Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
31.05.2021 в 13:04, Jesse сказал:
А как эти короба соединяются? В жизни.
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
акой же фрагмент КЭ модели
целиком давайте. Тут ничего не видно. И простенький расчёт, который докажет что у вас всё "склеено":smile:
3 часа назад, Fedor сказал:
Устойчивость проверьте. В Фермах это обычная проблема...
устойчивость не требовали. И без того работы хватает:biggrin:
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на жёстких болтах. Я бондед контакт тупо на фланцах назначил.. Болты коллега отдельно считал
Да он же мой настрановский файл просто открыл. Конечно, там все склеено :rolleyes:
6 минут назад, piden сказал:
ааа.. а я то думал он мою исходную сборку конструкторскую взял. Вот хитрюга:biggrin:
Зря. В металлоконструкциях всегда стоит проверять ... :)
19 минут назад, Jesse сказал:
@piden удалил все панели все барашки и умудрился удалил часть каркаса.
Я изучаю вашу сборку и сравниваю с тем что сделал @piden. Поэтому и задаю вам вопросы.
Сейчас рисунки сделаю и вы будете приятно удивлены. Там от вашей модели ничего не осталось.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Такой каркас в гео модели.
А такой каркас в КЭ модели.
Но модель сделана быстро.
И называется современные передовые технологии проектирования.:biggrin:
@ДОБРЯК , пока что прошло намного больше 20-ти минут. А целиком склеенную модель паровозика я так и не увидел:k05191:
36 минут назад, Jesse сказал:
У меня же год времени. Зачем мне торопиться?:biggrin:
Запишете КЭ модель одного отсека в Настран формате. Только тогда будет понятно что вы выкинули из гео модели, а что оставили. @piden сбросил КЭ модель. У него поверхностная модель склеена по общим узлам. Довольно хитрым образом.
Только тогда будет понятно как вы стержни соединяете с оболочкой, есть ли у вас зазоры в оболочках и...
Повторю что у @piden модель склеена правильно. По теории МКЭ правильно. А то что вы моделируете это надо проверять.
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ККБ_7459.344961.774_1_korob.DAT
Вопросик:
Вот @ДОБРЯКвсе склеивает по сетке. В принципе, флаг ему в руки! Но как он сможет легко и непринуждённо вытащить реакции в местах стыка профилей, чтобы посчитать сварной шов?
Мне вот в WB нужны интерфейсы в виде контактов для этой цели.
Можно значения сил в узлах вытащить. Можно суммарные силы из сечения через free-body diagram.
Даже в ВБ это можно, просто чуть менее легко и непринужденно, чем через контакты.
Но в случае добряка это все, конечно, чисто гипотетически.
Тут было пару тем про субмоделинг не через перемещения, а через усилия - если хотите подробностей.
1 час назад, AlexArt сказал:
Вопросик:
Про какой сварной шов вы говорите, когда модель с зазорами?:biggrin:
Вы сварную конструкцию сделали с зазорами. И потом решили определить усилия в сварных швах?
Вы разрезали единую конструкцию. И получили поверхностную модель с зазорами. Сгенерировали КЭ сетку. КЭ сетка тоже будет с зазорами. И программа записала какие-то уравнения. Как-то склеила КЭ модель. Объясняю еще раз, что в этих местах будут неправильные напряжения. И силовые факторы будут неправильными. Под словами неправильная модель надо понимать что на выходе будут неправильные результаты.
Сколько раз это нужно объяснять.:biggrin:
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Эм, у вас контакты не могут передать суммарные усилия? Ну так это проблема контактов, а не подхода врешении задачи.
@piden, я вот смотрел по узлам в ВБ. Хрень какая-то. Или я не умею. У меня там нулю равны силы. Или может баг ВБ. Да, все никак за субмоделинг не засяду. Может там есть, что умное.
Но мне важна скорость в расчете. Много профилей под разными углами в пространстве. На мой взгляд, без контактных интерфейсов никак не получается быстрый анализ.
Дык может просто нужно Nodal Forces в Output'e заказать?
В порядке удобрения @ДОБРЯКа сообщу, что в Абакусе контактами склеивается даже тетра с гексой: абакусовский пре-пост не умеет строить пирамидки.
Но Абакус - это ведь несерьезная программа, которая выдает неправильные результаты (итд итп)...
13 минут назад, piden сказал:
Склеиваются не элементы и не поверхности и не ребра.
А степени свободы.
@piden про степени свободы нужно объяснять ?:biggrin:
@piden вы постоянно себе доказываете что я что-то не знаю. :biggrin:
Вы покажите свои знания теории МКЭ.
А вы только рассказываете какую кнопочку нужно нажать и в какой программе.:biggrin::biggrin:
23 минуты назад, piden сказал:
Тыгыдык! Там же без этого вывод красным будет. Ладно, я позже тему создам, если не разберусь.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
