немного по Y... взяли версию YT).
BezdelNik
Добрый день! Имеется станок HAAS HS-1. На поворотной оси А есть люфт (на 300мм набегает 0.4). Общался с хаасовцом на эту тему т. как знаю что люфт можно убрать с помощью параметров и получил неутешительный ответ что такой большой люфт уже не выбрать. Заметил что после обнуления ось всегда идеально выравнивается, и т.как я ее использую только как 3+1 ко мне пришла мысль: возможно ли создать код для обнуления оси? Подскажите пожалуйста кто сведущ в этом, даже не знаю в каком направлении искать.
1 час назад, BezdelNik сказал:
Поищите в сторону хорошего механика!
Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
co11ins
8 часов назад, BezdelNik сказал:
G28
BezdelNik
20 часов назад, gudstartup сказал:
Бесспорно это самое правильное решение проблемы, но к сожалению в данном случае это очень сложно реализовать)
13 часов назад, co11ins сказал:
G28
Это немного не то. G28 выводит ось в референтную точку, а мне нужно чтобы ось именно обнулялась.
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
