Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
35 минут назад, Jesse сказал:
хм. интересно. А как это у вас автоматом склеивается? А что если "склеит лишнее" автоматом? Вы это не проверяете?
Проверяется в препроцессоре. Визуально.
И все трещины в модели расчетчик видит до расчета. Но это известная технология. Тут ничего нового нет.
42 минуты назад, Jesse сказал:
Тем более если работать с конструкторской КАД моделью, которая как-то импортируется в  нейтральном (твёрдотельном) формате в вашу программу. А ведь надо ещё мидсурфейсы извлечь
Модель импортируется в поверхностном формате. в step формате.
Ничего извлекать не нужно.
А если извлекать мидсурфейсы то потом замучаешься задавать  и проверять контакты. О чем я уже много раз вам говорил.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@soklakov вы лучше скажите появились ли балки в ВБ. Как задавать геометрические характеристики балок и стержней?
да Вы попробуйте, там не сложно. и школьник разберется
6 часов назад, Jesse сказал:
при чём здесь это?:wallbash:
как при чем))) знаете анедкот про студента и блох?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я контактов не задаю. Поэтому нет проблем.
гениально! нет человека - нет проблемы))
5 часов назад, Jesse сказал:
Добря просто заставляет конструктора вылизать геометрию до блеска. Ну... как заставляет... гипотетически. Он же только тестовые примеры решает, а не реальные задачи. О чем Вы вообще и кого спрашиваете. Побойтесь!
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
подготовка КЭМ до сих пор занимает 90% времени работы над задачей. реальной задачей.
3 часа назад, soklakov сказал:
В модели еще и перегородки. И как вручную задавать контакты.
Как вы будете сшивать эти перегородки? Как зазоры будете убирать?
КЭ модели делают по общим узлам. Это основы МКЭ.:biggrin:
Это вы попробуйте сделать такую модель. :biggrin:
Кому нужны все эти лозунги? Покажите свои модели из оболочек. Подобной сложности. Вы хоть что-нибудь сами сделайте... Своими ручками...:smile:
16 часов назад, статист сказал:
В Workbench - хрен знает.
В WB давно есть универсальная фича - автопоиск и создание контактов. Работает и работает, иногда коряво, как везде.
14 часов назад, Jesse сказал:
представьте что вам надо приложить усилие в центр одного из тел, коих 500 штук в модели
Для этого в WB/классике есть APDL.
За хорошо продуманный и лаконичный язык макросов ансис и любят во всём мире.
16 часов назад, Jesse сказал:
а сколько по времени примерно уйдёт скрипт написать?
Книжки в ссылке в подписи. Книжку долго читать?
17 часов назад, Jesse сказал:
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Для одной секции поверхности объединяются в группы и задается толщина. При копировании или симметрии или... поверхности автоматически склеиваются по ребрам. И ни каких контактов задавать не нужно.
ну, в солиде то же самое я делаю. это долго. и печально. вы просто сами не сталкивались, видать, и не понимаете какая это боль - тыкать, тыкать и тыкать..)
Не нужно ничего тыкать сотни и тысячи раз чтобы создать группу поверхностей.
На той же модели пример.
Все эти поверхности собраны в одну группу одной командой. Это вопрос сервиса.
18 часов назад, Jesse сказал:
а так же закрепить тыщу узлов, скажем, по двум степеням свободы. Ну и на сладкое - у вас оболочечная модель, и 20 разных сортаментов листового металла исп-ся.
Ваши действия? Как ускорите подготовку модели к расчёту?
Одной командой вы задаете закрепление. Вы закрепляете группу поверхностей. а после генерации может быть и 10 000 узлов и 100 000 узлов и ... И это автоматически переносится на КЭ модель.
И давление задается одной командой.
И толщина меняется одной командой. А вам придется тыкать во все эти поверхности еще раз, чтобы изменить граничные условия или толщину.
 Апроксимируя ваш подход к СВ Симулейшион, нет проблем перевести солид в поверхности оффсетом в КАД модуле и затем задать толщину материала оболочкам в Симулейшион
а вот как вы юбходитесь без мидсурфейсов для геометрии типа двутавра или используете нижеприведенный метод подготовки модели?
