г-н @ДОБРЯК утверждает, что не существует конечного элемента, работающего только на растяжения, будь то стержень (который мог бы например имитировать кабель) или оболочка (которая могла бы например имитировать тканевую обшивку) и ссылается на Зинкевича и Галагера.
Наши любимые программы МКЭ говорят об обратном.
Кабель
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/NSTRN-Reference/files/GUID-8F2E2D23-BDD4-49A8-ABE5-FA859911CCB7-htm.html
Оболочка
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html
Не совсем все же понятна Ваша, @ДОБРЯК позиция, на чем она основана. Может просветить поподробнее? Так как ссылка на 900 стр. текста малоинформативна.
3 минуты назад, статист сказал:
Расскажите, есть ли трехузловые стержни?
Есть. И 4-х узловые и 5-ти и ...
Если они есть на первой итерации, и если их не удалять, то они так и будут стержнями.
14 минут назад, статист сказал:
Нет. Это не так. @ДОБРЯК не отнимайте у меня время, почитайте лучше статьи
Вы прочитайте статьи и учебники по МКЭ и увидите это интегралы для стержневого КЭ.
Это интегралы из статьи. @статист это же Вы отнимаете время. И морочите голову. Прочитайте внимательно статьи на которые даете ссылки.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Для стержневого элемента интеграл берется по изменяющейся длине элемента или по координате?
34 минуты назад, статист сказал:
@статист вы же даете ссылку на статью.
Там же всё написано
so криволинейная X-координата кабеля в исходном положении.
Нужно внимательно прочитать статью.:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Там же всё написано
Я же про стержень спрашиваю, при чем здесь моя статья?
Если so - криволинейная координата в исходном положении, то что тогда такое s1 и s2, а также по какой координате берется интеграл?
25 минут назад, статист сказал:
Я же только что ответил на ваш вопрос.:biggrin:
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кажется, что разговор ходил по кругу, но внезапно зашел в тупик. Видимо нужно прекращать. Удачи Вам, Добряк.
05.08.2021 в 14:49, ДОБРЯК сказал:
покажите что ваша любимая 3Д программа говорит об обратном.
а ваша любимая программа какой размерности? 2Д? 1Д? 5Д? Или же она вообще дробной фрактальной размерности?:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
6 часов назад, Jesse сказал:
3Д программа  - программа привязанная к геометрическому ядру. В данном случае к Парасолиду. КЭМ модель полностью привязана к Парасодиду. Для некоторых моделей это удобно. Но  данные простые тесты вы не сможете сделать в своей программе. Причина не в нелинейности. Сделайте модель стержня который работает только растяжение-сжатие по оси стержня. Не 6 или 7 степеней свободы, а одна. От этого программа не станет одномерной.)
Я дуиаю что у вас не получится.
А если будете делать такую модель, то вам придется построить 3Д модель. И потом преобразовать ее в стержневую.
@Jesse  попробуйте сделать такую модель.
Изменено пользователем ДОБРЯК
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
ну. так и сделаю. Какие проблемы?
з.ы.: чисто визуально на вашей картинке рамка изгибается......
Недеформированное состояние.
Сделайте 3Д модель. Преобразуйте в КЭ стержни.
Даже интересно какие геометрические характеристики сечения будут у троса.)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
вы со своей моделью разберитесь для начала. Повторюсь: у вас стержни изгибаются. Это странно.
в смысле? при чём здесь геом хар-ки?
20 минут назад, Jesse сказал:
Трос не работает на изгиб. А у вас будет балка а не трос. Это уже проговорили раз 10 в этой теме.
Вы почитайте статью внимательно.)
26 минут назад, Jesse сказал:
11.08.2021 в 17:23, ДОБРЯК сказал:
Вот и решите эту задачу. Размеры описаны в статье. Сравните перемещения для начала.
А потом задайте только предварительное напряжение.
Трос растянут, деформированное состояние такое.
@Jesse странно то что вы не решая задачу говорите о деформированном состоянии.
Посмотрите внимательно рисунок 14 в статье.:biggrin:
@ДОБРЯК не вдаваясь в подробности ваших воплей... Вы бы еще попросили провести численный тест того, что сумма углов треугольника равна 180... или доказательство того, что тупой угол кипит при 90 по цельсию.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
