Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Скажите пожалуйста, "редукторная" опция снижает точность позиционирования, если да, то насколько?
Виброизолированный редуктор увеличивает момент, и шумность. На точность позиционирования не влияет.
Рустам
Здравствуйте! Не могли бы вы ,дать краткое описание станку HAAS TL15? А то информации о нём практически нет ни где.И чем в часности он отличается от SL10 SL20 в программирование.За рание спасибо.
Краткое описание HAAS TL-15:
<noindex>http://www.haascnc.com/lang/LATHE/details_...CLatheTreeModel</noindex>
Дополнение к руководству по эксплуатации по станкам TL-15/25 (на англ.):
<noindex>http://www.haascnc.com/manual/getfile.asp?file_id=27</noindex>
Подскажите как включить подсчет смен инструмента? Станок ТМ1, без сменщика. Как только станок приехал, смены инструмента считались. Недавно решил посмотреть для статистики и увидел "0". Примерно спол года назад сервис инженеры поменяли софт. Может забыли что подключить?
Изменено пользователем MBA
Богоманшин Игорь
Помогите пожалуйста,я хочу соединить ноутбук и станок VF-2 по сетевому кабелю
У меня похожая просьба - нужно соединить станки TM1 и SL10 с компьютерами (или сетью) через RS 232. Кабель распаял по схеме, приведённой в руководстве: Контакты 25-9. К компьютеру подключил через СОМ1. Экспорт пытался провести из CNC Plus по инструкции. Результат - нулевой... Пытаюсь разобратся с настройками станка... Буду благодарен за любую помощь (флопи дисководом пользоваться умею :-))
Посмотрите settings 11,12,13,14 Установите скорорость (11) для начала 38000 и далее 8N1, Xonn/Xoff. Аналогично установите на компьютере (я обычно пользовался Hyperterminal), Далее по инструкции, я не совсем помню делал это года четыре назад. Помню только, что настройки по DNC и по передаче данных были разные. Хочу сразу сказать, что загрузка файлов, даже при скорости 128000 получалась значительно ниже, чем с дискеты. При работе с DNC в программе не должно быть никаких циклов. Если будете работать с DNC рекомендую использовать ноутбук, меньше проблем. А вообще рекомендую пользоваться дисководом, если программа превышшает емкость дисковода. то разбейте программу на отдельные подпрограммы, по емкости дисковода, а потом вызывайте одну из другой.
Посмотрел стандартные settings:
11 9600
12 even
13 1
14 Xonn/Xoff
В компьютере (Hyperterminal) нужно установить 9600 8E1 Xonn/Xoff.
Но мне помнится, что использовал указанные выше, почему не знаю.
Изменено пользователем apred
Ну и еще немножко инфы. Я пользуюсь вместо гипертерминала, программулиной SecureCRT5.0. C Hyperterminal как-то мне не повезло. В один день все настроил, поработал. Через пару дней пробуешь опять отправить и подвис. Опять нужно морочить голову и самое главное, терять время. И так постоянно. Вобщем надоело и сменил на другую.
Уважаемые коллеги, позвольте представить Вашему вниманию прототип стойки ЧПУ Haas, которая появится на рынке этим летом :surrender:
<noindex>http://www.haascnc.com/controlgui/</noindex>
Спасибо за Ваши комментарии
Какое-то запустение в теме :sad: Особенно с ответами на вопросы. Как-то раньше живее все происходило, быстрее что ли...
День добрый всем, раз уж вам хочется дискуссий, то вот Вам реальная рабочая ситуация: одна милая компания Украине заявляет моему клиенту в сравнительном анализе своего FineTech SMV450 c MiniMill, что "Стальная тонкостенная 10 мм сварная станина без ребер жесткости. На станине в задней части установлена литая ажурная колонна"
Не говоря о том, что сравнивается рабочая лошадка со слоном, предлагаю уважаемой публике в качестве развлечения самой провести здесь анализ. :rolleyes:
Тем более, что на форуме достаточно пользователей МиниМиллов и глянуть, сварная ли у Haas станина они могут :wink:
Развлечемся? :clap_1:
:g:
Изменено пользователем grechaniy
Добрые други (Янки) на Украину поставляют иные М- и SМилы, они из картона, а в Рф как говорит Горыныч :)
Да ниче станок ПФ мона делать смотри - <noindex>http://www.strom-ufa.ru/catalog.php?id=11#</noindex>
много лет назад делали на таки игрушки ПФ.
