Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
@Jesse Может это особенность алгоритма. Если контакт несимметричный и проверяется контакт граней правого тела с узлами левого то нормально
3 часа назад, karachun сказал:
Надо мне это свое выражение в подпись на форуме поставить))
Large selection у меня off в расчете
@rasta89 Вот как бы я настроил анализ. Пока считается до 8 мм.
https://mega.nz/file/7tFhzAhI#5GpcyjVmfvQLcCr-5MX4QEh7aubK-rSjnCvsQkKQVnk
@rasta89 Почитайте про Large Deflection. В данном расчете это обязательная опция.
https://cae-club.ru/publications/ob-uchete-bolshih-peremeshcheniy-large-deflection
почитал, нужная штука! Спасибо! Погружусь в этот вопрос при решении своей задачи.
20 минут назад, karachun сказал:
Как только буду у пк обязательно посмотрю! Спасибо!
когда заметил треугольный элемент, который портит всю идеальную "гексовую" картину
@rasta89 там в модели есть ошибка в свойствах резины. В модели коэффициенты C10=293 МПа и C01=177 МПа, а нужно C10=0.293 МПа и C01=0.177 МПа.
@Jesse Так лучше? там все равно есть два треугольника на кольцах, но это лучшее из возможных решений.
Прикладываю свойства резины и геометрию, если кто-то захочет повторить. Единицы измерения - мм, тонны, сек, МПа.
https://mega.nz/file/2ss20Coa#NjCkMtbpQ0-TQ5vwT7oRfC_yASIVzHLYuFNh0Wy3rAw
23 минуты назад, karachun сказал:
Так лучше?
чётко!)
главное что в глубине нет
@Jesse Я тут подумал. Если решатель не умеет перестраивать сетку в процессе расчета то может использование треугольников будет даже выгоднее чем квадратов (это в осесимметричной постановке). Треугольники же не так сильно теряют качество при деформации.
Вот, например, оконечность резинового уплотнения. один четырехугольник вообще почти выродился в треугольник, удивительно как решатель вообще не вылетел.
Вот этот угол составляет 179.35 градусов.
@Jesse Вот, качество элементов в конце расчета намного лучше. А то что у них внутри элемента только одна точка интегрирования и деформации постоянные нивелируется большой плотностью сетки.
1 час назад, karachun сказал:
спс, гляну тоже как время будет
33 минуты назад, karachun сказал:
почему эт? у правильного треугольника начальный угол 60 град, а у гекса - 90..)
34 минуты назад, karachun сказал:
резонно проверить "вырождение" элементов на одинаковом числе узлов/степеней свободы... Тут сам проверить, к сожалению, не смогу. В ансисе слишком долго копаться придётся..)
28 минут назад, Jesse сказал:
по картинкам, даже визуально видно что деформированные треугольники еще ничего а четырехугольники уже намного хуже.
@Jesse а как будешь в Mooney-Rivlin в СВ коэффициенты задавать C10=0.293 МПа и C01=0.177 МПа
в справке написано: A, B, C, D, E, and F are the First, Second, Third, Fourth, Fifth, and Sixth material constants of the Mooney-Rivlin material model. You enter these constants in the Material properties dialog box.
чему будут соответствоавать C10 и C01 ?
Изменено пользователем ak762
35 минут назад, ak762 сказал:
очевидно, первые 2 константы..)
11 часов назад, karachun сказал:
Спасибо за проделанную работу!
Возникли вопросы.
В вашем проекте если я прикладываю перемещение больше 8 мм, у меня набор ошибок
а сам результат ломается:
завтра буду разбираться со всеми ошибками, кстати практически такие же ошибки были у меня в модели когда я выставлял Large Deflection
Я законы поведения материалов особо не знаю, поэтому туда и не смотрел, и в своей модели забил резину первостепенными свойствами. Вроде как Mooney-Rivlin – работает до 30% для сжатия, а если мне больше нужно сжать?
Изменено пользователем rasta89
42 минуты назад, rasta89 сказал:
Здесь я дальше тоже не продвинулся.
Я таких ограничений не находил.
13 часов назад, karachun сказал:
Перечитал теорию осесимметричного элемента.
Сравнивать нужно на одинаковой сетке. Все зависит от того по какой диагонали разбить четырёхугольник на два  треугольника.
7 часов назад, karachun сказал:
ну, это закон такой, работает до 100% на деформацию и до 30 на сжатие(
13 часов назад, rasta89 сказал:
Резина плохо работает при большем сжатии.
До 30%
 буфер не подвергается интенсивному изнашиванию и работает стабильно в течении длительного времени. При этом усилие буфера в каждый момент возрастает пропорционально величине его сжатия.
Изменено пользователем Кварк
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
