Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Тут забубенил галогенку на станочек, на 150 Ватт. Защита не IP65, конечно, но резиновое уплотнение у стеклышка есть, да и автомат шестиамперный в цепь встроен. Запитал я это дело от фазы входного напряжения, но уже после пускателя, так что это знать надо где, зато включается лампа сразу при включении станка. Стало гораздо светлее, уютнее и комфортнее работать)
Неплохо! Я себе уже закупил доп. оборудование для тм 1 в составе: пистолет моечный и светодиодный прожектор позже выставлю фото.
Скажите а у вас тм 1 без шнека?
Изменено пользователем SVF
Добрый день! В продолжении темы, мой вариант исполнения освещения рабочей зоны и моечного пистолета для haas toolroom mill 1.
кто победил глубокие резьбы?
пробовал примерно вот так:
G95 G84 X0 Y0 Z-8. R3. F1.0
G95 G84 X0 Y0 Z-10. R3. F1.0
G95 G84 X0 Y0 Z-12. R3. F1.0
но как то непонятно получается
иногда разбивает резьбу как будто не может в виток попасть
если сразу на 15 мм машинным метчиком М6 с винтовой канавкой то он там и остается
много вариантов испробывал с разными метчиками, просто бедствие.... руки опускаются
Для нарезания резьбы с шагом, надо покупать дополнительную опцию, так как станок не позиционирует шпиндель для нарезания резьб метчиком.
Уважаемый, на такую глубину малые резьбы прекрасно делаются раскатниками!) Тут много тем было про это.
спасибо, поищю
и как называется эта опция?
первый раз сталкиваюсь со станком который не может два раза в резьбу попасть (по умолчанию)
У вас патроны под метчик плавающие и нарезаете одним метчиков в три прохода?
Опция называется Жесткое Нарезание Резьбы, но она есть в базе у всех станков, кроме серии ТМ.
200 часов бесплатной работы (Дэмо) есть всгда у хасов.
Rapid tapping, 57 parametr RIGID TAP => 1
Жёсткое нарезание резьбы G84, на TM-ах есть!
я понял, опция есть и демо режим уже кончился, я сам ключ новый вводил
G84 работает, только у нее нет много проходного нарезания, или есть?
Нет. Метчик дважды в виток не попадает ни при каких функциях (спрашивал у сервиса). Только патрон с предохранителем Вам поможет (правда он первый виток подминает).
расскатники решение ваших проблем!)) за рубежём уже давно они на смену метчикам в станочном деле пришли.
всем спасибо за ответы
а фирме пожелания сделать цикл для многопроходного нарезания
У нас эта проблема проявлялась только на ТМ
на SMM резали М2х0,4 в три прохода, проблем не было.
На VF-ах тоже можно в несколько проходов, но только нужно параметре 57-м поставить Rigid tapping=1 и M19 Spindle orient=1, первая включает жесткое нарезание резьбы, вторая включает ориентацию шпинделя (не только при резьбе, но и при команде М19 Р...)
про 57 параметр понял, а какой для М19??, хотя вроде М19 у меня вроде работает, как то не заморачивался об этом...
вот кстати о параметрах заговорили
у меня все файлы отсортировываются по времени изменения
кто знает как эту сортировку изменить?
Они все в 57-м параметре, по названию найдете, только эти параметры для VF, у других серий другие параметры должны быть.
Для нарезания резьбы за несколько проходов можно воспользоваться настройкой "133 Repeat Rigid Tap (Повтор жесткого нарезания резьбы)"
Эта настройка обеспечивает ориентацию шпинделя во время нарезания резьбы, с тем, чтобы при
задании второго прохода в том же отверстии резьба совпала.
У меня на VF1 для этого нужна только опция жесткого нарезания резьбы, опция поворота шпинделя на угол не нужна.
помогите разобраться с параметрическим трансформированием программы..пост настроен и всё работает просто хотелось бы разобраться что чего обозначает и за что отвечает
вот пример
O1234 (PROG# 18564)
 (CIMATRON E)
 (CONTROL HAAS)
 (UCS-MODEL)
 (FILE: 0018564_NC)
 (DATE/  11/11/2013 )
 (TIME :  19/48 )
 (---------TOOLS--------)
 (N12 T15-NEKUDA D8X90--)
 (--- MIN Z..-2.725------)
 (TOTAL TIME:00:00:51----)
 #[2400+15]=0
 G17 G94 G90 G80 G40 G49
 (G54)
#123=4   (X TRANSFORMATION)
#125=0 (X DELTA)
#124=1   (Y TRANSFORMATION)
#126=0 (Y DELTA)
#121=0 (RESTART ... X)
#122=0 (RESTART  =  Y)
 N11
 (DRILL   #6)
 (NO TEXT)
 G91 G28 Z0
 G90 G49 M01
 N12
 M6 T15 (--NEKUDA D8X90--)
 G54 G90
 S8000 M03(----)
WHILE[#122LT#124]DO2
 G[54+#121+#122]
WHILE[#121LT#123]DO1
 G[54+#121+#122]
 G00 X-89.127 Y-72.919
 G43 H15 D15 Z10.
 /M08
 X-89.127 Y-72.919
 Z10.
 G98 G81 Z-2.725 R3. F500
 X59.127
 Y72.919
 X-89.127
 G80
 G00 Z30.
#121=#121+1
END1
#121=0
#122=#122+1
END2
#122=0
G52 X0 Y0
 N13
 (PROFILE #7)
Доброго времени суток, может кто поделится 3d моделями станков
ST-40
EC-1600YZT
VF3-YT
для верификации, желательно в stp или x_t, буду крутить в Proe и Vericut
Могу поделится Twister 5xm 27
у меня все файлы отсортировываются по времени изменения кто знает как эту сортировку изменить?
 У нас (VM2) вообще непонятно как. Хотелось бы изменить по алфавиту. Так знает кто, как настроить?
