г-н @ДОБРЯК утверждает, что не существует конечного элемента, работающего только на растяжения, будь то стержень (который мог бы например имитировать кабель) или оболочка (которая могла бы например имитировать тканевую обшивку) и ссылается на Зинкевича и Галагера.
Наши любимые программы МКЭ говорят об обратном.
Кабель
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/NSTRN-Reference/files/GUID-8F2E2D23-BDD4-49A8-ABE5-FA859911CCB7-htm.html
Оболочка
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html
Не совсем все же понятна Ваша, @ДОБРЯК позиция, на чем она основана. Может просветить поподробнее? Так как ссылка на 900 стр. текста малоинформативна.
Строительная механика - стержень только сжатие/растяжение.
По третьему разу наверное объяснять не надо, перечитайте старый тред и мои ответы ещё раз.
Не понятно? Тогда от Вас код на Матлабе и т.п. с реализацией мкэ-процедур и задачи. На форуме Вам никто не обязан доказывать что бы то ни было. Но если Вы берётесь доказать свою правоту - то словами делать это бессмысленно и доказательства ждут от Вас. Ждём код. Нет кода? Досвиданье. Потому как никакие формулы кроме МКЭ Вы не понимаете.
27 минут назад, статист сказал:
В этом элементе задается только площадь, упругий материал с плотностью, да преднатяг.
Если задать только площадь, то в элементе будет 2 степени свободы. Поперечной жесткости не будет. Поэтому и преднатяга не будет.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если для стержня задана только площадь, то он не может воспринимать такую нагрузку.
В линейной постановке да. Но элемент кабель записан в деформациях Грина-Лагранжа
разве это не трехмерная задача и она в перемещениях ?  :)
14 часов назад, AlexKaz сказал:
ПО МКЭ стержень работает только на сжатие с растяжением.
Нефиг тащить в сопромат то, что Вы даже в МКЭ не осиливаете.
Читайте внимательно, что это стержень по сопромату. Если задать все геометрические характеристики то в узле 6 степеней свободы. Матрица жесткости элемента 12х12.
Повторяю еще раз для вас, что это стержень по сопромату. Читайте внимательно и поменьше чепухи на форум пишите.:biggrin:
13 часов назад, Fedor сказал:
Если задать только площадь, то матрица жесткости в локальной системе 2х2. Вы же прекрасно знаете что количество степеней свободы не зависит от системы координат.
Если один узел закрепить, то матрица будет 1х1. А если задать перемещение для другого узла, то матрица 0х0. Нет неизвестных. И программа не решит такую задачу.
Вообще-то знаю что обычно сколько координат столько и степеней свободы. Ну или удвоенно. Может быть и больше. Например температуры можно добавить. Но не меньше :)
5 минут назад, Fedor сказал:
У оболочки 5 степеней свободы в узле, у стержня Власова 7...  Количество степеней свободы в узле может быть любым.
Это обсуждали про оболочки. Обычно 6 в программах .  Наверное можно придумать какое то условие и понизить повысив тем жесткость. Но зачем ?   :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Много раз обсуждали. В локальной системе координат 5 степеней свободы. 3 перемещения и 2 угла поворота нормали.
Откуда 6 степень появляется в программах?
Ведь обсуждали много раз.:biggrin:
Вообще-то степени свободы обычно в глобальной системе координат, чтобы разные узлы стыковались :)
1 час назад, Fedor сказал:
Оболочка в плоскости XY. В глобальной системе координат. Разные элементы  стыкуются.
Сколько степеней свободы в каждом узле?
Да хоть в какой поверхности. Надо рассматривать общий случай. Частности это следствия общности. Мы же имеем дело с вариационными задачами :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Пять степеней свободы это общий случай. А все остальное частности.
Ну какие пять если  x  y   z   и углы вращения вокруг них.  По этим и перемещения и повороты через производные   рисуются... :)
14 часов назад, Fedor сказал:
Три угла поворота нормали это от души.:biggrin:
Сделал оболочку в плоскости XY. В одном узле задал момент относительно оси Z. На выходе одни нули. Нет такой степени.
Повернул оболочку в пространстве.
Уже шесть степеней свободы. Но при решении автоматическое закрепление степеней свободы
             П р я м о й   х о д
       подкрепление 6 степени свободы
       подкрепление 12 степени свободы
       подкрепление 18 степени свободы
       подкрепление 24 степени свободы
       подкрепление 30 степени свободы
    Всего обработано 30 строк
Все углы поворота относительно Z закреплены. Проба равновесия.
 Проба равновесия нагружающих и опорных сил
  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  1.000E+002
  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000  0.000E+000
Приложили момент = 100. А реакций в опорах нет.
Решил эту задачу с мягкими пружинками. Проба равновесия.
  1.471E-007  3.091E-005  7.052E-005  3.948E-004 -9.751E-004 -1.000E+002
  1.471E-007  3.091E-005  7.052E-005  3.948E-004 -9.751E-004  1.638E-003
Приложили момент = 100. И реакции в опорах = 100. Чистая проба равновесия.
Но угол поворота в узле = 5.3486E+006.
Поэтому я и говорю, что мягкие пружинки это химия.
Как было 5 степеней свободы, так и осталось 5.
Вообще-то от геометрии :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Мне это ваше бесконечное шоу про оболочку не интересно. Вы скоро будете говорить что в узле есть угол поворота. Мне эта глупость не интересна. Вам делать нечего и вы сами себе что-то доказываете. И еще много лет сами себе будете доказывать что у нормали 3 угла поворота. Может быть у вашей супер новой оболочки и 6 степеней свободы. Но только ее никто не видел.:biggrin:
А тесты я сделал для тех кто действительно хочет разобраться в этом вопросе.
Многие видели кто хелпы ансиса смотрел, например . Да и тут я показывал фрагменты.  :)
30.07.2021 в 12:11, статист сказал:
В хелпе много что написано. Например про КЭ работающий только на растяжение.:biggrin:
26 минут назад, Fedor сказал:
Найдите это место в хелпе где сказано что у нормали 3 угла поворота. В хелпе к Ансис такое не могли написать. Классический Ансис это серьезная программа.
Если не можете сделать простейший тест найдите где в хелпе Ансис сказано что у нормали 3 угла поворота. Вы сказали глупость и прикрываетесь серьезной программой.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Для желающих , кто работает с Настраном - все возможно. было бы желание.
Посмотрите простые примеры.
Tension Only Strap sol106.dat Tension Only Strap - SOL106 - SOL400.pdf compressive_load_cable.bdf tensile_load_cable.bdf Is there a tension only element for cable.pdf Tension Only Strapsol400.dat
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
