Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Рома калужский
Станок не имеет наружнего ограждения.
грамотный и внятный ответ, вам конечно скажут только представители абамета. но вижу в их ответе смысл следующей фразы "все эти ограничения (волнующие не только вас) связанные с тем , что у станка отсутствует ограждение"...
Да я согласен, что именно там я его получу, но я решил узнать сначала на этом форуме и в данной теме, поскольку тут могут ответить представители компании "Абамет"
Ограждение наше придприятие закупила ("Хаасовское") ждём привоза с этой же фирмы, а вчера я смотрел параметры и нашёл про шпиндель и про задержку при смене инструмента, но они заблокированны.
Для примера модель станка HAAS VF-3 в формате x_t со сменщиком зонтичного типа
Добрый день Сергей.
А можете поделиться такими же моделями только для Vf-1 и Super MiniMill, если есть конечно.
Буду очень благодарен :smile:
1. Максимальное количество оборотов 4000/мин, при мощности 5.6 Квт а у мини милов такая же мощность но с 6000 оборотов, может что то можно поменять в параметрах?
2. Ускоренные перемещения ограничены из за соображения безопасности и составлют 5100 мм/мин, возможно ли увеличение скорости пермещений, опять же возможно дело в параметрах?
3.При смене инструмента идёт ужасное звуковое оповещение и задержка, с чем это связанно, и как убрать ну или сократить? но при ручном вводе данных инструмент вызывается без задержек.
1. Скорее всего надо покупать опцию или менять шпиндельный узел.
2. теоретически можно поменять в параметрах (не пробовал), или отключить ограничение до 50% (хотя не советую, износ механики будет выше)
3. звук выключается в сетингах, а насчет задержки не знаю
sLAVYN88, а что вы можете сказать по поводу ускоренных перемещений?
Изменено пользователем SVF
Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей и я работаю оператором станка с чпу haas tm 1. Станок не имеет наружнего ограждения, из опции измерительная система ренишоу и магазин на 10 позиций. На тм 1 работаю третий год, и за это время накопилось большое количество вопросов, которые в свою очередь я хочу опубликовать в данной теме, с целью получения грамотного и внятного ответа.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Все решаемо...
На форуме есть Хвалин Андрей, свяжись с ним, он подскажет как решить такие вопросы. Будет и быстрей и дешевле, чем с Абаметом.
trigius, вы меня очень обнадёжили, а как связаться с этим человеком?
В участниках форума забейте поиск, у него на подписи есть телефон...
Добрый день Сергей.
Добрый день.
Модель станка HAAS VF-1 в формате x_t со сменщиком зонтичного типа. VF-1_U_XT_2013-01.zip Для SuperMiniMill модели пока нет.
Добрый день.
Добрый вечер, если можно модель станка для VF-2.
Спасибо.
С уважением Сергей.
1 - знаю что шпиндель 4000 отличается от 6000, так как 6тысячный вроде как ставится на супер минимилы, а там 10к об, а так же можно купить опцию на 10к.
2 - У меня ТМ2Р, 6000 на шпинделе, и 10.2 перемещение. Думаю мозгами это можно сделать!
3 - а каким образом вводятся данные? Код T2М6 (пример) он стандарный! Или вы имели ввиду - в режиме MDI вперёд- назад?
Добрый день. Модель станка HAAS VF-2 в формате x_t с автосменщиком зонтичного типа VF-2_U_XT_2013-01.zip
Большое вам спасибо.
Доброго времени суток.
Ранее, в данной теме было опубликовано сообщение связанное с изменением (ускорением) параметров на станке haas trm 1. Итак собрав всю необходимую информацию, я с полной увереностью могу написать заключение.
- Да, можно но шпиндели на тулрумах расчитаны на 5000 часов работы при 4000 об/мин, соответственно увеличение числа оборотов существенно сократит данный ресурс.
- Да можно, но тоже черевато в свою очередь неприятными последствиями, например может выйти из строя блок питания или привод.
Да можно, задержка связанно только с безопасностью и убрать её большого труда не составит.
Спасибо.
На новых ТМ стоят шпиндели 6к с закладываемой смазкой, как на ММ, макс. скорость рабочих перемещений 10.2 м/мин, сменщик на 10 инструментов, бак СОЖ почти как на взрослом станке.
На старых тулрумах так же шпиндели имеют подобную смазку рачсчитанную а 5000 часов работы.
У важаемые форумчане, хочу задать вопрос тем, кто является владельцем тулрумов первого или второго, защита направляющих по  оси "y" сделана непонятным образом, то есть кожуха выходят наружу, у кого нибудь были с этим трудности?
Ответься пожалуйста на мой вопрос, описанный сообщением выше.
Спасибо.
что вы имеете ввиду? фото можно?
У нас есть ТМ-1, защиты по У нет никакой, за 6 лет эксплуатации никаких проблем с этим не возникало.
Да, без защиты направляющих не было никаких проблем, так как стояли заглушки, фотографии я прикрепил, а когда установили защиту наравляющих, то защитные кожуха стали выходить наружу и естественно сож попадает за пределы станка. Хотелось бы разобраться в ситуации, в чём суть.
Суть в том, что ТМ, впрочем как и TL - машины изначально открытые. Потом уже, то ли под напором клиентов, то ли по требованию норм безопасности СЕ, то ли по наитию маркетологов, хаасовцы стали ляпать (руки бы конструкторам поотрывал) на них всяческую защиту. А так как главной идеей всего конструктива станков HAAS идет максимальная унификация всего и вся, то ляпанье это далеко не всегда успешно. Поэтому станки серии ToolRoom текут со всех щелей, если пользователь сам не озаботился доработками.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
