г-н @ДОБРЯК утверждает, что не существует конечного элемента, работающего только на растяжения, будь то стержень (который мог бы например имитировать кабель) или оболочка (которая могла бы например имитировать тканевую обшивку) и ссылается на Зинкевича и Галагера.
Наши любимые программы МКЭ говорят об обратном.
Кабель
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/NSTRN-Reference/files/GUID-8F2E2D23-BDD4-49A8-ABE5-FA859911CCB7-htm.html
Оболочка
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html
Не совсем все же понятна Ваша, @ДОБРЯК позиция, на чем она основана. Может просветить поподробнее? Так как ссылка на 900 стр. текста малоинформативна.
16 минут назад, статист сказал:
Начнем со стержня. Моделируем трос. Обычный стержень по сопромату. Задаем площадь. Стержень работает и на растяжение и на сжатие. Что еще нужно задать для стержня чтобы он работал только на растяжение?
Составляем матрицу жесткости и решаем СЛАУ. {F}=[K]{V}. Если силы умножить на -1, то перемещения после решения только изменят знак. Жесткость у стержня не зависит от нагрузки. Можно и так объяснить.
Просто это нелинейная задача. Физика управляется с помощью коэффициентов. А элементы в смысле базисных функций обыкновенные ...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Федор, для некоторых персонажей ваша мудрость носит характер научного открытия.
Конечно, это нелинейная задача. Но элемент  работает и на растяжение и на сжатие.
Но для оболочки еще нужно определить сжимается оболочка или растягивается.
7 минут назад, Борман сказал:
@Борман для вас это научное открытие. Судя по вашим сообщениям.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
У кабеля жесткость зависит от нагрузки. На первой итерации кабель можно рассматривать как стержень, но дальше при нелинейном решении идет поправка коэффициентов
Как Вы быстро поправляетесь =)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Моделируем трос. Обычный стержень по сопромату. Стержень работает и на растяжение и на сжатие.
Хм... известный мне сопромат говорит о потери устойчивости при сжатии... Что вы подразумеваете под тросом?
Сборище бездельников :maladets:
1 минуту назад, статист сказал:
Каких коэффициентов? Площадь не меняется. Остается модуль упругости. Но элемент в любом случае работает и на растяжение и сжатие. А не только на растяжение.
3 минуты назад, AlexArt сказал:
При потери устойчивости изменяется поперечная жесткость, а не жесткость на растяжение-сжатие. Это уже обсуждали миллион раз.:biggrin:
8 минут назад, статист сказал:
На всех итерациях это обычный стержень по сопромату. А не какой-то особенный который только в одной программе. :biggrin:
Земля, бетон, камни обычно работают на сжатие и почти не работают на растяжение. Можно же и наоборот  считать что работает на растяжение и не работает на сжатие если поменять только угол у Друкера - Прагера ...
11 минут назад, Fedor сказал:
Надеюсь, что это не какие-то особенные КЭ.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
трос... работает... и на сжатие
Тема сисек троса не раскрыта...
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно надеетесь.  Вполне эквивалентные пластичности задачи
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как-то не похоже
thai2011.pdf
Начнем со стержня
Сжали - пузо, растянули - талия. Т.е. налицо сдвиг между слоями.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Или только на сжатие.:g:
30 минут назад, статист сказал:
Как-то не похоже
Я говорил про трос с самого начала.
Этот новый стержень в статье работает только на растяжение?
Стержень в статье видимо работает еще и на изгиб.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В этом элементе задается только площадь, упругий материал с плотностью, да преднатяг. Все, как у стержня.
3 часа назад, статист сказал:
г-н
Господ перевешали в 1917-1920-м. Остались одни г-оны.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Повторяю то, что писал месяц назад. По сопромату стержень - это и балка, и брус, и работает он и на изгиб, и на кручение, и на сжатие с растяжением.
10 минут назад, статист сказал:
1 час назад, статист сказал:
Как-то не похоже
Если для стержня задана только площадь, то он не может воспринимать такую нагрузку.
ПО МКЭ стержень работает только на сжатие с растяжением.
Нефиг тащить в сопромат то, что Вы даже в МКЭ не осиливаете.
    • Mr_Gray
