как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
19.10.2021 в 04:29, Dimetil Gidrozin сказал:
у нее одна сторона была покрыта пластиковой пленкой. т.к. при попадании на металл луч отражается и преломляется и может "заслепить" оптику головки лазера
всегда считал что это от царапин
и класть надо пленкой на стол
16 минут назад, Slavdos сказал:
нет. ну вот смотрите. когда свет попадает в воду допустим он преломляется и луч изменят свое направление, поэтому когда мы смотрим на предмет в воде он нам кажется других размеров и смещенным в сторону.
когда луч попадает на зеркало он отражается (в зависимости от угла попадания, прозрачности и других оптических характеристик зеркала)
у нас на той старой моей работе купили мегасуперсовременный профессиональный лазерный сварочный аппарат. первым решил его поюзать начальник произовдства, т.к. сварщики все как один заявили что никогда такого чудо прибора не видели и не слышали о таком и не знают как юзать.
так вот при первой же попытке сварить две детали луч отразился от них и попал ему в палец и у него был ожег. потом они придумали какую то там защиту вокруг свариваемой области чтобы если луч отразится- попадал в эту защиту, а не в сварщика.
на картинке и на видео- дорогой лазер чпу
вы так активно комментите мою тему)) можно попросить? у меня еще одна есть... а ее никто не комментит... один коммент за неделю.. может и там что нибудь напишете?)))
1. Нержавейка бывает разной, но большим ширпотребом является 304 и 316, и как все металы имеет направление волокон которые невооруженым глазом ты не увидишь.
2. То что вы говорите "рамсы" то это качество шлифовки метала, так как одному надо 0,8 другому 0,7 и.т.
3. В зависимости этой шлифовки, на одной или на обеих поверхностях (редко), есть сатинированная поверхность, глянцевая, 2В, 2В/2, Circle finish и.т. и нет такого что имеено для лазера и.т.
4. Что бы защитить эту поверхность от повреждений, металл покрывается пленкой, на которой есть надпись что за лист, тип метала, направление шлифовки и.т
5. При разке всегда ставится с пленкой вверх, так как если ставить обратно стол царапает поверхность.
6. При резке на лазере, сначала лезер по контуру прожигает (Defilm) эту пленку для более чистой резки.
7. Вероятность того что лазер при преломлении от той же глянцевой поверхности попал на оператора, практически нулевая, да и не стоит забывать про фокус лазера который при увеличеии фокуса теряет мощность и тем более при преломлении (Тот же эфект с лупой и солнцем).
5 часов назад, dinu сказал:
ну первый пункт опустим)) там хрен знает сколько видов этой нержавейки))
а вот по остальному просвятили! вот это реал инфа а не то что тут досихпор парили математики геометрики и алхимики)))
ну на этой работе где я сейчас работаю. нержавейку не используем. берем самый дешевый черный металл и если вдруг в условиях влажности будет юзаться- отдаем на цинкование.
красим порошковой краской. может вы и в этом разбираетесь? это мне в данный момент более интересно чем нержавейка.
а вот что меня интересует больше всего:
-лист 1; 1,2; 1,5; 2; 3 мм
труба 40х20 и 60х30 стенки 1,2; 1,5; 2 мм
и любая обработка этих материалов и любые аксессуары к ним и конструкциям из них. и всякие примочки которые только можно придумать, скосы, срезы, гибка, сварка и т.д. и т.п.
вот отдал только что на просчет подрядчику инфу в таком виде. пришлось очень быстро накидать по картинкам дизайнера.
1) картинка дизайнера
2) модель для понимания подрядчиком конструкции
3) эскиз для просчета подрядчиком материалов и работ
4)предыдущая конструкция в металле
55 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Для таких изделий существует сварная конструкция (Сварные детали).
Сборка, скорее всего, из вытянутых и подрезанных тонкостеных элементов - такое себе.
1 час назад, TVM сказал:
ни разу не юзал)) да мне проще сделать из одинакового профиля (трубы 40х20) кусков разной длины и состыковать)) чем вникать в какое то еще подменю сварные детали)) делаю как привык как обычно быстро и без геммороев и головняков. тупым копи-пастом с изменением длин и названий деталей))
1 час назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Как же эти слова греют карман! :smile:
Нет мы работаем с нержавейкой и очень редко с черновым.
Сварные детали не такие уж и сложные в освоении.@TVM прав что такие конструкции лучше делать как пологается, так как быстрее и делаются.
2 часа назад, dinu сказал:
у меня такие немыслимые подрезки и гибы труб, что даже не собираюсь вникать в сварный конструкции)) как и в литейные формы))
давайте вернемся к трубам))
мне нужны все гибы из этого ролика:
04.09.2021 в 11:00, maxx2000 сказал:
не обижайтесь, но Вам, именно Вам, надо начать мозги использовать.
Г - Геометрия
Блюрпа на Вас не хватает с его блюрптиками :rolleyes:
малыш иди сюда, тебя тут хотят видеть)))) расскажешь про геометрию, мозги и ядерную физику
21.10.2021 в 12:46, Dimetil Gidrozin сказал:
Один из вариантов, изучайте:
Труба под углом 1.SLDPRT
Труба под углом 2.SLDPRT
Труба под углом 3.SLDPRT
На вкладке конфигурации можно переключиться из согнутого состояния в состояние развертки.
а может как тут повторить и не надо лохматить бабушку с солидворксом
@ak762 ещё один не любитель геометрии, алгебры и физики. Инструмент и оснастку в чём проектировать будешь? Или ты думаешь что на этой приблуде весь сортамент делают?
я как раз любитель точных наук, но вариант со штампом мне глянулся как альтернатива цитат ТС из вашей подписи
  • 7 месяцев спустя...
Огромное Вам спасибо за столь познавательные примеры!
Не сразу понял что Вы делали - но вроде разобрался :smile:
Осталась непонятной одна деталь. В "трубе под углом 3" Вы сделали скругление внутренних кромок с радиусом 0,1мм
Когда я попробовал погасить этот элемент - то Solid выдал ошибку "Не удалось перестроить элемент "Преобразовать твердое тело 3"
Как Вы заранее поняли что для преобразования из твердого тела в листовой металл надо скруглить внутренние кромки ?
15 минут назад, g687 сказал:
Толщина металла везде должна быть одинаковая, и на плоскости и на радиусах, если мы хотим чтобы деталь развернулась в лист.
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
