как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
5 минут назад, Kir95 сказал:
Как остановиться заниматься этой хренью и начать работать?)))
Есть только один способ. Нужно сделать эту хрень.
45 минут назад, Kir95 сказал:
Да, это бывает тяжело. Но приёмы интересные, нетривиальные... Думаю, полезны будут многим.
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
3 часа назад, Kir95 сказал:
Очень тяжело )
 Думаю, это последний вариант (на сегодня))
4 часа назад, Kir95 сказал:
Надо стать этой хренью :g:
13 часов назад, Kir95 сказал:
если при наращивании на 2 мм листа 18 мм бобышки я обьединяю тела то выдает ошибку при развертке, а если не обьединяю, то разворачивает только исходный лист а бобышку нет.
2 минуты назад, Dimetil Gidrozin сказал:
07.09.2021 в 10:53, maxx2000 сказал:
О как. Оказывается и нет никаких ограничений в солиде.
ты скринами моделей с деревом отвечай а не умничаниями по чужим моделям. { цензура }
22 часа назад, Kir95 сказал:
так уж неделю, как ссылку на аналогичную тему скинули, и модель готовая в той теме есть
я по тем ответам сразу и построил. но при попытке добавить вырез у меня возникает ошибка. если ты невнимательно читал шапку темы или не видишь скрин в ней
22 часа назад, TVM сказал:
Делается разрез и оживляются сгибы с 1, там всё просто.
ну вот ты там спрашивал что у меня не получается. показал. что дальше делать?
20 часов назад, maxx2000 сказал:
Заплати человеку за науку, он для тебя старался.
Может и земля всё-таки плоская и девки есть с писькой поперёк :g:
06.09.2021 в 08:58, TVM сказал:
@Dimetil Gidrozin
1, С таким подходом общение будет мягко говоря сложным.
2,
кто знает? а можно спроектировать трубу в развернутом состоянии, а потом свернуть в виде буквы П?
По причинам логистики от этого вы быстро откажитесь. Слишком просто и выгоднее делать *по старинке* из отдельных деталей. Если деньги есть - то не запрещается.
3, В каком формате нужно будет передавать информацию для изготовления? Лучше увидеть пример. Обычно все на много проще.
пока решили делать сварные конструкции, пока не разберусь с гибами)) а по поводу цены. сварные конструкции есть у всех, а гнутых мало. и они скрывают технологию производства своей продукции. вот мне сказали разобраться и обойти конкурентов, ну а пока вот так по старнинке делаю
на лазерную резку труб будут даваться модели разверток в формате STEP. на лазерную резку листа чертежи в формате DXF. ну а на сборку и гибку чертежи в формате PDF.
11 часов назад, maxx2000 сказал:
38 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
вот образцы
образцы.rar
В принципе я другого и не ожидал от человека решающего ответы на свои вопросы на mail.ru
https://otvet.mail.ru/profile/id290146044/
Админ, бань его уже, а тему в топку
Парни, хорош обзываться  в теме.
Включу  плюсомет для начала.
Офтопы вырезаю, не обессудьте, господа.
8 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
07.09.2021 в 11:08, Kir95 сказал:
То есть, у всех получилось построить, вырезать, согнуть, разогнуть. У всех, кроме тебя. Несмотря на готовую модель в солиде, скринами и видео с деревом построения этой несчастной трубы. Лучше бы меньше времени тратил на свои картинки с видосиками, а внимательнее разбирался с тем, что тебе пишут и показывают. Где в этом примере ты увидел вырез?
30 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
все флудерасты с троллями которые ни слова про солид не написали про моделирование и не показали ни одного скрина с деревом конструирования постили мне какие то госты и умозаключения про мои интеллектуальные способности. писали что у меня не хватает мозга чтобы сделать вырез. ну вот я и подумал у тебя в дереве по высоте не влезли вырезы, а на развертке они есть.
еще что то про геометрию с алгеброй и логарифмами мне парили
Тут на форуме ты можешь спросить как решить ту или иную проблему а не проходить курс "молодого бойца". Может кто то и попытается, и пытались, тебе помочь с твоей задачей, но исходя из того как сам начинаешь флудить и троллить то поверь у всех пропал интерес к твоей задачи. Повторяю, тут форум а не общеобразовательное учереждение, и этим
On 9/6/2021 at 9:54 PM, Dimetil Gidrozin said:
1) спроектировать развертку этой трубы можно. но не получится ее свернуть. в букву П.
2) спроектировать эту букву П в согнутом состоянии можно. и даже сделать обманными методами из полосы а потом убрать сердцевину чтобы получилась тонкостенная труба но она будет как бы штампованная цельная а не согнутая и сваренная.
3) при всех попытках сделать в этой обманной букве П любые прорези, а потом развернуть- солид выдает ошибки. что не получается я показал в шапке этой темы.
кому еще не понятно что мне непонятно? может еще уточнить?
поитогу нужно получить 3-D модель вот такого стыка и его развертки
ты никого не зайнтересуешь помочь в решение данной проблемы.
А не кажется вам господа-товарищи, что мы тут кормим тролля?
6 минут назад, maxx2000 сказал:
8 минут назад, dinu сказал:
пока помочь пытался только кир95, ты и еще один чел выкладывал скрины и видосы моделей. остальные пиздаболы. я хочу чтобы у них пропал интерес к моим темам тупорылые тролли и флудерасты
мне достаточно одного кира чтобы понять что делать. но они своим говном и вонью заспамили все его ответы и их невозможно найти
:k0503:
1 минуту назад, dinu сказал:
:k0503:
ты помогал с принципами гибов а кир с моделями. тот третий что кидал видосы там такое дерево что я ничего не понял. он просто пример кинул что он может. а кир еще писал текстовые пояснения
@Dimetil Gidrozin
Здесь всегда помогают тем, кто пришел действительно за помощью, и прежде чем плодить топики по одному и тому же вопросу, сначала ищет и читает то, что уже обсуждалось и наверняка было найдено решение, и обычно не одно. А тем, кому лень пошевелить мозгОй и мышкой, тем, кому сразу подай готовое решение на блюдечке, особенно если для него "Солид это не геометрия и не тригонометрия и не алгебра это программа обьемного моделирования. возьми свою геометрию и дай мне 3-D модель развертки для станка"©, тогда ему один путь - в СПИ
