Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
В 12.12.2019 в 16:49, volodilya сказал:
Появилась проблема, что при смене инструмента происходит своеобразного рода удар в штревель.
удар при вынимании инструмента или при фиксации в шпинделе?
В 12.12.2019 в 08:38, Kenny423 сказал:
Если увеличивать значение оси С помогает только на один кадр, после него опять идет в обратную сторону.
А по поводу приращений, разве ось С умеет работать в приращениях?
Надо увеличивать значения во всех последующих кадрах.
X94.384 C360.+2.568
X95.362 C360.+4.727
X96.471 C360.+6.837
Ось "С" в приращении программируется адресом H.
@volodilya я сам не сервисник. Но проблема знакома. Если ничего не будете делать дойдет до того, что при смене инструмента он у вас просто выпадать начнет. У Хасов, в зависимости от возраста следующие болезни:
- через 5 лет летит amplifier (усилитель; начитались на американском форуме, где в настройках можно поднять напряжение; через неделю нормальной работы станок бахнул, практически тушить пришлось);
- через десять лет заедает инструмент в шпинделе.
Про муфту на ШВП молчу. Из десяти на одном лет через десять либо менять либо подтягивать придется.
А так - простейший и надежный станок. Только масло подливай.
 Вам же совет (присутствовал при профилактике): опустите шпиндель, снимите кожух. Там такое количество дерьма за 7 лет накопилось, вы его сначала очистите.
У нас механики все прочистили, промыли керосином все фильтры и проч. Это не сложно сделать. Проблема на одном станке ушла. На другом пришлось шпиндель снимать, т. к. там в механизме зажима/разжима есть боек (не знаю как его назвать). Ему пришел конец. Отправили на ремонт шпиндель и иже с ним.
Если станок покупался не с рук, а у Абамета (это, если Вы не знаете дилер) - звоните им.
15 часов назад, co11ins сказал:
При вынимании.
30 минут назад, volodilya сказал:
При вынимании
Это из-за оправок.
угол конуса оправки не совпадает с шпиндельным
При порядочных нагрузках на инструмент происходит клин оправки.
с хорошими оправками такого не происходит никогда, проверено
9 часов назад, co11ins сказал:
Это из-за оправок.
Глубиномер, ты снова ошибаешься.
Читай внимательно:
В 12.12.2019 в 08:49, volodilya сказал:
Если поменять несколько инструментов, проблема исчезает, до момента следующей работы станка.
Или ты предполагаешь, что люди  7 лет пользовались оправками и в один прекрасный момент они стали "квадратными" и клинят? Или ты предлагаешь им купить новый комплект оправок?
Ты лучше задал бы вопрос, как они выключают станок и что делают при его включении.
В 4 декабря 2019 г. в 11:16, Jabja сказал:
Добрый день. Подскажите, можно ли нарезать 4ех заходную прямоугольную резьбу с шагом 2.7мм, если в наличие имеется резец с шириной режущей части 2мм? Если можно, то как это реализовать? Станок HAAS TL-2
у вас в цикле какая конечная точка по Z? Ее вы тоже смещаете? Я прямоугольным резцом шириной 2мм резал ширину 3мм в разбивку.
Если у вас цикл первого нарезания такой:
G0 Z5.
G76 Z-20. BLABLABLA
то второй проход должен быть
G0 Z5.7
G76 Z-19.3 blabla
В 14.12.2019 в 13:46, volodilya сказал:
При вынимании.
Так бывает когда инструмент подсаживается. Следите за износом. Попробуйте менять стратегии обработки. При осевой обработке (сверление, фрезерование по оси Z) такое практически не встречается (по опыту).
Еще народ рекомендует не оставлять оправки в шпинделе на ночь и перед работой смазывать тонким слоем (размазать) графитовой смазки.
@Kosh_Mk_1 по опыту. угол конуса у оправок даже не то что бы не совпадает, а бывает что и шлифован несимметрично. вот такие оправки клинят даже после малых нагрузок или если оставить в шпинделе надолго и отстреливаются с ударом.  хорошие оправки, как вы и сказали, клинят только после значительных нагрузок и то не значительно.  у них и след контакта на конусе полностью симметричный.
