В чем лучше сделать схему сборки.
Доброго всем дня.
Подскажите новичку, в чем лучше и максимально быстрее сделать из чертежа в Corel DRAW сделать схему сборки?
1. Пробовал в Corel Designer 2019 - неправильно отображает размеры в сборке.
2. В КОМПАС получается, но очень медленно.
3. Хотел сделать в Inventor, но при импорте деталей содержащих криволинейные элементы - он отказывается выдавливать.
Наставьте пожалуйста на путь истинный и подскажите где у меня кривые руки?
PS. Подскажите пожалуйста, как тут вставить картинки и документы.
4 часа назад, DrAngel сказал:
Мы не школа и не институт. Демонстрационный цех: станки и компы.
Образовательная нам не светит.
Из школ привозят детей к нам учителя.
Т.е. это что-то типа экскурсии на фабрику? Посмотрели и ушли с сувениром, на котором собственноручно написали свое имя.
6 часов назад, Krusnik сказал:
А вот нифига не 10 минут.
Я вчера сначала устанавливал программу для захвата картинки с монитора, а потом минут 40 ковырялся с вашим DWG, потому что там всё сделано через одно место.
Концы линий не совпадают, несколько линий наложены одна поверх другой. Часть линий объединена в полилинии, но не образует замкнутый контур. Причём всё это не редактируется от слова совсем. Inventor ругается.
Сегодня на работе в обед пытался сделать expolde в DraftSight'е. Ругается.
Вроде бы получилось экспортировать в рабочий SW и сохранить в обычный DXF отдельными линиями. Потом я ещё редактировал этот файл: удалял лишние линии. Попробую вечером сделать второй заход...
С импортом в Inventor есть большие проблемы. В соседней ветке подсказали как сделать.
Я вставлю в инструкцию как правильно и быстро сделать.
40 минут назад, BSV1 сказал:
Да почти. Как раньше в СССР школьная экскурсия на завод была.
Микропрофориентация + микроэкскурсия + микро ВДКХ (Выставка достижений китайского хозяйства ;)
Оптимизация одним словом ;)
В одном месте собрали "супервысокотехнологичное" оборудование: 3д сканер, 3д принтер, "паяльный цех",  принтер, каттер, термопресс, навороченные компы и прочее.
ЧПУ: лазерный станок, фрезерный и токарный.
И возят детей учителя показывать как в музей. Ничего не трогать, не включать - только посмотреть издали.
Вот и пытаемся хоть как-то оживить это дело.
Бондарщики подкинули спонсорски фанерки и делаем что-то типа презентации в действии.
Я прекрасно понимаю все возмущения... но станок в действии с результатом - лучше выключенного :(
Нас никто не заставляет делать модели сборки, но некоторые изделия без инструкции не соберешь.
Хотим сделать детям удобнее, заодно познакомить их с САПР.
1 час назад, BSV1 сказал:
На котором собственноручно написали свое имя.
Это я утрировал ;)
Делают изделия какие нравятся, дарят родителям. Кто ничего не пишет, кто маму поздравляет.
7 часов назад, Krusnik сказал:
Вот DWG преобразованный для Inventor.
Компас и Рино едят родной кореловский. (в смысле DWG)
Test_ACAD.dwg
Изменено пользователем DrAngel
Чуть разобрался с мусором который наплодил за эти дни.
Так и не разобрался как сюда можно закрепить, поэтому сделал папочку на ГуглДиске.
Все материалы туда буду класть по мере накопления.
https://drive.google.com/drive/folders/1nv_YZQL5tn3Lky7xBG3HwTIYGl5me6oj?usp=sharing
2 часа назад, DrAngel сказал:
Инвентор тоже съедает сохраненный из корела DWG. Только он кривой. Контуры не выдавливаются. И этот такой же.
Так что пришлось сначала зарисовать эскизы деталек вручную.
И только потом уже делать взрыв-схему.
С эскизами заняло 20 минут.
08.10.2021 в 21:53, DrAngel сказал:
но все равно большое спасибо - посмотрю
Записал работу с коробкой в Onshape (учебная подписка). Импорт файла тест.dwg прошел нормально, не понадобилось каких-либо доработок. Сборку делал впервые, поэтому долго) Еще не понял как проставить нужные размеры на изометрии, а так в общем нормально получилось).
https://yadi.sk/i/-zyRwEXTLQbOdA
17 часов назад, DrAngel сказал:
В папке T-Flex лежит видео из Creo.
