Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
11 hours ago, Jesse said:
тут все хотят увидеть как вы за 20 минут конструкторскую модель подготовите к расчёту
В эти 20 минут должны входить покупка и установка Компаса?
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Все 5000 мужиков будут ждать?
ага.:bleh:
Сборка.stp
41 минуту назад, piden сказал:
ой ой ой, степ ему не скинули. Ещё скажи что ты винрар с солидом покупал)
Мне-то зачем покупать? У компании лицензия.
Ты со своим столом и стулом на работу приходишь? Хотя, в твоем случае.... :g:
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
134 солида. И где поверхностная модель с зазорами?
так делайте. 20 минут. Тик-так
За вас должны делать поверхностную модель конструктора'?)
Все об этом и говорили. В чём вся сложность...
2 минуты назад, Jesse сказал:
Я моделировать ничего не буду. Вы делаете поверхностную модель с зазорами и доказываете что умеете правильно сшивать такие модели.
Запишете КЭ модель в формате Настран, чтобы было понятно сколько зазоров в этой модели.
И все вам будут завидовать, что вы работаете в лучшей мире 3Д программе.
Вы уже никого не слышите. И не понимаете что теоретически правильно нельзя склеить зазоры.:biggrin:
что и требовалось доказать. Ну удачи Вам)
Это сложная модель. Зачем мне тратить время. Неделю или две.
Но я сделаю модель по общим узлам. Я то сделаю правильную модель.
Но модель с зазорами сделанная за пять минут. Это неправильная модель.
И заказчику будете втирать что получили правильные напряжения в модели с зазорами в глубокой нелинейности.
Это вам нужно удачи пожелать, чтобы все это потом не развалилось.
Так выглядит сложная модель, которую только в поверхности превращать неделю или две.
Уважаемый, вы очень далеки от реальности современного проектирования. Из-за этого, кстати, у нас недавно уволился один такой же как вы.
Давай-давай. "Не в этом году, так в следующем точно"
dirty_molly_NASTRAN.zip
15 минут назад, Graf Kim сказал:
И правильно сделал что уволился. Зачем нести ответственность за работоспособность конструкции с зазорами?:biggrin:
Сделайте вы модель. Нажмите одну кнопку получите зазоры. Нажмете другую и программа сама создаст контакты.
Хоть кто-нибудь может записать эту КЭ модель с зазорами в формате Настран.
18 минут назад, Graf Kim сказал:
Модели один в один
10 минут назад, piden сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Но зато за 2 часа.:biggrin:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вопросов больше не имею.
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Никто ради вас напрягаться не будет.
28 минут назад, Graf Kim сказал:
У вас и не было вопросов.
Вы только сказали
1 час назад, Graf Kim сказал:
Вот и вся информация в этой теме от вас.:biggrin::biggrin:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
то что делаете Вы в своей программе своим способом - правильно;
то что делают другие в других программах другими способами - неправильно
:k05205:
В общем, эти боковые капоты, которые на барашках держутся, после первого расчёта пришлось выкинуть, ибо большая часть форм ассоциирована с ними, и cumulative mass participation с ними никакое. Правда, частоты всё равно получились сильно сгруппированными друг отн-но друга да так, что в частотный диапозон 0,5-100ГЦ попало аж 169 СЧ! Каркас, связи, рёбра  пришлось смоделировать балками, ибо мне в этом диапазоне вибростойкость надо было считать, и с таким кол-вом частот даже с оч мал кол-вом частотных точек (3-5 на частоту) считалось бы неделю..  Да и сейсмику на 7 режимов... в общем, кое как уложился 110 тыщ узлов=660тыщ ст. своб. на всю сборку
Короче, вот такой вот паровозик получился:smile:
16 минут назад, Jesse сказал:
Вот эта модель сделана в Компасе правильно.
По теории МКЭ модель сделана правильно. Это вы не умеете делать такие модели в самой лучшей 3Д программе. А в Компасе сделали.:biggrin:
22 минуты назад, Jesse сказал:
Да хоть все барашки выкиньте и все панели.:biggrin::biggrin:
Вроде это пустяковая ферма, обшитая листами ...  Сосчитать просто ферму да и все дела, а обшивку отнести к нагрузке :)
1 час назад, Jesse сказал:
Вы и для балок задавали контакты?:biggrin:
@Jesse вот простейшая модель из балок.
Созданная по общим узлам за 2-3 мин.
Вам же нужно сделать 3Д модель) потом создать балки и потом задавать контакты для балок.
А если нужно изменить размер сечения. То вам придется эту работу сделать по новой. И вы доказываете что это современное проектирование.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, Fedor сказал:
заказчик жадный..) да и я глуп оказался: спрашиваю в письме де  "считать надо все элементы конструкции, включая обшивку, крепёж?" В итоге договорились что обшивка не так интересует. Заменил массой.:smile:
Да и там макс напряги в этих тонких перфорированных вертикальных стойках. Их укреплять/утолщять надо. Вся нагрузки от кабелей через консоли на них передаётся. В самой ферме не такие большие напряги.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если нужно изменить размер сечения. То вам придется эту работу по новой.
почему по новой? параметризация геометрии: поменял размеры сечения, и всё. 2 кнопки. С этим как раз таки проблем нет.. Проблема в размножении уже сделанных сущностей. В этом ахиллесова пята, наверно, всех интегрированных расчётных ПО.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
для балок между собой не задавал. А вот для балки с оболочками задавал. Причём кой где пришлось выкручиваться вставкой нежёстких посредников (заглушек), ибо вот такой контакт в SW балки и кромки оболочки напрямую нельзя задать. Только балка по грани.
точнее задать можно бим по кромке, но результаты сильно корявые.. Там вся фишка в проецировании. Короч, кто знает тот поймёт:smile:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
а это что?
7 часов назад, piden сказал:
dirty_molly_NASTRAN.zip 773 \u041a\u0431 · 4 скачивания
КЭ модель сделана по общим узлам.
Фрагмент гео модели
Такой же фрагмент КЭ модели
Зачем было голову морочить срединными поверхностями с зазорами и которые контактируют.:biggrin:
