Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Александр Якутёнок
Это только вопрошающий может ответить. По возрасту станка, на нем могли поменять батарейку на плате и, соответственно, могли слететь все параметры. Бэкапом восстанавливаются все параметры, кроме защищенных кодами.
Опять же  купленные опции или те которые активируются кодами, в печатной инструкции которая идет со станком, указаны коды И при замене батарейки батарейки, если слетели параметры всё восстанавливается в исходное состояние.
Coromate, Батарейка не менялась и, да, вы правы, эта опция поставлялась в базе, на сколько мне известно. C защитным кодом  будем разбираться, флэшки не теряли. Могу сказать с уверенностью что когда эта опция включалась первый раз, то никаких ключей не требовалось.
В нашем случаи со станками поставлялось только скудное руководство оператора и электро цепи.
Спасибо всем кто ответил!
Александр Якутёнок
Тогда вам к продавцу, если Украина - Абпланалп,если Россия - Абамет.Они могут сделать запрос производителю по номеру станка.Код нужен для активации опции,вводиться один раз и постоянно менять в параметре 0 с
1 не надо
Изменено пользователем Александр Якутёнок
что можно лить в 4х ось HRT210 вместо Mobil  SHC-627 ?
по аналогии (близкие характеристики) нашел наше родное  :smile:    ТСП-15К
Кто что туда наливает? Отзовитесь.
Приветствую коллег.
Вопрос для Sergey-FS (как представителю Haas,если не ошибаюсь).Или всем,кто может помочь.
Работаю на Haas TM1(2006г.), вариант без кабины. Вопрос: при использовании ручного управления(Hand Jog) и нажатия
инкрементной клавиши (1мм. - крайняя правая в этой линейке клавиш), она не активируется, станок при этом не "ругается". Начинаешь перемещаться по осям маховичком,станок двигается с инкрементацией в 0,1max. Ускоренного перемещения найти не смог(может плохо искал).Я не думаю,что эта функция закрыта платным паролем.Подскажите,пожалуйста, какой параметр отредактировать, чтобы включить инкремент в 1мм.
Спасибо.
Было такое подозрение, но оно маловероятно. Кнопка отмены(сброса) программы(Reset) от долгой работы уже вогнутая,но "пашет" и признаков умирания не наблюдается.
Как бы лучше объяснить... там шина, один ряд-это все кнопки по горизонтали и так же по вертикали, когда нажимаешь кнопу -у нее есть своя координата... думаю вскрытие потожет, там не сложно. только полностью обесточь станок! Думаю после снятия передней панели все станет понятно.
Спасибо за совет,если ничего больше не поможет, придётся вскрыть и посмотреть. Начальство-бы только разрешило...:)
Уважаемый Sher.  А не подскажешь, на TM1 в частности,имеется на пульте справа выносная кнопка. Для чего она нужна и как ей пользоваться?
Спасибо.
Предположение не верное,как мне кажется. На ориентацию шпинделя имеется своя отдельная кнопка на пульте в режиме MDI, и на разжим штревеля тоже имеется своя кнопка,находящаяся на кожухе оси Z.
Но всё равно спасибо. :)
Александр Якутёнок
Кнопка сбоку пульта позволяет перемещаться по осям с открытой дверью дверью, для ТМ не актуально актуально.
Это может быть кнопка Номе2  -  быстрый переход в записанные в офсетах координаты.
Приветствую коллег.
Спасибо.
Настройка 163 Disable .1 Jog Rate (Отключение скорости ручной подачи .1)
Эта настройка отключает наивысшую скорость ручной подачи. При выборе наивысшей скорости ручной
подачи автоматически выбирается следующая более низкая скорость.
Здравствуйте.
Подскажите, если знаете. Когда я измеряю деталь при помощи RENISHAW, по оси X ( Y, Z, не важно), в таблицу оффсетов записывается измеренное значение. Существует ли макропеременная, которая полностью дублирует данное значение? Или же есть номер макропеременной, которая указывает на это измеренное значение в таблице?
Здравствуйте.
для g54 - #5221.
из мануала:
#5221-#5225 Коррекция детали G54
Здравствуйте.
для g54 - #5221.
из мануала:
zloyuri, Большое спасибо, понял закономерность.
Добрый день! В наклонно поворотном столе TR210 по оси "А" образовался механический люфт в 0,08 градуса. Определили по разнице индикации на стойке и началом движения самого стола. При выборке люфта двигатель ремень и червяк двигаются-стол нет! Существует ли в редукторе оси А регулировка червяка для устранения люфта (зазора между червяком и гайкой)? За ответ заранее спасибо! (За ответ "обратитесь в сервисный центр"- двойное спасибо!)
Здравствуйте.
При измерении, размер детали, бобышки, отверстия -сохраняются в #188
Изменено пользователем Kemp
Александр Якутёнок
Здравствуйте.
Проверьте гайку на валу червячной передачи, у меня когда то была отпущена.
Здравствуйте.
Вопрос стар, как мир, и даже в этой ветке обсуждался, но ответа никто не дал. Может что-то изменилось? На жёстком диске станка все папки перепутаны в хаотичном порядке. Как их можно упорядочить? Или же всё-таки для ХААСов это нонсенс?
