как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
19.10.2021 в 04:29, Dimetil Gidrozin сказал:
у нее одна сторона была покрыта пластиковой пленкой. т.к. при попадании на металл луч отражается и преломляется и может "заслепить" оптику головки лазера
всегда считал что это от царапин
и класть надо пленкой на стол
16 минут назад, Slavdos сказал:
нет. ну вот смотрите. когда свет попадает в воду допустим он преломляется и луч изменят свое направление, поэтому когда мы смотрим на предмет в воде он нам кажется других размеров и смещенным в сторону.
когда луч попадает на зеркало он отражается (в зависимости от угла попадания, прозрачности и других оптических характеристик зеркала)
у нас на той старой моей работе купили мегасуперсовременный профессиональный лазерный сварочный аппарат. первым решил его поюзать начальник произовдства, т.к. сварщики все как один заявили что никогда такого чудо прибора не видели и не слышали о таком и не знают как юзать.
так вот при первой же попытке сварить две детали луч отразился от них и попал ему в палец и у него был ожег. потом они придумали какую то там защиту вокруг свариваемой области чтобы если луч отразится- попадал в эту защиту, а не в сварщика.
на картинке и на видео- дорогой лазер чпу
вы так активно комментите мою тему)) можно попросить? у меня еще одна есть... а ее никто не комментит... один коммент за неделю.. может и там что нибудь напишете?)))
1. Нержавейка бывает разной, но большим ширпотребом является 304 и 316, и как все металы имеет направление волокон которые невооруженым глазом ты не увидишь.
2. То что вы говорите "рамсы" то это качество шлифовки метала, так как одному надо 0,8 другому 0,7 и.т.
3. В зависимости этой шлифовки, на одной или на обеих поверхностях (редко), есть сатинированная поверхность, глянцевая, 2В, 2В/2, Circle finish и.т. и нет такого что имеено для лазера и.т.
4. Что бы защитить эту поверхность от повреждений, металл покрывается пленкой, на которой есть надпись что за лист, тип метала, направление шлифовки и.т
5. При разке всегда ставится с пленкой вверх, так как если ставить обратно стол царапает поверхность.
6. При резке на лазере, сначала лезер по контуру прожигает (Defilm) эту пленку для более чистой резки.
7. Вероятность того что лазер при преломлении от той же глянцевой поверхности попал на оператора, практически нулевая, да и не стоит забывать про фокус лазера который при увеличеии фокуса теряет мощность и тем более при преломлении (Тот же эфект с лупой и солнцем).
5 часов назад, dinu сказал:
ну первый пункт опустим)) там хрен знает сколько видов этой нержавейки))
а вот по остальному просвятили! вот это реал инфа а не то что тут досихпор парили математики геометрики и алхимики)))
ну на этой работе где я сейчас работаю. нержавейку не используем. берем самый дешевый черный металл и если вдруг в условиях влажности будет юзаться- отдаем на цинкование.
красим порошковой краской. может вы и в этом разбираетесь? это мне в данный момент более интересно чем нержавейка.
а вот что меня интересует больше всего:
-лист 1; 1,2; 1,5; 2; 3 мм
труба 40х20 и 60х30 стенки 1,2; 1,5; 2 мм
и любая обработка этих материалов и любые аксессуары к ним и конструкциям из них. и всякие примочки которые только можно придумать, скосы, срезы, гибка, сварка и т.д. и т.п.
вот отдал только что на просчет подрядчику инфу в таком виде. пришлось очень быстро накидать по картинкам дизайнера.
1) картинка дизайнера
2) модель для понимания подрядчиком конструкции
3) эскиз для просчета подрядчиком материалов и работ
4)предыдущая конструкция в металле
55 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Для таких изделий существует сварная конструкция (Сварные детали).
Сборка, скорее всего, из вытянутых и подрезанных тонкостеных элементов - такое себе.
1 час назад, TVM сказал:
ни разу не юзал)) да мне проще сделать из одинакового профиля (трубы 40х20) кусков разной длины и состыковать)) чем вникать в какое то еще подменю сварные детали)) делаю как привык как обычно быстро и без геммороев и головняков. тупым копи-пастом с изменением длин и названий деталей))
1 час назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Как же эти слова греют карман! :smile:
Нет мы работаем с нержавейкой и очень редко с черновым.
Сварные детали не такие уж и сложные в освоении.@TVM прав что такие конструкции лучше делать как пологается, так как быстрее и делаются.
2 часа назад, dinu сказал:
у меня такие немыслимые подрезки и гибы труб, что даже не собираюсь вникать в сварный конструкции)) как и в литейные формы))
давайте вернемся к трубам))
мне нужны все гибы из этого ролика:
04.09.2021 в 11:00, maxx2000 сказал:
не обижайтесь, но Вам, именно Вам, надо начать мозги использовать.
Г - Геометрия
Блюрпа на Вас не хватает с его блюрптиками :rolleyes:
малыш иди сюда, тебя тут хотят видеть)))) расскажешь про геометрию, мозги и ядерную физику
21.10.2021 в 12:46, Dimetil Gidrozin сказал:
Один из вариантов, изучайте:
Труба под углом 1.SLDPRT
Труба под углом 2.SLDPRT
Труба под углом 3.SLDPRT
На вкладке конфигурации можно переключиться из согнутого состояния в состояние развертки.
а может как тут повторить и не надо лохматить бабушку с солидворксом
@ak762 ещё один не любитель геометрии, алгебры и физики. Инструмент и оснастку в чём проектировать будешь? Или ты думаешь что на этой приблуде весь сортамент делают?
я как раз любитель точных наук, но вариант со штампом мне глянулся как альтернатива цитат ТС из вашей подписи
  • 7 месяцев спустя...
Огромное Вам спасибо за столь познавательные примеры!
Не сразу понял что Вы делали - но вроде разобрался :smile:
Осталась непонятной одна деталь. В "трубе под углом 3" Вы сделали скругление внутренних кромок с радиусом 0,1мм
Когда я попробовал погасить этот элемент - то Solid выдал ошибку "Не удалось перестроить элемент "Преобразовать твердое тело 3"
Как Вы заранее поняли что для преобразования из твердого тела в листовой металл надо скруглить внутренние кромки ?
15 минут назад, g687 сказал:
Толщина металла везде должна быть одинаковая, и на плоскости и на радиусах, если мы хотим чтобы деталь развернулась в лист.
