Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
31.05.2021 в 13:04, Jesse сказал:
А как эти короба соединяются? В жизни.
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
акой же фрагмент КЭ модели
целиком давайте. Тут ничего не видно. И простенький расчёт, который докажет что у вас всё "склеено":smile:
3 часа назад, Fedor сказал:
Устойчивость проверьте. В Фермах это обычная проблема...
устойчивость не требовали. И без того работы хватает:biggrin:
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на жёстких болтах. Я бондед контакт тупо на фланцах назначил.. Болты коллега отдельно считал
Да он же мой настрановский файл просто открыл. Конечно, там все склеено :rolleyes:
6 минут назад, piden сказал:
ааа.. а я то думал он мою исходную сборку конструкторскую взял. Вот хитрюга:biggrin:
Зря. В металлоконструкциях всегда стоит проверять ... :)
19 минут назад, Jesse сказал:
@piden удалил все панели все барашки и умудрился удалил часть каркаса.
Я изучаю вашу сборку и сравниваю с тем что сделал @piden. Поэтому и задаю вам вопросы.
Сейчас рисунки сделаю и вы будете приятно удивлены. Там от вашей модели ничего не осталось.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Такой каркас в гео модели.
А такой каркас в КЭ модели.
Но модель сделана быстро.
И называется современные передовые технологии проектирования.:biggrin:
@ДОБРЯК , пока что прошло намного больше 20-ти минут. А целиком склеенную модель паровозика я так и не увидел:k05191:
36 минут назад, Jesse сказал:
У меня же год времени. Зачем мне торопиться?:biggrin:
Запишете КЭ модель одного отсека в Настран формате. Только тогда будет понятно что вы выкинули из гео модели, а что оставили. @piden сбросил КЭ модель. У него поверхностная модель склеена по общим узлам. Довольно хитрым образом.
Только тогда будет понятно как вы стержни соединяете с оболочкой, есть ли у вас зазоры в оболочках и...
Повторю что у @piden модель склеена правильно. По теории МКЭ правильно. А то что вы моделируете это надо проверять.
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ККБ_7459.344961.774_1_korob.DAT
Вопросик:
Вот @ДОБРЯКвсе склеивает по сетке. В принципе, флаг ему в руки! Но как он сможет легко и непринуждённо вытащить реакции в местах стыка профилей, чтобы посчитать сварной шов?
Мне вот в WB нужны интерфейсы в виде контактов для этой цели.
Можно значения сил в узлах вытащить. Можно суммарные силы из сечения через free-body diagram.
Даже в ВБ это можно, просто чуть менее легко и непринужденно, чем через контакты.
Но в случае добряка это все, конечно, чисто гипотетически.
Тут было пару тем про субмоделинг не через перемещения, а через усилия - если хотите подробностей.
1 час назад, AlexArt сказал:
Вопросик:
Про какой сварной шов вы говорите, когда модель с зазорами?:biggrin:
Вы сварную конструкцию сделали с зазорами. И потом решили определить усилия в сварных швах?
Вы разрезали единую конструкцию. И получили поверхностную модель с зазорами. Сгенерировали КЭ сетку. КЭ сетка тоже будет с зазорами. И программа записала какие-то уравнения. Как-то склеила КЭ модель. Объясняю еще раз, что в этих местах будут неправильные напряжения. И силовые факторы будут неправильными. Под словами неправильная модель надо понимать что на выходе будут неправильные результаты.
Сколько раз это нужно объяснять.:biggrin:
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Эм, у вас контакты не могут передать суммарные усилия? Ну так это проблема контактов, а не подхода врешении задачи.
@piden, я вот смотрел по узлам в ВБ. Хрень какая-то. Или я не умею. У меня там нулю равны силы. Или может баг ВБ. Да, все никак за субмоделинг не засяду. Может там есть, что умное.
Но мне важна скорость в расчете. Много профилей под разными углами в пространстве. На мой взгляд, без контактных интерфейсов никак не получается быстрый анализ.
Дык может просто нужно Nodal Forces в Output'e заказать?
В порядке удобрения @ДОБРЯКа сообщу, что в Абакусе контактами склеивается даже тетра с гексой: абакусовский пре-пост не умеет строить пирамидки.
Но Абакус - это ведь несерьезная программа, которая выдает неправильные результаты (итд итп)...
13 минут назад, piden сказал:
Склеиваются не элементы и не поверхности и не ребра.
А степени свободы.
@piden про степени свободы нужно объяснять ?:biggrin:
@piden вы постоянно себе доказываете что я что-то не знаю. :biggrin:
Вы покажите свои знания теории МКЭ.
А вы только рассказываете какую кнопочку нужно нажать и в какой программе.:biggrin::biggrin:
23 минуты назад, piden сказал:
Тыгыдык! Там же без этого вывод красным будет. Ладно, я позже тему создам, если не разберусь.