В Creo тоже можно не редактировать входные данные из тест.dwg. После создания эскиза нужно выбрать фильтр Область эскиза (в правом нижнем углу) и указав нужную область нажать Вытянуть на динамической панели.
19 часов назад, Krusnik сказал:
Я это и имел в виду что неправильно ест.
Решение от sloter:
1. Выделяем всё и на панели Свойства меняем настройки отображения сплайнов: Способ - Определяющие, Узловая параметризация - КвКрХорда (или Хорда).
2. Далее как и раньше обрабатываем командой Область (Область - выделить всё - подтвердить).
Затем и выложил для Вас уже обработанный DWG для Inventor.
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Спасибо. Два раза ;)
Посмотрю.
Поправил.
@DrAngel Ну раз пошла такая пьянка, держите и мой архивчик. В нём видос как это сделать в SolidWorks (без монтажа, просто захват экрана), и полученные детали (откроются в SW 2018 и выше).
Сильно не пинайте - ибо тупил, т.к. сонный уже :)
https://disk.yandex.ru/d/411xtK3ra_793w
1 час назад, SAPRonOff сказал:
@Snake 60  а от чего в 16:20 поменялся цвет коробушки?
Он её сохранил.
Там чуть раньше он поменял цвет в мастер-модели (в которой изначально выдавились все детали). А когда сборка сохраняется солид полностью перестраивает все модели.
Вот и получилоь, что при сохранении солид полез в мастер-модель, посмотрел что там теперь цвет не серый, и поменял его во всех деталях. И следовательно поменялся цвет коробушки в сборке.
40 минут назад, Krusnik сказал:
Не совсем так, цвет поменялся из-за автоматического применения материала при создании детали по шаблону (у меня в шаблоне по умолчанию прописан материал сталь3 с цветом материала типа хаки). При создании сборки из многотельной детали для создания каждой детали применяется шаблон по умолчанию, вот он и разукрасил все детали в хаки вместо серого.
09.10.2021 в 02:38, Krusnik сказал:
Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь:
1. Импортировать файл dwg с 2д чертежем из CorelDRAW  =    нужно преобразование в ACAD чтобы AI нормально прочел
2. Можно создать мультидеталь в одном файле  =  нет.
3. Выделить все элементы и придать им одинаковую толщину.   =  при выделении всех надо потом вырезать все шипы, поэтому надо выделять по одному.
4. Разнести по осям.  =     нет проблем
5. Прилепить друг к другу  =     нельзя прилепить мышкой
6. Проставить размеры    =    размеры 3д, каждого вида и чертежа проставляются для каждого отдельно
6а. Картинка слепленная с размерами.  =      файл сборки
7. Разнести друг от друга на расстояние.    =    вручную
7а. Картинка схема-сборки (взрыв-схема).     =   файл схемы
PS. Все что сделал, сохранил на гугл диск. Поправил табличку.
08.10.2021 в 20:18, SAPRonOff сказал:
это не совсем с рукожопостью пользователя связано , а с методами работы в Корел - там это нормально) все таки Корел это не CAD, но данные из нее можно затащить в другие CAD, пользователи которой будут "страдать" и чот править: отсекать, укорачивать, удлинять и т.п.
нет. это как раз рукожопость пользователя. потому что в Кореле есть привязки. и если у пользователя есть мозги, он будет пользоваться привязками и соединять концы отрезков, а не оставлять там "крестики". так-то можно в любом КАД отключить привязки и жаловаться, мол, программа рукожопая, а я сделал как смог.
08.10.2021 в 20:59, DrAngel сказал:
15 мин чертение и подготовка Corel
15 мин CAD моделька - инструкция
15 мин вырезать на станке
15 мин поклеить и забрать домой результат труда ;)
а лучше разбить на 4 занятия и сделать не через жопу.
15 минут, чтобы вырезать на станке 600 деталек? вы в своём уме?
А 15 минут на то, чтобы их склеить?
Я был о вас лучшего мнения. :doh:
08.10.2021 в 21:26, DrAngel сказал:
Это про то чтобы за 1 час заинтересовать ребенка не планшетиком а трудом.
так у вас там что, продлёнка для тех, кто боится без родителей домой идти?
Ну если Вы обладаете даром научить ребенка за 15 минут ПОЛНОЦЕННО ЧЕРТИТЬ в САПР - велкам.
это кажется вы думаете, что такие вещи должны занимать 15 минут.
надо несколько занятий посвятить одному только черчению. А лучше четверть или две.
А ваши эти "модельки" дети могли бы потом и сами сделать.