версия с грязью тоже имеет право на жизнь. вот только новые кривые оправки на новом же станке начинают клинит сразу в чистом шпиндельном узле))
8 часов назад, co11ins сказал:
Очередное дно пробито!
:clapping:
Давай я буду тебе Лайк ставить за каждый твой шедевр типа:
или
Согласен?
16 часов назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Ты предлагаешь вот так фрезеровать:
https://yadi.sk/i/J84WIht481v8hQ
Наконец-то мудрая вещь!
Учись, Глубиномер @co11ins !
Видишь, человек сразу понял фразу:
В 14.12.2019 в 16:04, maxems сказал:
4 часа назад, maxems сказал:
Да, как вариант. По личным наблюдениям так вероятность что шпиндель начнет плеваться оправками ниже.
19 часов назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Тьфу, блин!
Голову сломать можно, пока поймешь, что ты написал.
Ты наверно имел в виду это:
 так вероятность, что шпиндель начнет плеваться оправками - ниже.
На будущее: используй знаки препинания.
Да, как вариант.
Ты только никому об этом больше не говори. Это здесь тебя поймут, но не простят. Если ты будешь таким методом обрабатывать, к примеру инконель размером эдак 200х200х50 мм, то у тебя как раз уйдет время от зарплаты до зарплаты на одну деталь.
за такую производительность в другом месте за это могут и не понять и не простить.
Но у тебя есть шанс.
А у него
В 23.12.2019 в 12:14, co11ins сказал:
по опыту
нет.
@Kosh_Mk_1 в дополнение, где практически необходима "швейная обработка" при отсутствии нужного инструмента или станка (и при согласии заказчика):
5 часов назад, maxems сказал:
Я же не говорил что так будет быстрее (не обсуждалась ни конкретная деталь, ни материал, ни инструмент), хотя плунжерное фрезерование вполне себе производительно (да и стойкость инструмента может вырасти), я говорил как можно избежать проблему залипания оправок. А у людей всегда есть выбор, сделать быстро или сохранить станок в рабочем состоянии.
В 15.12.2019 в 00:04, maxems сказал:
Читай внимательно:
Это сейчас так принято?
Придумывать клички участникам форума да ещё иметь наглость так обращаться к ним в чате.
В 23.12.2019 в 12:26, Kosh_Mk_1 сказал:
Несомненно оставлять оправки в шпинделе нельзя, но скорее всего проблема не в этом.
18 минут назад, andre_77 сказал:
Нет, так не принято. Если тебе сто тыщ мильенов раз и человек сказали мягко и не очень, что ты заблуждаешься и ты с эти соглашаешься.
А если не соглашаешься, тогда считаю в праве не соглашаться с невозможностью
20 минут назад, andre_77 сказал:
Где здесь противоречие?
Хочется вставить свои 5 копеек по поводу стука при смене инструмента в шпинделе. По моему мнению здесь дело обстоит следующим образом: конусы оправок со временем притерлись к конусу шпинделя. В момент включения станка, либо его простоя (шпиндель холодный, его линейные размеры, соответственно, меньше), в этот момент механизм зажима оправки притягивает ее с чуть большим моментом и оправка "прилипает" к конусу. В этом случае при смене слышится удар (оправка отлипает). В процессе работы шпиндель нагревается - линейные размеры увеличиваются и оправки уже не так плотно прилегают к конусу. Стук прекращается.
Самым простым решением данной проблемы является прогрев шпинделя перед началом работы
11 час назад, DeDe сказал:
Возможно. Но этот эффект присутствует на абсолютно новых оправках  и новых станках. Далее, в процессе работы этих оправок на их конусе появляется характерный несимметричный след, который набивает конус шпинделя. Это и свидетельствует о неправильной геометрии конуса оправок.
 поправочка. описывал sk40 оправки
  • 3 месяца спустя...
Hass tl1 не дотачивает радиус по оси Z. На 0.4  Приходится оазгонять в обе стороны по 0.2 В чём может быть проблема?
