В чем лучше сделать схему сборки.
Доброго всем дня.
Подскажите новичку, в чем лучше и максимально быстрее сделать из чертежа в Corel DRAW сделать схему сборки?
1. Пробовал в Corel Designer 2019 - неправильно отображает размеры в сборке.
2. В КОМПАС получается, но очень медленно.
3. Хотел сделать в Inventor, но при импорте деталей содержащих криволинейные элементы - он отказывается выдавливать.
Наставьте пожалуйста на путь истинный и подскажите где у меня кривые руки?
PS. Подскажите пожалуйста, как тут вставить картинки и документы.
  • 4 недели спустя...
13 часов назад, DrAngel сказал:
проще всего мне на данный момент использовать связку Rhino - SW
С точки зрения здравого смысла это - бред.
Использовать несколько программ (не забываем ещё про пресловутый Корел) для элементарнейшей задачи - это бред.
Но, разумеется, каждый Буратино сам себе дятел.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Лучше всего (и проще с дальнейшем) только что-то одно из двух. Но обязательно пройти базовые задания в обучалке. Потому что то, как вы мучаетесь с привязками в сборке - это от того, что не хотите "читать инструкцию".
Да разумеется лучше одно, наверное.
Да я мучаюсь с привязками и за 4 ночи мне не удалось найти приемлемого решения.
Потому что, я не знаю как должно быть все слеплено в итоге. Приходится в процессе прилеплять, отлеплять и все это рушит конструкцию. Я не смог для себя найти алгоритм как это делать. Инструкции я прочел, но это мне ничего не дало.
Рино до этапа взрыв-схемы и выгрузки jpg - меня устраивает полностью.
нашел пару плагинов для взрыв-схемы, но пока они меня не устроили.
В SW взрыв схема и ручная и полностью автоматическая меня полностью устраивают пока не делал большие модельки.
+ создание анимации одной кнопкой.
сохранение в jpg не устраивает ни из сборки ни из чертежа тем что пока не разобрался как делать изображение без полей.
потом приходится еще обрезать края перед вставкой опять в корел :)))))))
сохранять сразу чертеж в том макете который необходим, тоже проблема - пробовал сделать связанный шаблон из корела - качество в пдф ужасное и не отображает текст без контура.
Хотя теперь уже (пока) никаких проблем со связкой Рино и SW - нет.
открывает теперь как свой родной.
жаль конечно как деталь, а не как сборку
PS. А нельзя никак сделать чтобы по умолчанию детали в сборке были виртуальными? я пока не нашел.
@DrAngel ! Может быть Вам пригласить или  посетить специалиста по CAD? Ваша задача  настолько элементарная, что мне совершенно не понятно как можно заблудиться  "в трех соснах",  С 3 октября тема идёт...
15 часов назад, DrAngel сказал:
значит ты не понял принцип.
потренируйся на кубиках. серьёзно. берёшь два кубика. один фиксируется в сборке. обычно CAD это автоматически делает: первая деталь сборки фиксируется.
а второй начинаешь фиксировать по граням. не по точкам, не по рёбрам, а именно по граням. почему так лучше? ну допустим после сборки сделаешь ты на детали фаски (или скругления), точки и грани у тебя уйдут. привязка или отвалится или её перекосит. а если плоскость, то даже если ты отверстие в грань добавишь, привязка останется (правда, в некоторых CADах может потребоваться переуказать грань, но по крайней мере уехать деталь не должна). постепенно увеличиваешь число кубиков. крепишь их не только к первому, но и к уже закреплённым. потом в некоторых кубиках можно сделать отверстия. и одну связь по граням заменять на соосность.
таки обрезать поля это такая большая проблема? я faststone image viewer использую. там можно настроить обрезку по одному файлу, а остальные в два клика обрезать.
13 часов назад, IgorT сказал:
вот я тоже думаю, что если пройти обучалку в CAD, то этих вопросов (по привязкам в сборке, например) уже СОВСЕМ не должно возникать. а раз они возникают, значит или вы не обучалку проходили (которая в справке к программе есть), а какую-то чушь неофициальную на ютубе смотрели, либо вам обучение вообще никак не зашло (что вообще намекает, что тогда лучше пойти на Манеж и людей рисовать).
Изменено пользователем Udav817