но нет, вы же хотите "одноразовые" занятия уровня дет.сада. для лбов, котомым через год-два уже в институт. они ж с таким подходом (вся работа за 1 занятие) не поймут, что курсовик - делается не за 1 час.
На САПР мы отводим вторые 15 мин на 3Д модель. Это не обучение. Это показать сельским детям что вообще такое существует.
это в качестве вводного занятия можно. и то... после него половина к вам ходить не будет. скажут - да я уже научился. за 15 минут. фигли там ещё делать?
08.10.2021 в 21:34, DrAngel сказал:
Найти модельку на инет сайте какая нравится, скачать, открыть, разместить на листе, вставить свой вектор на гравировку, написать "Это сделал Вася 10Б" ;)
покрасить линии в два разных цвета гравировка/рез, нажать кнопку в CAM.
автор, ты и правда уверен, что это 15 минут? :laugh::doh:
не, ну ты похоже даже в кореле не работал ни дня.
08.10.2021 в 21:37, DrAngel сказал:
Я не прошу Вас организовывать занятия, я прошу дать мне мужику совет какая КАД наиболее соответствует моим задачам.
наиболее подходит та, в которой ребёнок научится делать сам. да, не за 15 минут. потому что "волшебной красной кнопки" нет. Ни в CAD, ни в Корел. Нигде. А вам стоит признаться себе, что именно эту кнопку вы и ищете. Чтобы нажал - и сразу всё готово.
в смысле CAM-инструкция. за 15 минут. ну-ну... вы же не кубик из 6 деталек режете.
08.10.2021 в 21:40, DrAngel сказал:
Кого-то мамы просят вешалочки, кого-то вазочки, кукольные домики, подставки под мобилы и прочее.
ну это же детский сад. реально. максимум 5-6 класс.
09.10.2021 в 03:16, DrAngel сказал:
А сразу все обстоятельства изложить нельзя было?
Если бы мы тут видели всю картину целиком, советы были бы совсем другие. и не было бы всего того стёба, что я написал выше.
с вашим уровнем изложения материала (нюансы узнаёшь, когда уже не надо) вам детей лучше не учить. только мозги запудрите.
у меня есть один знакомый, который детям устраивает Тесла-шоу. ну там, минут на 30-40 максимум.
И приглашает на занятия, где они месяцами мотают катушки и некоторые (то ли те, кто поспособнее, то ли те, кто не бросил со скуки) иногда паяют простые схемы, уровня диодного моста. так что самое интересное там действительно только то шоу, на котором зазывали. и реальных навыков там... только проволоку мотать)))
10.10.2021 в 06:40, Snake 60 сказал:
Для 2018 хороший вариант. В новых версиях фича "Вид с разнесёнными частями" доступна для многотельной детали. Учитывая, что позиционирование тел сопряжениями в команде "Переместить\копировать тела" аналогично сопряжениям в сборке, необходимость создания сборки с кучей файлов деталей отпадает. Модель получается гораздо компактней (один файл) и уменьшается кол-во кликов, за счёт чего сокращается время, так нужное автору...
Изменено пользователем sloter
Rhinoceros:
Импортировать файл dwg с 2д чертежем из CorelDRAW нет проблем
Можно создать мультидеталь в одном файле нет проблем
дополнительно вырезать краевой шип/паз
3. Разнести по осям. нет проблем
4. Прилепить друг к другу нет проблем
5. Проставить размеры нет проблем
5а. Картинка слепленная с размерами. нет проблем
6. Разнести друг от друга на расстояние.
не могу сделать это взрывом
4 минуты назад, DrAngel сказал:
В чем проблемы?
Делаешь копию сборки, отодвигаешь её от исходной (можно сразу на новый слой разместить). Мышкой перемещаешь детали как нравится. ВСЁ.
Копию сделать для того, чтобы были две картинки - и в собранном состоянии, и в разобранном.
Размеры проставить в аксонометрии тоже можно - прямо на модели. Только высоту текста надо будет подогнать под желаемую.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Про Рино:
А я не хотел бы каждую мышкой. Выделить все и разнести в сторону на указанное расстояние.
Или как-то иначе, но не каждую вручную отодвигать
Разве в Рино так нельзя?
Если Вы про Рино, то там проблем с размерами нет.
А если про AI, то про размеры я тоже не про то.
А про то что на модели их ставить, потом в чертеже снова ставить - и размеры не синхронизируются никак.
В Рино, например, на чертежи проставляешь размеры, а на модели они автоматом появляются.
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
