как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
@Dimetil Gidrozin
1, С таким подходом общение будет мягко говоря сложным.
2,
кто знает? а можно спроектировать трубу в развернутом состоянии, а потом свернуть в виде буквы П?
  03.09.2021 в 18:01, Kir95 сказал:
А просто сделать полосу металла толщиной 20мм и пользоваться стандартным набором инструментов для шитметалла не получится? Когда нужно трубу показать, добавляй "оболочку"
мне нужна 3-D модель именно трубы для лазера ЧПУ чтобы сделать сложный вырез
По причинам логистики от этого вы быстро откажитесь. Слишком просто и выгоднее делать *по старинке* из отдельных деталей. Если деньги есть - то не запрещается.
3, В каком формате нужно будет передавать информацию для изготовления? Лучше увидеть пример. Обычно все на много проще.
Изменено пользователем TVM
10 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
ни одного совета по солиду
Солид без мозгов работать не будет. Поэтому и советы по Солиду тебе давать не имеет смысла. Тебе пытаются сказать (и говорят прямо, и не только я), чтобы ты сначала включил мозги (если они у тебя есть). Но, я всё больше убеждаюсь, что тебе включать просто нечего.
Изменено пользователем SHARit
4 часа назад, Ветерок сказал:
@Ветерок
:biggrin:
Как я бы решал эту задачу.
Построил бы полосу по форме наружной стенки с толщиной, равной толщине стенки трубы.
Получил бы развертку этой полосы. Таким образом получил требуемые длину, положение и длины гнутых участков.
На прямой трубе построил бы вырезы нужной формы (это чистая геометрия). Длина трубы равна длине развертки, размеры и положение вырезов привязаны к размерам сгибов на развертке.
Для чертежа готовой детали использовал бы другую модель нужной формы. Без всяких сгибов.
Возможен ещё вариант.
Сначала всё та же полоса.
Потом с одной стороны фланцы на прямых участках.
Потом в районах сгибов к фланцам пристроить наделки необходимой формы.
Потом разогнуть только согнутые участки. Фланцы не разгибать, оставить согнутыми.
В принципе для чертежа этого уже достаточно. Замкнутое сечение трубы для этого не нужно.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Говоря простым языком - согнуть трубу из листа и понавырезать хоть Мадонну с младенцем
6 часов назад, maxx2000 сказал:
У меня так места в подписи не хватит. Эту тему нужно в граните высечь.
высеки в граните 3-D модель этой буквы П с такими гибами как на фото.
3 часа назад, Ветерок сказал:
как бы покажи 3-D модель решенной задачи с деревом конструирования
мы тут уже неделю пытаемся обойти ограничения в солиде давать развертку согнутого листа в который потом добавлены вырезы если ты не заметил.
@Dimetil Gidrozin
Вопросы заданы, советы даны.
Ждем ответа с построеными  моделями и вопросами, что не получается.
5 часов назад, TVM сказал:
@Dimetil Gidrozin
исходные данные:
1) нужен чертеж буквы П согнутой из тонкостенной трубы с показанными на нем сварными швами ну или стыками как там говорили выше.
2) нужна модель развертки этой трубы для лазера ЧПУ по которой он ее сможет вырезать. развертка нужна не толстой полосы 40х20, а именно тонкостенной трубы. иначе лазер не порежет.
варианты:
1) спроектировать развертку этой трубы можно. но не получится ее свернуть. в букву П.
2) спроектировать эту букву П в согнутом состоянии можно. и даже сделать обманными методами из полосы а потом убрать сердцевину чтобы получилась тонкостенная труба но она будет как бы штампованная цельная а не согнутая и сваренная.
3) при всех попытках сделать в этой обманной букве П любые прорези, а потом развернуть- солид выдает ошибки. что не получается я показал в шапке этой темы.
кому еще не понятно что мне непонятно? может еще уточнить?
поитогу нужно получить 3-D модель вот такого стыка и его развертки
я даже уже понял что в одной модели это не удастся сделать и надо делать две модели одну в согнутом состоянии для чертежа сварки. а другую распрямленную для развертки.
но как вы угадаете точные длины и разметку и где оно там все получится. чтобы одно соответствовало другому? там же еще солид учитывает растяжение металла при гибе. и еще что то там. обсуждали в предыдущих темах.
уже даже нашли выход в одной из предыдущих тем- давать заготовки с запасом а после сварки обрезать лишнее на обоих ногах этой буквы П. то что будет снизу. но где гарантия что то что будет на модели развертки после гибки будет соответствовать тому что на модели детали в согнутом состоянии?
или все таки удастся это сделать в одной модели?
Нужно что то вроде этого?
17 минут назад, Xugack сказал:
сразу в яблочко.
одна модель которую и развернуть можно.
без всех этих умных изречений. теперь осталось разобраться с твоим деревом и понять какие ты использовал для этого команды. некоторые я никогда не использовал и у меня русскоязычная версия. но по иконкам значков попытаюсь догадаться.
вопрос. ты ее проектировал в согнутом состоянии, а потом развернул? или в виде развертки, а потом свернул?
О как. Оказывается и нет никаких ограничений в солиде.
Заплати человеку за науку, он для тебя старался.
Может и земля всё-таки плоская и девки есть с писькой поперёк :g:
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Девок точно нет.
В примере спроектировано в согнутом состоянии, потом развернуто.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ограничения, как правило, в основном в головах
RT_1.gif   :smile:
12 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
сразу в яблочко.
Тебе это советовали в самом начале.
Смотри внимательно на видео. Там стык внутри. Это листовая деталь согнутая в трубу, а не раозогнутая труба.
Сам же орал, что тебе нужно разогнуть трубу, а не лист. Это кстати говоря тот самый щитметал во всей своей красе...
Ну и судя по твоим постам ты так разогнуть не сможешь. И снова будешь тут орать, что тебя наИГРали...
так уж неделю, как ссылку на аналогичную тему скинули, и модель готовая в той теме есть
https://cccp3d.ru/topic/81713-развертка-гнутых-труб/?do=findComment&comment=866123
не знаю, можно ли такое в металле сделать, но в солиде можно
1 час назад, jtok сказал:
Девок точно нет
От установа зависит )
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
