как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
45 минут назад, TVM сказал:
Поиск не судьба? :no:
ану найди это где нибудь и дай ссылку
я такие вопросы подымаю которые нигде не рассматривались. потому что задачи нетривиальные.  в учебниках по солиду такого нет. потому что мы вместо тонкостенной трубы используем толстолистовой металл
22 минуты назад, Dimetil Gidrozin сказал:
не обижайтесь, но Вам, именно Вам, надо начать мозги использовать.
Г - Геометрия
Блюрпа на Вас не хватает с его блюрптиками :rolleyes:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Г - Геометрия
при чем тут поиск к ютубу? мозги похоже надо научиться использовать тебе)) прежде чем давать неудачные советы а потом пытаться пошутить. это тебе не удалось. сделай это в солиде и дай развертку с линиями гибов. если у тебя проблемы со зрением, или с пониманием написанного- обьясняю это сайт не по порезке труб не по сварке не для рабочих и крестьян не для кулибиных. это сайт для итр-овцев. а этот раздел для вопросов и ответов по солидворксу. где в твоем поиске солидворкс? повторяю в надцатый раз мне не нужно сфоткать или посмотреть видео. это мне и без тебя шеф дает да и гуглил я и поиск ютуба юзал чтобы хоть понять что нужно. если ты еще более непонятливый. и не пользуешься мозгом обьясняю это все я и без тебя видел и даже более того шеф нарисовал мне эскиз на бумаге. если ты не видишь я сделал трубу с вырезом и без тебя. проблема в самом солидворксе. он не позволяет разогнуть такую трубу выдает ошибку. и соответственно не дает развертку. если ты еще более непонятливый обьясняю мы придумали 4 варианта как его обмануть и можем получить и развертку и чертеж и все что хочешь. а так как ты совсем непонятливый обьясняю в надцатый раз мне нужна 3-D модель развертки трубы с вырезами для станка лазерной резки ЧПУ. по нашим обманным моделям из профиля или толстого листа станок не порежет.
@Dimetil Gidrozin ахахаха. Ылита мля.
Тебе дали техзадание, не на пальцах, а эскиз. Это 99% всей работы. Ткнули носом какими инструментам пользоваться. Мозгов не хватает посчитать длину окружности и понять, что в одном случае это 1 гиб, а во втором это 2 гиба.
ИТР,  иди в школу хамло, учи геометрию, а кнопки нажимать и обезьяну учат.
Отдай клиента нормальным людям, не морочь клиенту голову бездарь.
Только что, maxx2000 сказал:
само хамло. которое не видит что мне нужна 3-D модель для станка а не теоретический чертеж развертки, который я и так могу получить разными обманными методами которые рассматривались и предлагались выше. солид это не геометрия и не тригонометрия и не алгебра это программа обьемного моделирования. возьми свою геометрию и дай мне 3-D модель развертки для станка.
Только что, Dimetil Gidrozin сказал:
Давай жги ЕСЧО :beach:
11 минут назад, TVM сказал:
  Модель не подошла?
ни одна из предлагаемых в этой теме моделей не подходит. ее нельзя развернуть. задание такое есть буква П согнутая из трубы. надо ее подрезать для гиба, развернуть и дать 3-D модель развернутой трубы нужной длины с нужными вырезами на нужных расстояниях от краев. чтобы в результате после резки лазером отдать на трубогиб и гибщик согнул по чертежу и получил исходную букву П. для наглядности вот задание от дизайнера с габаритными размерами буквы П но все условно нарисовано сварной конструкцией из полосы. так как дизайнерская программа это не солид. она не дает возможности моделировать а просто условное упрощенное изображение, чтобы клиент хоть понял что у него будет в результате нашей работы. и как это изделие поместится в его помещении относительно других изделий ну и какие его габариты будут.
пы.сы. здесь изделие похоже на букву О с двумя нашлепками сверху. нужны только две вертикальных стенки и верхняя горизонтальная полка. нижняя полка горизонтальная будет привариваться потом после получения исходной буквы П.
О боже. ТС, надеюсь ты сделал вазектомию и у тебя нет прямых потомков
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Народ, зацените подпись
Ну, судя по всему, на большее ты не способен :)
все успокойтесь. видео полезное хоть разобрался с разными технологиями гибки труб. так что хорош.
кто знает? а можно спроектировать трубу в развернутом состоянии, а потом свернуть в виде буквы П?
03.09.2021 в 18:01, Kir95 сказал:
А просто сделать полосу металла толщиной 20мм и пользоваться стандартным набором инструментов для шитметалла не получится? Когда нужно трубу показать, добавляй "оболочку"
мне нужна 3-D модель именно трубы для лазера ЧПУ чтобы сделать сложный вырез
26 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Там всё делается простыми вырезами. Достаточно знать геометрию на уровне средней школы.
27 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Можно даже вообще не сворачивать.
Только что, Ветерок сказал:
мне нужен сложный вырез с радиусом. и в любом случае болгаркой резать не будут даже простые вырезы. она хавает часть металла да и рука может дрогнуть.
а как я получу чертеж для сварки? мне нужно показать сварной шов по которому варить
Ну, если для тебя радиус - это сложно...
8 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Ты - никак, судя по всему.
Варят не по шву, а по стыку (по щели). Шов - это то, что получается после сварки.
7 часов назад, Ветерок сказал:
ану ты получи судя по всему ты типичный тролль. ни одного совета по солиду на сайте по солиду в теме по солиду. иди на форум пиздабол.ру и там обсуждай умственные способности участников.
дай мне чертеж вот этого сварного шва в солиде, докажи что ты не пиздабол, больше ничего не воняй. меня интересует скрин чертежа. или я на тебя жалобу подам за флудерастию, оффтоп, троллинг и говнонаезды.
я не спрашивал по чем варить. я спросил как это показать на четреже. если ты такой тупорылый но на чертеже не будет щели а будет линия.
ГОСТ 2.312-72
Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
У меня так места в подписи не хватит. Эту тему нужно в граните высечь.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
