Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
12 минут назад, piden сказал:
Ну... давай)
Объяснял это вам.
Поэтому откройте учебник по основам теории МКЭ и почитайте. Я не буду переписывать учебники. Узнаете много нового. Про уравнения про контакты про то что нельзя решить СЛАУ для незакрепленной конструкции. Много нового узнаете...:biggrin:
Вам практически в каждой теме нужно объяснять одно и то же.
А вы будете доказывать что в программе  есть кнопочки, которые нужно научиться нажимать.
Все ваши знания МКЭ это в какой программе какую кнопочку нажать...:biggrin::biggrin:
Вот и вся Динамика и прочность в вашем понимании.
Изменено пользователем ДОБРЯК
On 6/7/2021 at 11:15 AM, ДОБРЯК said:
Я моделировать ничего не буду.
Похоже, для работы  в ИСПЕ достаточно одной кнопочки - правой верхней.
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот вы кричите всё время "да контакты это химия, надо клеить по узлам и т.п.". Наверняка если подобное и написано в учебниках, то это учебники 40-х годов прошлого века. Уверен, можно найти современные учебники.. там будет и про контакты, и про зазоры, и про всё всё всё. Именно МКЭшный учебник. И можно будет тыкнуть вас лицом в него....
3 часа назад, Jesse сказал:
Вы сначала найдите современный) учебник по теории МКЭ. И хотя бы прочитайте этот учебник.  И найдите отличие с тем что в учебниках Зенкевича и других авторов. А потом тыкайте.:biggrin:
Вы скоро будете говорить что можно найти в интернете современную) теорию упругости, современную теорию тонких оболочек и...
Все обсуждения современной))) теории МКЭ в последнее время сводятся к тому в какой программе круче кнопочка. Абсолютно не понимая того что делает программа когда пользователь нажимает эту кнопочку.:biggrin:
4 часа назад, Jesse сказал:
связанный контакт - вообще не тема для учебника. это ж не более чем связи степеней свободы. будут это MPC или пружинки - не суть. а обычный контакт, который с размыканием поверхностей... там не будет про связывание поверхностей и цельную модель, хотя он найдется в учебниках.
а смысл... он уже и так весь истыканный. и так и сяк, и эдак...и его лицом, и ему в рот, и через ухо. стойкий солдатик.
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Будет время найду.
Ну, основы основами. А что-то непременно да добавляется новое. Вон, @статистпишет статьи про новые всякие оболочки нового типа. Свет клином не сошелся на Тимошенко и Ляве, другие всякие аспекты тоже хочется учесть в оболочках.
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, кнопки тоже надо знать. Как еще с программой общаться? Телепатией пока нельзя (в МКЭ)
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, стараемся понят ь.
12 минут назад, soklakov сказал:
Для Добряка и связанный контакт алхимия)
Что Соклаков опять включили своё хамство.
Аргументы закончились. :biggrin:
1 минуту назад, Jesse сказал:
Ну, стараемся понять.
Да я вижу как вы стараетесь и лицом, и ему в рот, и через ухо...:biggrin:
@Jesse нужно головой думать прежде чем такую помойку устраивать в своей теме.
Не ожидал от вас такого.
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да они даже не начинались. это вы с воздухом спорите, аргументы приводите. я-то с вами не спорю, мне аргументы не нужны.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
манипуляшки 80-го уровня:biggrin:
еще добавьте тыжпрочинст и тыжинженегр
это в учебниках по аналитический механике и теормеху со времен Лагранжа описывают. Уравнения Лагранжа второго рода и все такое, когда переходят к задаче Коши от краевой задачи :)
На самом деле отцы-основатели хотели сделать механику деформируемого тела по примеру аналитической механики, но на уровне уравнений им этого не удалось, а вот позднее обобщив удалось с использованием вариационного исчисления :)
@Jesse я посмотрел вашу модель. Все ваши проблемы с временем расчета и нехваткой оперативной памяти моделей из оболочек связаны с 6-ти узловой оболочкой. Если перейти на 3-х узловую оболочку то количество оперативной памяти нужно в 6 раз меньше и время расчета в 5-6 раз меньше. И это если модель из 6-ти узловой оболочки влезает в оперативную память. А если включается виртуальная память, то это еще раз  6-8 медленнее. Это при решении СЛАУ.
А при формировании уравнений на сшивку зазоров то же уходит приличное время.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
про проблемы с оперативкой в этой теме я вообще ничё не говорил. Всё хватило.
когда как. Когда много контактов грань по грани, то может быть. А кромка-грань плевать.. 3-5% накинет к общему кол-ву ст. своб. Максимум...
5 часов назад, Fedor сказал:
интересно, а почему так сложилось, что уравнения Лагранжа с принципом Даламбера (минимум потенц. эн-и), но не уравнения Даламбера с принципом Даламбера?:smile:Хотя последние в квантухе активно вродь используются..
07.06.2021 в 16:20, Jesse сказал:
Каркас, связи, рёбра  пришлось смоделировать балками, ибо мне в этом диапазоне вибростойкость надо было считать, и с таким кол-вом частот даже с оч мал кол-вом частотных точек (3-5 на частоту) считалось бы неделю..
@ДОБРЯК , ну так проблема во времени расчета отнюдь не из-за оперативки, а количества ст. своб. и запрашиваемого кол-ва частот. Оперативки хватало
2 часа назад, Jesse сказал:
Говорили что считать нужно неделю.:biggrin: Именно это меня и удивило.
И связано это с 6-ти узловыми треугольниками. Поэтому вы и упрощали модель до балок.
В других программах считают треугольниками и четырехугольниками.
Это же не просто так.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Так и я про это говорю. Помимо количества степеней свободы заполняемость матрицы меняется. Поэтому и 6 раз.
Вам нужно протестировать 3-х узловую оболочку в вашей программе.
Модель в оболочках более точная.
делаем одну секцию, контакты и всё такое. Я просто меш коннекшном склеил, чудесно клеит балки к сурфэйсам и наоборот. Задаем трансформ, всё по нулям (а можно в другой секции задать, потому что будет копия, а не образец).
копируем ячейку.
Во второй секции задаем трансформом смещение на длину секции.
Делаем новую ячейку и тащим в нее обе модели.
В новой СЕКЦИИ соединяем чем хотим, я склеил по 4 узлам балок, задаем ГУ.
Профит.
Подойдет?
Изменено пользователем s0ntrava
