Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
21 минуту назад, Jesse сказал:
А! Ты без зазора делал?
Да, и смещал все поверхности по верху.
Результаты с иллюстрацией толщины оболочки
Многие успешно используют "ломаную иглу"..)
Я тут подумал, пока сидел на "самоизоляции" за своим компом, чья задница в данном случае подставляется. Да даже если на работе знаю случаи, когда кто нибудь палился и от дистрибутивщиков откупались, чтобы дело не пошло дальше. Вот и задумался, а оно мне надо всю жизнь торчать на "ломанной игле".
Лучше это делать для незакрепленной конструкции.
5 минут назад, статист сказал:
У вас плоская оболочка получается в этом тесте. С суммарной толщиной.
Что вы там смещаете по верху, по низу?:biggrin::biggrin:
special for  @ДОБРЯК для незакрепленной конструкции:
Режим No, Solid Shell
1 0 0
2 0 0
3 4,75E-05 0
4 0,00010772 0,00016987
5 0,00029021 0,00034645
6 0,0003017 0,0026278
7 144,55 149,02
8 203,28 203,81
9 267,97 275,33
10 297,23 307,4
11 317,5 329,12
12 456,02 475,54
13 484,86 500,4
14 516,09 534,15
15 537,6 549,11
16 581,12 601,97
17 763,13 784,09
18 822,88 831,71
19 886,7 897,07
20 909,79 927,27
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Поверхность приведения смещаю. Совмещаю ее с верхней лицевой поверхностью оболочек.
21 минуту назад, статист сказал:
Хорошее совпадение. Но для строгих тестов сначала добиваются сходимости по сетке при определении 20 собственных частот для модели из солидов и для модели из оболочек. и потом сравнивают.
КЭ модель из объемных элементов по общим узлам это точка отсчета.
Это все уже проговаривалось.
У вас плоская поверхность суммарной толщины. Что вы можете смещать в теории оболочек.?:biggrin:
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Приму к сведению.
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
У меня они разной толщины.
58 минут назад, статист сказал:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Смещать поверхность приведения, относительно которой вы высчитываете первоначально перемещения.
6 минут назад, статист сказал:
В данном тесте толщина разная. У каждого КЭ оболочки можно задать свою толщину.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, можно. И задается. Или Вы к чему ведёте?
Если оболочки с зазором и записать контактные уравнения, то например при  изгибе перемещения будут равны. А перемещения не равны.
Это те грабли на которые наступают 5000 мужиков. И никаких объяснений не понимают.:biggrin:
Контакты это равенство перемещений. А если есть зазор то будет угол поворота. И перемещения не равны.
На бумажке рисуются две оболочки с зазором при изгибе и видно что перемещения не равны.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
