Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
https://disk.yandex.ru/i/spsYynR5EqO42w
Увеличьте 146 параметр на 9 мм.
У Вас ось R есть?
Если да, то мне нужны размеры пальца.
Увеличил . Ось R ? Вот эти https://ibb.co/H2ZPvkS
Только я балку не отпускал когда увеличивал
Нет конечно.
Опускайте балку вниз, переходите на 3-й уровень доступа, изменяте параметр, перегружайтесь и индексируйтесь.
7 минут назад, c137 сказал:
точнее 49.6
Уменьшите на 0,4
И измерьте длину FH и FL
Это длина чего ?
Стояло 885.8 уменьшил до 885.5 размер от пальца до центра матрицы стал 40 при X  50
9 минут назад, c137 сказал:
это я должен померить ?
Нет
1-й "кругляшок" - это STOP, в его торец упирается лист
2-й "кругляшок" - это SUPPORT, лист ложится на 1-й "кругляшок" и упирается во 2-й
И еще нужна толщина 1-й "кругляшка"
3 минуты назад, c137 сказал:
От 1 до 2 пальца 29 , высота 1-го пальца 10.8
Допустим Х=300 мм
И мы хотим в этой точке хотим положить лист на 1-й упор, и упереть во 2-й.
Высота матрицы у нас 80 мм.
Мы ставим Х=300-29=271 мм, R=80-10,8=69,2
Спасибо , это понятно. Швеллер на котором стоит матрица стоит с перекосом , с одной стороны 4,5 от стола с другой почти 7. Как грамотно выровнять относительно пуансона ?
Ослабить крепления швеллера и отпустить балку на матрицу с двумя пуансонами по краям ?
6 минут назад, c137 сказал:
Ослабить крепления подложки матрицы к столу, выставить малое усилие, на ЧПУ перейти в ручной режим, курсор поставить на Y1 или Y2, позиционный ключ в 3 положение, пуансон вдавить в дно матрицы и затянуть крепления.
В ручном режиме мы выбираем ось, какую хотим позиционировать.
Если выберем Х, то ось можно двигать + ++ - и --.
Площадку выпрямил , теперь размер на 0,2 гуляет это не страшно . Пытался L-альфа запрограммировать указал размеры и углы нажал ввод , затем указал последовательность и снова нажал ввод. Дальше что делать ?
https://ibb.co/6NRCQHM
https://ibb.co/Dbbb8KL
11 минут назад, c137 сказал:
Дальше что делать ?
У Вас после ввода появилась RUN - EXECUTED?
Если да, то можете переходить на N, режим Автомат и гнуть.
13 минут назад, c137 сказал:
Бег писало
Перевод на русский яз.
14 минут назад, c137 сказал:
но я не сохранял продукт это ведь не обязательно
Нет.
 Для сохранения нужно перейти на 1 уровень доступа.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
