г-н @ДОБРЯК утверждает, что не существует конечного элемента, работающего только на растяжения, будь то стержень (который мог бы например имитировать кабель) или оболочка (которая могла бы например имитировать тканевую обшивку) и ссылается на Зинкевича и Галагера.
Наши любимые программы МКЭ говорят об обратном.
Кабель
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/NSTRN-Reference/files/GUID-8F2E2D23-BDD4-49A8-ABE5-FA859911CCB7-htm.html
Оболочка
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html
Не совсем все же понятна Ваша, @ДОБРЯК позиция, на чем она основана. Может просветить поподробнее? Так как ссылка на 900 стр. текста малоинформативна.
16 минут назад, статист сказал:
Начнем со стержня. Моделируем трос. Обычный стержень по сопромату. Задаем площадь. Стержень работает и на растяжение и на сжатие. Что еще нужно задать для стержня чтобы он работал только на растяжение?
Составляем матрицу жесткости и решаем СЛАУ. {F}=[K]{V}. Если силы умножить на -1, то перемещения после решения только изменят знак. Жесткость у стержня не зависит от нагрузки. Можно и так объяснить.
Просто это нелинейная задача. Физика управляется с помощью коэффициентов. А элементы в смысле базисных функций обыкновенные ...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Федор, для некоторых персонажей ваша мудрость носит характер научного открытия.
Конечно, это нелинейная задача. Но элемент  работает и на растяжение и на сжатие.
Но для оболочки еще нужно определить сжимается оболочка или растягивается.
7 минут назад, Борман сказал:
@Борман для вас это научное открытие. Судя по вашим сообщениям.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
У кабеля жесткость зависит от нагрузки. На первой итерации кабель можно рассматривать как стержень, но дальше при нелинейном решении идет поправка коэффициентов
Как Вы быстро поправляетесь =)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Моделируем трос. Обычный стержень по сопромату. Стержень работает и на растяжение и на сжатие.
Хм... известный мне сопромат говорит о потери устойчивости при сжатии... Что вы подразумеваете под тросом?
Сборище бездельников :maladets:
1 минуту назад, статист сказал:
Каких коэффициентов? Площадь не меняется. Остается модуль упругости. Но элемент в любом случае работает и на растяжение и сжатие. А не только на растяжение.
3 минуты назад, AlexArt сказал:
При потери устойчивости изменяется поперечная жесткость, а не жесткость на растяжение-сжатие. Это уже обсуждали миллион раз.:biggrin:
8 минут назад, статист сказал:
На всех итерациях это обычный стержень по сопромату. А не какой-то особенный который только в одной программе. :biggrin:
Земля, бетон, камни обычно работают на сжатие и почти не работают на растяжение. Можно же и наоборот  считать что работает на растяжение и не работает на сжатие если поменять только угол у Друкера - Прагера ...
11 минут назад, Fedor сказал:
Надеюсь, что это не какие-то особенные КЭ.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
трос... работает... и на сжатие
Тема сисек троса не раскрыта...
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно надеетесь.  Вполне эквивалентные пластичности задачи
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как-то не похоже
thai2011.pdf
Начнем со стержня
Сжали - пузо, растянули - талия. Т.е. налицо сдвиг между слоями.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Или только на сжатие.:g:
30 минут назад, статист сказал:
Как-то не похоже
Я говорил про трос с самого начала.
Этот новый стержень в статье работает только на растяжение?
Стержень в статье видимо работает еще и на изгиб.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В этом элементе задается только площадь, упругий материал с плотностью, да преднатяг. Все, как у стержня.
3 часа назад, статист сказал:
г-н
Господ перевешали в 1917-1920-м. Остались одни г-оны.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Повторяю то, что писал месяц назад. По сопромату стержень - это и балка, и брус, и работает он и на изгиб, и на кручение, и на сжатие с растяжением.
10 минут назад, статист сказал:
1 час назад, статист сказал:
Как-то не похоже
Если для стержня задана только площадь, то он не может воспринимать такую нагрузку.
ПО МКЭ стержень работает только на сжатие с растяжением.
Нефиг тащить в сопромат то, что Вы даже в МКЭ не осиливаете.
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
