Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
без разницы на самом деле... выбирай такой, что бы можно было регулировать струю, от этого зависит дальность и поток. Всякие душевые насадки тебе не нужны..)
А у вас на тм2 насос стандартный?
Да, конечно лучше купить поливочный по цене очень выгодно
http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/dlya_poliva_i_orosheniya/ruchnaya_sistema_poliva/pistolety-raspyliteli/fit/pistolet_dlya_poliva._2_funktsii._zelenyi_fit_77300/
правильно, больше проблем будет  с подбором шланга, т.к. должен быть легким, гибким, с подходящим сечением, химически стойким к СОЖ.
к счастью у меня был в комплекте второй шланг... хз зачем)
я думаю с подбором проблем особых не возникнет.
Здраствуйте!
Станок HAAS VF3. При работе с поворотным устройством HRT 310 появляется сообщение об ошибке:
"168 A ZERO RET MARGIN TOO SMALL"
Ошибка возникает при возврате поворотного стола в исходное положение.
Если на гарантии, то звоните в сервис, объяснят по телефону, если не на гарантии, то тоже звоните в сервис, должны объяснить по телефону. Вы из какого региона?
Если я написал здесь про ошибку, это значит что я хотел здесь и прочитать про её устранения, если Вы не знаете как её исправить не надо меня посылать куда бы то ни было.
Здраствуйте!
Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели
исходного положения перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что
положение возврата на ноль изменяется при каждом новом возврате на ноль. Сигнал канала Z датчика
положения должен подаваться от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат.
Серводвигатели не будут выключены, но операция возврата на ноль будет остановлена.
То что есть в мануале по этой ошибке, т.к поворотного стола нет то посоветовать что-то затрудняюсь, свяжитесь с Абаметом (Сергей Поповиченко) если станок на гарантии или с Андреем Хвалиным может он что подскажет.
Тоже самое что и выше. У нас тоже мануал есть, на сайте хаса тоже есть, спасиба что вы сказали что и так известно.
Изменено пользователем РыжийЯгуар
Да, у нас на производстве стоят станки с разбрызгивателями kakudai цена пистолета без шланга 3000, а поливочный за 300 подобрал, и шланг подобного типа возьму!
У вас поливочные стоят?
Здраствуйте!
Я знаю, как ее исправить, а вы готовы за это знание заплатить? Если нет - то обращайтесь в Абамет, там вам помогут.
Я себе за 1000руб. собрал помывочный пистолет с самим пистолетом и фитингами, все покупал в ЛеруаМерлен. Главное, чтобы помпа была на 3/4 лошадиных сил, чорная такая. Пистолет работает гораздо лучше, чем стандартный Хаасовский, а шланг тоже лишний шел, с него все и началось, подумал, что нечего ему без дела валяться)
Насчет освещения, если 110В мало, то можно вывести 220В прямо с главного трансформатора, который в самом низу стоит. Свет автоматом будет включаться при включении станка.
Здраствуйте!
У меня стандартный насос. Я уверен что мне этого хватит, так как станок закрыт кожухами частично. Пистолет себе тоже подобрал за 600 рублей , а в качестве освещения возьму светодиодный прожектор, дешево и сердито. Только пока не разобрался как подключаться к этой хитрой розетке.
Я изначально хотел на станок специализированный фонарь (фото прикрепил), подобные на всех наших станках стоят, но стоимость около 5000, дороговато, с учётом того что бюджет ограничили.
я себе буду покупать пару галогеновых прожекторов и вкорячу их по бокам, думаю должно хватить. Будет как опция High Intensity Light na остальные станки.
В розетку на 110В нужна особая вилка, американская, так что проще через внутренний трансформатор и автомат, я думаю.
Мой пистолет, по сравнению со стандартным от VF, работает гораздо лучше. Присоединил после обратного клапана помпы, вкрутив в него Y-образный двойник.
Здраствуйте!
За ваши знания никогда не буду платить, так как их нет. Вы просто напросто обыкновенный троль.
Вот как отвечают нормальные люди сразу вторым постом, а не посылают куда либо:
I will explain this as best I can. When the machine is "zeroed", the axes travel to home switches and then back away from the switches to a specified offset. This grid offset becomes the zero point when the machine is in use. This alarm you are getting indicates that the margin is too close to the switch.
You can also look for chips on the trip flag. Chips can sometimes cause the switch to trip too early. You didn't mention any other problems with the machine, such as excessive backlash, but this can also cause a grid margin alarm in extreme cases.
Sometimes, no problems can be found and then axis simply needs a grid offset adjustment.
In Zero Return mode, the distance to go that is displayed on the screen is the amount that the motor rotated away from the switch to the grid offset. The alarm will occur if the distance to go becomes less than .0295 or greater than .2065. The ideal amount is .118.
Here is the procedure for setting the grid offset:
1. Set the grid offset to zero. (Parameter 125,126, 127, 128, or 170, (depending on the axis being set.) Always write down the original value.
Setting #7 (Parameter Lock) must be OFF and Emergency Stop button pressed in before any parameters can be changed.
2. Press Zero Ret, then the axis you are setting (X, Y, Z, A, or B), and then press Zero Singl Axis.
3. Calculate grid offset using the following formula, and write the result in Parameter 125 (X-axis),126 (Y-axis), 127 (Z-axis), 128 (A-axis), or 170 (B-axis).
(Distance to Go - .118) x Ratio = Grid Offset.
The Ratio (steps/unit) for the X, Y, Z, A, and B axes are the values in Parameters 5, 19, 33, 47, and 155, respectively.
When finshed, cycle the power on the machine and test it.
блаблабла
Вы не знаете, кто я, а оскорбляете. И "Цитатой", к тому же, пользоваться не умеете. Хоть английский знаете, и то хорошо. Или вы пишете из-за бугра, и не было возможности позвонить в Абамет? Grid Offset станок считает автоматом, нужно только знать, какие кнопки нажимать, если вы поняли, о чем я.
P.S. Я станков перечинил, сколько в вашем парке не стоит и стоять не будет.
мне с вами не о чем говорить, лесом идите, а лучше идите в "абамет".
А вы хам.
Пока станок на гарантии, схожу, после -  и сам справлюсь.
Лет через 5 батарейку тоже через форумы менять будете?
Тут забубенил галогенку на станочек, на 150 Ватт. Защита не IP65, конечно, но резиновое уплотнение у стеклышка есть, да и автомат шестиамперный в цепь встроен. Запитал я это дело от фазы входного напряжения, но уже после пускателя, так что это знать надо где, зато включается лампа сразу при включении станка. Стало гораздо светлее, уютнее и комфортнее работать)
 Свет классный! Молодец! Вот только вопросик появился... а на голову не капет при обработке? :g::biggrin:
Мне  - нет, я удаленно управляю оператором)
Вроде бы там брызги не особо разлетаются
