Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 8 месяцев спустя...
https://ibb.co/znmbGry
https://ibb.co/ccnnw0s у меня балка находиться внизу , когда переключаю на автоматический параметр Y1 и Y2 в столбике MEM меняется , почему то выше показывает
safety не показывает больше нужно было выбрать толщину листа
safety не показывает больше, нужно было выбрать толщину листа. Как мне пройти индексацию ?
2 часа назад, c137 сказал:
У Вас после включения ЧПУ кнопка СТАРТ не горит?
2 минуты назад, c137 сказал:
горит
Вы включаете насос, переходите на страницу N, выбираете автомат или полуавтомат, и потом нажимаете СТАРТ.
Ничего не происходит?
4 минуты назад, c137 сказал:
не знаю что это
Откройте электрошкаф и сфоткайте  pilz.
5 минут назад, c137 сказал:
мне в ручном отпустить сейчас балку и выключить ?
Опустить - да. Выключать ничего не надо
https://ibb.co/GnQ2HPm
мне пришлось выключить чтобы открыть электрошкаф, потом я включил насос и сфоткал
https://ibb.co/n3zb9DQ
я вас наверное не правильно понял, тест сзади и на чпу уже были отжаты и насос включён
57 минут назад, c137 сказал:
Электросхем под боком нет. Если у Вас есть - выкладывайте.
А так по памяти, при нажатие заднего теста, загорается один OUTPUT. После нажатия другого теста - загорается еще один OUTPUT.
Если они оба не сработали, то индексация невозможна.
Проверьте, не нажаты у Вас кнопки аварийной остановки.
22 часа назад, c137 сказал:
I4 ведь горит
Я про А1
Вы нажимаете RESET сзади станка, загорится input I14. Если барьер замкнут, то должен загореться output.
Затем нажимаете reset на ЧПУ. Должен загореться I4, и появится OUTPUT.
42 минуты назад, c137 сказал:
Если индексация не прошла , можно ли работать на гибочном ?
Без индексации Вы можете только опускать балку вниз в ручном режиме на медленной скорости.
Большой скорости не будет, как и не будет выбора программ.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
