Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 8 месяцев спустя...
https://ibb.co/znmbGry
https://ibb.co/ccnnw0s у меня балка находиться внизу , когда переключаю на автоматический параметр Y1 и Y2 в столбике MEM меняется , почему то выше показывает
safety не показывает больше нужно было выбрать толщину листа
safety не показывает больше, нужно было выбрать толщину листа. Как мне пройти индексацию ?
2 часа назад, c137 сказал:
У Вас после включения ЧПУ кнопка СТАРТ не горит?
2 минуты назад, c137 сказал:
горит
Вы включаете насос, переходите на страницу N, выбираете автомат или полуавтомат, и потом нажимаете СТАРТ.
Ничего не происходит?
4 минуты назад, c137 сказал:
не знаю что это
Откройте электрошкаф и сфоткайте  pilz.
5 минут назад, c137 сказал:
мне в ручном отпустить сейчас балку и выключить ?
Опустить - да. Выключать ничего не надо
https://ibb.co/GnQ2HPm
мне пришлось выключить чтобы открыть электрошкаф, потом я включил насос и сфоткал
https://ibb.co/n3zb9DQ
я вас наверное не правильно понял, тест сзади и на чпу уже были отжаты и насос включён
57 минут назад, c137 сказал:
Электросхем под боком нет. Если у Вас есть - выкладывайте.
А так по памяти, при нажатие заднего теста, загорается один OUTPUT. После нажатия другого теста - загорается еще один OUTPUT.
Если они оба не сработали, то индексация невозможна.
Проверьте, не нажаты у Вас кнопки аварийной остановки.
22 часа назад, c137 сказал:
I4 ведь горит
Я про А1
Вы нажимаете RESET сзади станка, загорится input I14. Если барьер замкнут, то должен загореться output.
Затем нажимаете reset на ЧПУ. Должен загореться I4, и появится OUTPUT.
42 минуты назад, c137 сказал:
Если индексация не прошла , можно ли работать на гибочном ?
Без индексации Вы можете только опускать балку вниз в ручном режиме на медленной скорости.
Большой скорости не будет, как и не будет выбора программ.
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
