Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
@Sagyngali если при вращении шпинделя слышны посторонние звуки - это плохо. таблицы не помогут. похоже ему хана. и тому кто это сделал
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как будет выглядеть программа на sl40 нужно сделать плоскость на диаметре. Диаметр 172мм. Радиус плоскости  72мм. На пример программы в руководстве оператора станок заругался.
Изменено пользователем IG80
17 минут назад, IG80 сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как будет выглядеть программа на sl40 нужно сделать плоскость на диаметре. Диаметр 172мм. Радиус плоскости  72мм. На пример программы в руководстве оператора станок заругался. На G77
9 часов назад, IG80 сказал:
Экстрасенсы ушли на "черную пятницу". И непонятно, где находится "радиус плоскости  72мм".
В 01.12.2019 в 02:13, IG80 сказал:
очень интересно.
с этого места поподробнее
В 01.12.2019 в 12:07, mestnyi сказал:
12 часа назад, co11ins сказал:
очень интересно.
Лыска с расположением 72мм от центра.
Ваш кэп.
Изменено пользователем Bully
Добрый день. Подскажите, можно ли нарезать 4ех заходную прямоугольную резьбу с шагом 2.7мм, если в наличие имеется резец с шириной режущей части 2мм? Если можно, то как это реализовать? Станок HAAS TL-2
25 минут назад, Jabja сказал:
Извиняюсь, не шаг резьбы, а ширина между соседними витками. Шаг 21,6
@Клиент При использовании переменной Q (значение задаю в формате Q180000 и т.п) не отрабатывает. Использую смещение по Z, но вопрос не в этом. В конце получается что ширина между витками равна ширине резца, т.е. 2мм, а нужно 2.7. Что в этом случае сделать?
Используйте Q (угол считайте) или смещение по Z (0,7). Попробуйте Q в формате Q180.
Изменено пользователем Клиент
В 01.12.2019 в 01:13, IG80 сказал:
Подпрограмма фрезеровки лыски фрезой диаметром 20мм.
O3
( LISKA  D172  NA  R72 )
( WORKPLAN: LISK_F )
( MAGAZINE: PRO-60 )
( PLOSHAD       )
( SFR20 )
M154
G17 T0303
M133 P2069
G98 F828.0
G112
G0 X120.0 Y0.0
G0 Z150.0
G0 X95.484 Y17.08 M08
G0 Z-10.0
G1 X94.5 Y16.904
G1 Y-16.904
G0 Z1.0
G0 X89.422 Y37.586
G0 Z-10.0
G1 X88.5 Y37.199
G1 Y-37.199
G0 Z1.0
G0 X83.359 Y49.601
G0 Z-10.0
G1 X82.5 Y49.089
G1 Y-49.089
G0 Z1.0
( KONTUR        )
M133 P2069
G0 X82.0 Y57.032
G0 Z-10.0
G1 G41 X72.0 F828.0
G1 Y47.032
G1 Y-47.032
G1 Y-57.032
G1 G40 X82.0
( OTVOD INSTRUM )
G0 Z150.0 M09
G113
M135
M155
G28 U0.0 W0.0
G99 M99
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли на станке HAAS ST-20Y какой нибудь параметр или настройка отвечающая за перемещение оси C по кротчайшему пути?
Суть проблемы такая, есть программа в ней такое перемещение:
X94.64 C356.414
X94.257 C358.702
X94.176 C359.349
C0.651
X94.384 C2.568
X95.362 C4.727
X96.471 C6.837
перемещение между выделенными кадрами идет не в ту сторону.
Как можно это поправить?
1 час назад, Kenny423 сказал:
X94.176 C359.349
C0.651
c365.651
Если используете СAM, надо либо редактировать постпроцессор, либо поставить галочку программирование в приращении.
@andre_77
19 часов назад, andre_77 сказал:
c365.651
Если увеличивать значение оси С помогает только на один кадр, после него опять идет в обратную сторону.
А по поводу приращений, разве ось С умеет работать в приращениях?
Изменено пользователем Kenny423
Всем привет!
Станок VF2 SS.  Появилась проблема, что при смене инструмента происходит своеобразного рода удар в штревель. Если поменять несколько инструментов, проблема исчезает, до момента следующей работы станка.
Подскажите, с чем может быть связано?
12 часа назад, volodilya сказал:
Всем привет!
Чувствую станку лет десять наверно...
У них у всех старичков это начинается.
Походу пора кожух снимать, чистить, ремни подтягивать, смазывать.
Также это бывает, когда с материала на материал перестраиваетесь (сталюга, потом алюминий или пластик).
Одно точно скажу. Если профилактику не делать вы его вручную не сможете снимать также. Только через смену инструмента. Но это уже крайний случай
4 часа назад, maxems сказал:
Станку 7 лет. Да, периодически меняется материал с алюминия на сталюгу и обратно. Особенно сильные удары бывают утром, или если станок некоторое время стоит. В процессе работы все становится нормально.
Подскажите, а что именно необходимо смазывать? Сам выбивной механизм?
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