13 часов назад, soklakov сказал:
а ведь конструктор ещё много может не знать что как нужно вылизать, где чё оставить, где добавить чисто расчётные фичи
16 минут назад, ak762 сказал:
Если это сделать то будут зазоры между поверхностями. Поэтому и задаются контакты.
23 часа назад, Jesse сказал:
А величина зазора зависит от толщины солид элементов.
23 минуты назад, ak762 сказал:
Сразу строится поверхностная модель.
Я же уже это объяснял.:biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse это ваша тема. Сливайте ее в помойку.
Но только учтите что даже если вы правильно зададите контакты для геометрической модели)))) и сломаете палец, то это не означает что программа правильно задаст контакты для матрицы жесткости, масс, демпфирования, начальных напряжения...
Это основы теории МКЭ. Ни в одном учебнике вы не найдете как задавать контакты для матрицы начальных напряжений или матрицы теплопроводности... :biggrin:
думаю, мы оба уже давно дилегировали эти две обязанности - создавать темы и сливать в помойку:biggrin:
а можно удостовериться в правильности (работоспособности) контактов, сделав численные тесты на простых моделях, подразумевая, что результат можно  экстраполировать на более сложные модели? в этом вродь и есть суть верификации
Изменено пользователем Jesse
9 минут назад, Jesse сказал:
Не нужно грязи. Я вам рассказал как строить модели из оболочек по общим узлам. Я же не виноват что вы не понимаете что я говорю.
Если строить модель по срединной поверхности то будут зазоры и это знает любой расчетчик.
Поэтому сразу делают поверхностную модель по общим ребрам.
24 минуты назад, Jesse сказал:
Можно. Вот и сделайте эти тесты и проверьте. Вы же расчетчик.:biggrin:
И на простых тестах и на сложных.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
я так и не увидел как у вас автоматически склеивается импортированная геометрия с зазорами. Или всё таки ручками надо?)
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да я уже перетестил этот контактный бондед алгоритм вдоль и поперёк. Мне хватает пока что
6 минут назад, Jesse сказал:
Я уже не знаю сколько раз нужно проговорить одно и то же. :biggrin:
Нет никакой твердотельной модели которая потом приводится к срединной поверхности.
Создается поверхностная модель без зазоров.
12 минут назад, Jesse сказал:
да никак у него не склеивается, поэтому он и не отвечает на твой прямой вопрос. Если бы он расчетчиком работал в проектном отделе каком нибудь и ему принесли конструкторскую модель, открыв ее он скажет - модель не по общим узлам построена, я ее считать не буду. Он наивное полагает, что конструктор будет делать свою работу (модель и кд), так потом еще и его работу - делать отдельную модельку из оболочек, чтобы его УПСА смогла хоть что-то посчитать. Собственно поэтому он расчетчиком и не работает.
3 минуты назад, udlexx сказал:
И вы то же не понимаете что геометрическую поверхностную модель можно создать без зазоров?:biggrin::biggrin:
Сколько еще мужиков этого не могут понять?
5 минут назад, udlexx сказал:
@ДОБРЯК , это так? если бы вам надо было посчитать что-либо, вы бы ждали готовую склеенную конструкцию?) То есть самую трудоёмкую по сути часть должны сделать за вас.. так?)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Все всё прекрасно понимают, конструкторская модель делается с зазорами (под сварку, например), с отверстиями, с прокладками, с разбивками по деталям, поэтому она никак не может подходить под расчеты, но скидывать тебе, дядя, будут именно такую модель и ты можешь сколько угодно пыхтеть и напрягаться, что эта моделька не по общим узлам, но это твои проблемы, ты с ней работаешь, это препроцессинг. Поэтому тебе и задают вопрос, как в твоей УПСЕ организован препроцессинг сложных изделий? в ответ ты говоришь, что модель должна быть по общим узлам - что означает НИКАК.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Вы зациклились на твердотельных моделях. И ничего другого не слышите.
И теперь 5000 мужиков сами себе будут доказывать что я не расчетчик.:biggrin:
