Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
31 минуту назад, coromate сказал:
я знаю принципы привязки как через ренишоу, так и не через ренишоу)
я не сомневался в вас))
@coromate вы тоже УП исключительно на компе пишите и презираете всех остальных? это так, для справочки
Изменено пользователем co11ins
1 час назад, co11ins сказал:
принцип из методички НЕСОВМЕСТИМ с ренишоу
Он аналогичен. Совместимость 99 %. 1 % - это возможно разное значение нуля Z
@co11ins , может считаться, что в Ваш адрес высказывания, иногда, были более резкие , чем могли бы быть, но по сути Вы и сами их провоцируете своим незнанием темы, которую, вроде бы, и познать хотели сначала, а потом...
@Клиент привязывая истр-ты по методичке, получаем отрицательные значения в оффсетах. ВСЕГДА.
привязывая на грибке - положительные. ВСЕГДА.
Это теория. Она нужна для понимания основ. И только.
Если заморочиться не лень- по вопросу поисковиком по сайту темы поищите. Удивитесь. Все далеко не однозначно.
Рабочая привязка и привязка инструмента состоит из ЧИСЕЛ. В математике нет разницы каким отдавать предпочтение,- положительным или отрицательным.
2 минуты назад, Клиент сказал:
все конечно верно. тут вопрос лишь в совместимости.
22 минуты назад, Клиент сказал:
стандартные циклы привязки ренишоу на хаасах работают однозначно.
17 часов назад, co11ins сказал:
Вы неправы.
Изменено пользователем andre_77
@andre_77 откуда станок узнал расстояние от торца шпинделя до поверхности вашей детали и записал в оффсеты?
а узнал он из того, что вы привязали торец шпинделя к G54 и обнулили Z. при привязке щупом OMP-40 в координате Z детали не нулевые значения
Вот видео от HAAS.
Возможно, у меня мания величия, но, по моему мнению, это видео о том, как НЕ НАДО привязывать вылет инструментов, если нет датчика Ренишоу (грибка). Привязывать вылет от поверхности детали, которую потом обработаешь, а потом вносить разницу между G54 и G55 в таблицу смещений - верный способ запутаться...
Изменено пользователем fantom.ul
@fantom.ul поддерживаю.
изначально про это и говорил. инструменты и детали нужно привязывать не между собой, а к станку. и все будет тип-топ))
пы.сы. кстати на видео видно, что при ручной привязке инстр-тов в оффсеты вносятся отрицательные значения, а не как у @andre_77
Добрый день. Имеется на производстве старенький станочек HAAS ST 20 SSY. Ситуация такова - при запуске станка с определённого блока происходит переворот револьверной головы на инструмент указанный в блоке ранее, а только потом на необходимый инструмент. Вопрос в следующем - это какая-то особенность нашего станка (возможно программы) или может быть есть настройка в мозгах отвечающая за это действие. Хотелось бы убрать подобное действие, дабы убрать погрешность позиционирования инструмента при  его смене (таковая присутствует и весьма большая в силу возраста станка).
P.S. Про возможность условного перехода на определённый кадр знаем и используем именно это метод, но хотелось бы выяснить специфика ли это именно нашего станка или всех токарных станков HAAS. С подобным сталкиваюсь впервые,  хотя поработал на многих станках других производителей.
P.S.S. Непосредственно на производстве дать мне чёткий ответ не могут. В мануале ничего не отыскал про данный момент.
1 час назад, Stampedo сказал:
Это настройка 36. Она нужна для безопасного перезапуска, чтобы Вы не начали точить сверлом или сверлить резцом например, станок проверяет программу до места перезапуска.
@Stampedo станок перед запуском с определенного кадра занимает последнюю позицию, которая была в программе до этого кадра. если это был другой инструмент, то станок возьмет его, встанет в последнюю позицию и только потом начнет программу с выбранного кадра., т.е. поменяет инстр. и т.д.
это нормальная работа станка.
совет. что бы не было  смены на предыдущий инструмент, начинайте программу не с кадра смены, а со следующего
3 часа назад, Sagyngali сказал:
Добрый день! Свяжитесь со мной,пожалуйста! Sagyngali.n@mail.ru
Зачем, я мальчиков не люблю.:blush2:
Зачем? И кому? Всем участникам ветки?
12 минуты назад, mestnyi сказал:
Ну, не нужно так безаппеляционно... Может это девочка?!
Нужна помощь! Сломали токарного станка Haas st-20. Был удар при нарезании резьбы. Ушла геометрия станка на 1,25 мм.@Дмитрий А.
1 час назад, Sagyngali сказал:
На место ее ставьте, раз ушла. За одну рабочую смену управитесь.
19 минут назад, Sagyngali сказал:
Не подскажете как?
В книжке к станку есть таблица с контрольными замерами и методами.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
