Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
https://disk.yandex.ru/i/spsYynR5EqO42w
Увеличьте 146 параметр на 9 мм.
У Вас ось R есть?
Если да, то мне нужны размеры пальца.
Увеличил . Ось R ? Вот эти https://ibb.co/H2ZPvkS
Только я балку не отпускал когда увеличивал
Нет конечно.
Опускайте балку вниз, переходите на 3-й уровень доступа, изменяте параметр, перегружайтесь и индексируйтесь.
7 минут назад, c137 сказал:
точнее 49.6
Уменьшите на 0,4
И измерьте длину FH и FL
Это длина чего ?
Стояло 885.8 уменьшил до 885.5 размер от пальца до центра матрицы стал 40 при X  50
9 минут назад, c137 сказал:
это я должен померить ?
Нет
1-й "кругляшок" - это STOP, в его торец упирается лист
2-й "кругляшок" - это SUPPORT, лист ложится на 1-й "кругляшок" и упирается во 2-й
И еще нужна толщина 1-й "кругляшка"
3 минуты назад, c137 сказал:
От 1 до 2 пальца 29 , высота 1-го пальца 10.8
Допустим Х=300 мм
И мы хотим в этой точке хотим положить лист на 1-й упор, и упереть во 2-й.
Высота матрицы у нас 80 мм.
Мы ставим Х=300-29=271 мм, R=80-10,8=69,2
Спасибо , это понятно. Швеллер на котором стоит матрица стоит с перекосом , с одной стороны 4,5 от стола с другой почти 7. Как грамотно выровнять относительно пуансона ?
Ослабить крепления швеллера и отпустить балку на матрицу с двумя пуансонами по краям ?
6 минут назад, c137 сказал:
Ослабить крепления подложки матрицы к столу, выставить малое усилие, на ЧПУ перейти в ручной режим, курсор поставить на Y1 или Y2, позиционный ключ в 3 положение, пуансон вдавить в дно матрицы и затянуть крепления.
В ручном режиме мы выбираем ось, какую хотим позиционировать.
Если выберем Х, то ось можно двигать + ++ - и --.
Площадку выпрямил , теперь размер на 0,2 гуляет это не страшно . Пытался L-альфа запрограммировать указал размеры и углы нажал ввод , затем указал последовательность и снова нажал ввод. Дальше что делать ?
https://ibb.co/6NRCQHM
https://ibb.co/Dbbb8KL
11 минут назад, c137 сказал:
Дальше что делать ?
У Вас после ввода появилась RUN - EXECUTED?
Если да, то можете переходить на N, режим Автомат и гнуть.
13 минут назад, c137 сказал:
Бег писало
Перевод на русский яз.
14 минут назад, c137 сказал:
но я не сохранял продукт это ведь не обязательно
Нет.
 Для сохранения нужно перейти на 1 уровень доступа.
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
