Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
21 минуту назад, Fedor сказал:
С помощью базисных функций всегда можем записать для любой точки элемента перемещения в виде суммы от узловых узлов.
Я же вам про это и говорю, что эти уравнения будут нелинейными.
Что с ними дальше делать?
40 минут назад, Fedor сказал:
Те алгоритмы построения глобальной матрицы из элементных матриц по существу реализуют связи типа Ui=Uj
Если модель сделана по общим узлам то это один узел.
Нет таких связей типа Ui=Uj.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
С чего ?  Нелинейными будут простые образованные базисными функциями для нахождения { кси, эта, дзета  } по  {x, y, z  } полиномиальные быстро решаемые без проблем.  В программке которая есть на моем сайте это используется для перемещений и трансформаций элементов.   А условия уже вполне линейными формами описываются. Впрочем вы не теоретик, а обычный расчетчик и это вам ни к чему и понимать :)
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Или рассказываете сказки про глубокую нелинейность в 3Д пакете.
Откройте учебник по МКЭ и увидите что КЭ сетки строятся по общим узлам.
а я вот какой вывод сделал исходя из всех ваших не сильно отличающихся друг от друга "публикаций": всё чего нет в ИСПЕ для вас тоже сказки; либо "химия", то есть что-то вредное и неправильное... ведь этого нет в вашей программе
родолжайте и дальше нажимать кнопочки в самой лучшей 3Д программе.:biggrin:
а вы что делаете? не на кнопки нажимаете? или медитируете, и программа при это сама всё делает?
36 минут назад, Fedor сказал:
В очередной раз сами себе доказываете на форуме что вы великий математик и теоретик.:biggrin:
И даже не можете понять что в квадратичном конечном элементе закон квадратичный.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Нельзя склеить поверхностные модели с зазорами. Информация потеряна. И КЭ модели нельзя правильно склеить.
Если у вас все в программе склеивается. Вы все знаете как склеивается. Умеете нажимать кнопочки. Так расскажите как склеивать такую модель
в математике нет законов. Там беззаконие :)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Если у вас все в программе склеивается. Вы все знаете как скле ивается. Умеете нажимать кнопочки. Так расскажите как склеивать такую модель
да вам уже миллион раз про всё это рассказывали и показывали как это делается в разных САЕ пакетах, разные типы контактов. Вон, даже в той теме про оболочки ссылку на кот-ю выше кидал в Ансисе обсуждались разные типы Bonded контактов: Augmented Lagrange, MPC (multi-point contact). И чтобы не возникало проблем, следует исп-ть последний.
Вот, ознакомтесь
Ansys contact guide 2004.pdf
В солиде тоже 2 типа, но уже отличные от ансисовского:
1) Узел-поверхность - шустрый, но менее точный. Меньше контактных элементов создаётся
2) mortar bonding, или поверхностный контакт - Дольше считает, но намного точнее и адекватнее результаты выдаёт
13 минут назад, Jesse сказал:
Что означают слова менее точный.
Я же вам про это и говорю что это химия. :biggrin:
Делайте модель из оболочек по общим узлам. В чем проблема?
Модель из солидов из оболочек из стержней они все делаются по общим узлам. В чем проблема сразу сделать КЭ модель по общим узлам?
Химия это не математика. Хотя может использовать математические методы и концепты. А вот математика не может использовать химические методы и концепты :)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
хорошо. Пусть будет химия. Эта химия плохая? Или приводит к неправильным результатам каак-то?
так мы выяснили ж в чём проблема. Проблема в конструкторских моделях, которые "не общим узлам"
2 часа назад, Jesse сказал:
В больших моделях. Когда у вас сотни и тысячи зазоров. Это будет неправильный результат.
:biggrin:
Это расчетчик должен сделать КЭ модель по общим узлам. Конструктору ему фиолетово по общим узлам будет КЭ модель или каждый КЭ  контактирует.:biggrin:
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
почему? вы проверяли?
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну делайте. Месяц клейте модель по общим узлам. А нормальные люди извлекут срединные поверхности и , если зазоры везде одинаковые, глобальным контактом (одной кнопкой) решат все проблемы. А вы клейте.
21 минуту назад, Jesse сказал:
Не смешите расчетчиков. Кнопочку конструктор нажал и всё у него склеилось.:biggrin:
27 минут назад, Jesse сказал:
Это проверьте на небольшой КЭ модели.
@Jesse задайте контакты для такой модели. И проверьте статику, динамику.
Особенно проверьте нелинейную) динамику. И теплопроводность проверьте.
@Jesse все же кнопочки нужно проверить.
Читать теорию МКЭ у вас нет времени. :biggrin:
Продолжайте, нажимайте кнопочки не понимая того что делает программа.:biggrin:
39 минут назад, Jesse сказал:
Эту модель делать месяц?
31.05.2021 в 13:04, Jesse сказал:
например как здесь
186 оболочек и 96 (балки). Такая модель по общим узлам создается за 20 минут.
скидывайте модель в степ. Конкретно в этом данном случае за 5 сек автоматом можно соорудить контакты)
если я скину исходник конструкторскую модель компаса в твёрдотеле, вы гарантируете что за 20 минут сшитую модель сделаете*?:smile:
8 часов назад, Jesse сказал:
Это хорошо что вы собрали все в одну тему.
Считайте что я эту модель буду делать месяц или 2 месяца ....:biggrin:
А вы с помощью 2-х кнопочек сделаете КЭ модель за пару минут. Сначала сделаете зазоры. Потом сделаете контакты. :biggrin:
Зачем тогда спрашивать?
В том числе и для вас я записал step файл. У вас получилась склеенная КЭ модель?
01.06.2021 в 18:30, ДОБРЯК сказал:
Вот небольшой фрагмент из общей модели. Запустите свой генератор и посмотрите склеена ли модель по общим узлам.
101.step 38 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
@Jesse вы то же можете проверить генератор сетки из оболочек в своей программе.
Это работы на 1 мин. @Jesse у вас получилась склеенная модель?:biggrin:
05.06.2021 в 07:18, ДОБРЯК сказал:
так эта модель готовая, там ничего делать не нужно
я просил эту модель скинуть
04.06.2021 в 19:02, ДОБРЯК сказал:
К слову, вот моя исходная конструкторская сборка. Вы обещали за 20 минут управиться..)
Добре, сынку, добре!.zip
@Jesse это такой новый уровень флуда у вас в последнее время. :biggrin:
Сбросьте step файл 3д модели и step файл поверхностной модели с зазорами. Чтобы понимать какие зазоры в геометрической модели для одного сегмента.
Это КЭ модель. Вы же не сможете прочитать КЭ модель в своей 3Д программе.:biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
не не не:k0510: тут все хотят увидеть как вы за 20 минут конструкторскую модель подготовите к расчёту. Как будете извлекать срединные поверхности, склеивать, размножать всё это дело. Мы ждём)
1 час назад, Jesse сказал:
Ждите. Я и за год не сделаю. У меня же геометрии нет.
Все 5000 мужиков будут ждать? :biggrin:
