Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
11 hours ago, Jesse said:
тут все хотят увидеть как вы за 20 минут конструкторскую модель подготовите к расчёту
В эти 20 минут должны входить покупка и установка Компаса?
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Все 5000 мужиков будут ждать?
ага.:bleh:
Сборка.stp
41 минуту назад, piden сказал:
ой ой ой, степ ему не скинули. Ещё скажи что ты винрар с солидом покупал)
Мне-то зачем покупать? У компании лицензия.
Ты со своим столом и стулом на работу приходишь? Хотя, в твоем случае.... :g:
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
134 солида. И где поверхностная модель с зазорами?
так делайте. 20 минут. Тик-так
За вас должны делать поверхностную модель конструктора'?)
Все об этом и говорили. В чём вся сложность...
2 минуты назад, Jesse сказал:
Я моделировать ничего не буду. Вы делаете поверхностную модель с зазорами и доказываете что умеете правильно сшивать такие модели.
Запишете КЭ модель в формате Настран, чтобы было понятно сколько зазоров в этой модели.
И все вам будут завидовать, что вы работаете в лучшей мире 3Д программе.
Вы уже никого не слышите. И не понимаете что теоретически правильно нельзя склеить зазоры.:biggrin:
что и требовалось доказать. Ну удачи Вам)
Это сложная модель. Зачем мне тратить время. Неделю или две.
Но я сделаю модель по общим узлам. Я то сделаю правильную модель.
Но модель с зазорами сделанная за пять минут. Это неправильная модель.
И заказчику будете втирать что получили правильные напряжения в модели с зазорами в глубокой нелинейности.
Это вам нужно удачи пожелать, чтобы все это потом не развалилось.
Так выглядит сложная модель, которую только в поверхности превращать неделю или две.
Уважаемый, вы очень далеки от реальности современного проектирования. Из-за этого, кстати, у нас недавно уволился один такой же как вы.
Давай-давай. "Не в этом году, так в следующем точно"
dirty_molly_NASTRAN.zip
15 минут назад, Graf Kim сказал:
И правильно сделал что уволился. Зачем нести ответственность за работоспособность конструкции с зазорами?:biggrin:
Сделайте вы модель. Нажмите одну кнопку получите зазоры. Нажмете другую и программа сама создаст контакты.
Хоть кто-нибудь может записать эту КЭ модель с зазорами в формате Настран.
18 минут назад, Graf Kim сказал:
Модели один в один
10 минут назад, piden сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Но зато за 2 часа.:biggrin:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вопросов больше не имею.
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Никто ради вас напрягаться не будет.
28 минут назад, Graf Kim сказал:
У вас и не было вопросов.
Вы только сказали
1 час назад, Graf Kim сказал:
Вот и вся информация в этой теме от вас.:biggrin::biggrin:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
то что делаете Вы в своей программе своим способом - правильно;
то что делают другие в других программах другими способами - неправильно
:k05205:
В общем, эти боковые капоты, которые на барашках держутся, после первого расчёта пришлось выкинуть, ибо большая часть форм ассоциирована с ними, и cumulative mass participation с ними никакое. Правда, частоты всё равно получились сильно сгруппированными друг отн-но друга да так, что в частотный диапозон 0,5-100ГЦ попало аж 169 СЧ! Каркас, связи, рёбра  пришлось смоделировать балками, ибо мне в этом диапазоне вибростойкость надо было считать, и с таким кол-вом частот даже с оч мал кол-вом частотных точек (3-5 на частоту) считалось бы неделю..  Да и сейсмику на 7 режимов... в общем, кое как уложился 110 тыщ узлов=660тыщ ст. своб. на всю сборку
Короче, вот такой вот паровозик получился:smile:
16 минут назад, Jesse сказал:
Вот эта модель сделана в Компасе правильно.
По теории МКЭ модель сделана правильно. Это вы не умеете делать такие модели в самой лучшей 3Д программе. А в Компасе сделали.:biggrin:
22 минуты назад, Jesse сказал:
Да хоть все барашки выкиньте и все панели.:biggrin::biggrin:
Вроде это пустяковая ферма, обшитая листами ...  Сосчитать просто ферму да и все дела, а обшивку отнести к нагрузке :)
1 час назад, Jesse сказал:
Вы и для балок задавали контакты?:biggrin:
@Jesse вот простейшая модель из балок.
Созданная по общим узлам за 2-3 мин.
Вам же нужно сделать 3Д модель) потом создать балки и потом задавать контакты для балок.
А если нужно изменить размер сечения. То вам придется эту работу сделать по новой. И вы доказываете что это современное проектирование.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, Fedor сказал:
заказчик жадный..) да и я глуп оказался: спрашиваю в письме де  "считать надо все элементы конструкции, включая обшивку, крепёж?" В итоге договорились что обшивка не так интересует. Заменил массой.:smile:
Да и там макс напряги в этих тонких перфорированных вертикальных стойках. Их укреплять/утолщять надо. Вся нагрузки от кабелей через консоли на них передаётся. В самой ферме не такие большие напряги.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если нужно изменить размер сечения. То вам придется эту работу по новой.
почему по новой? параметризация геометрии: поменял размеры сечения, и всё. 2 кнопки. С этим как раз таки проблем нет.. Проблема в размножении уже сделанных сущностей. В этом ахиллесова пята, наверно, всех интегрированных расчётных ПО.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
для балок между собой не задавал. А вот для балки с оболочками задавал. Причём кой где пришлось выкручиваться вставкой нежёстких посредников (заглушек), ибо вот такой контакт в SW балки и кромки оболочки напрямую нельзя задать. Только балка по грани.
точнее задать можно бим по кромке, но результаты сильно корявые.. Там вся фишка в проецировании. Короч, кто знает тот поймёт:smile:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
а это что?
7 часов назад, piden сказал:
dirty_molly_NASTRAN.zip 773 \u041a\u0431 · 4 скачивания
КЭ модель сделана по общим узлам.
Фрагмент гео модели
Такой же фрагмент КЭ модели
Зачем было голову морочить срединными поверхностями с зазорами и которые контактируют.:biggrin:
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