Что, вот именно так и ответили? :smile: Может фраза вырвана из контекста и вследствии потеряла смысл. Киевляне не могли именно так ответить, уровень познаний у них повыше будет. Реально, чугуний там. А ванна, она таки сварная. Вот станок который действительно сварной в значительной мере у ХААСа есть. Роутер называется. Сварное там полностью стол и портал. Потом это дело обработано где нужно. После сварки естественно.
Доброго времени суток, Рустам! обнаружил новинку - HAAS SR100S. можно ли узнать цену на рынке США, и будут ли поставляться на наш рынок, или его постигнет участь всей серии? :unsure: Ведь вобще в европе продаются и изготавливаются машины такого типа без особых проблем! :smile:
Добрый день,
надеюсь Рустам не обидится, если я отвечу :rolleyes:
На сегодня завод ведет работы по адаптации к нормам CE всей линейки портальных станков. Главная задержка - открытый фрейм портального станка более жестко лимитирован Европейскими нормами СЕ по безопасности и защите оператора от "самодвижущихся" элементов конструкции, нежели это предусматривают американские стандарты. Какие из станков выйдут на рынок Европы первыми - затрудняюсь ответить. Первые ожидаются в Европе к концу лета - середине осени 2008 года.
Что касается рынка США и закупок на нем: Согласно всемирному соглашению между диллерами Haas, если Вы являетесь резидентом (к примеру) России, то любой диллер обязан попросить Вас связаться с Вашим региональным представительством в России (коих на сегодня 6), либо передаст ему Ваши координаты.
Добрый день,
Да на самом деле вопрос о покупке станка в штатах и не возникает! цену знать желание есть. Дело в том, что мы то успели прикупить GR510, в целом довольны (хотя появилися нюанасы :sad: , надеюсь с Рустамом мы их решим :wink: ), но зная рынок широкоформатных изделий и станков, на которых они "пилются", и постоянно общаясь с покупателями данного оборудования, возникает желание рекомендовать им достойные станки по реальным ценам! :wink::smile: А ведь таких станков как HAAS SR100 на российском и европейском рынке пруд пруди- MULTICAM , FLEXICAM, BEAVER, AXYZ, CIELLE, ANDI ANDERSON, INFOTECH... и т. д. и т.п. И все вроде продаются бэз праблэм! и даже светодиодные датчики пересечения рабочей зоны как на HAAS стоят далеко не у всех. Все они позиционируются и вобщем-то являются НЕметаллообрабатывающим оборубованием! И серию GR можно было б под этим ярлыком поставлять(хоть мы и стальку с титанам ух-как!..) Хороший пиар бы провели, продавали бы в России штук300-500 в год ROUTER'ов как станков для рекламной промышленности и мастер-моделирования. А то, что сертифат сделаете для этой серии как на НЕметаллообрабатывающую- корона не свалицца! :wink: И вообще, Европа постоянно намекает, что страны СНГ - третий сорт(не брак!) Может чтобы СЮДА станки возить нормы CE можно обойти?
Необходимо наверное уточнить, что в СНГ мы эту линейку и сейчас продаем в американском исполнении, поскольку у Вас не требуют нормы СЕ. Фокус в том, что на сегодня портальных станков нет в европейском прайс листе. Haas же именно тем и отличается, что стандартизирует для себя все что только возможно. Потому Если и будет данная линейка рекламироваться, активно продаваться и обеспечиваться нашим стандартным сервисом - то делаться это будет сразу по всему Европейскому континенту. Не забывайте пожалуйста, что процесс продажи для станка Хаас неотделим от их сервиса, а это целый комплекс мероприятий. И всё для того, чтобы Ваш станок всегда работал и в случае нужды быстро ремонтировался.
А что касается референций - их по СНГ на портальные много. Например о Киевском производителе малых самолетов <noindex>Аэропракт </noindex>скоро в нашем журнале на весь мир рассказывать будем :wink: Там у ребят уже мнооого лет и портальный бодренько работает
Леонид, а когда журнал выйдет? Интересно почитать :smile:
Кстати на Роутере была сделана полностью форма для изготовления фюзеляжа вот этого самолета
Спроектировали в Про/Е и блоками сделали на роутере. Страшно было смотреть на то, как быстро он материал на стружку переводит :wink:. Потом блоки в кучу собрали и отформовали матрицу. А из матрицы фюзеляжи.
Вот поэтому меня и интересует хотя бы примерная стоимость SR100 !
