Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
22 минуты назад, Jesse сказал:
а просто так. чтоб позлить Добряка. Чтоб показать ему, что есть разные способы решения одной и той же задачи, а не зацикливаться на одном и том же способе  и твердить и одно и то же на протяжении энного количества лет.. ибо разные споосбы могут пригодиться в разных ситуациях.
Это вы злитесь от того что не можете сделать модели по общим узлам.:biggrin:
А в данном случае не можете сделать модель модель из кубиков.
Сделайте такую модель из кубиков. Ваши любимые 4 слоя по толщине.
Я то то сделал эти модели и сравнил. И тетраэдрами и кубиками. И один слой по толщине и 2 и 4.
Определил 20 собственных форм и сравнил.
Вы же не можете делать модели из кубиков в 3Д программе, для простой формы даже не можете сделать. Задать только площадь для стержня вы не можете. Моменты инерции тела не можете задать.
Вы этого не можете сделать. А я виноват.
Но постоянно говорите про какую-то глубокую нелинейщину в 3Д программе.:biggrin:
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А меня еще обвиняли в агрессивной рекламе Femap.
21.05.2021 в 09:09, AlexArt сказал:
Вон Карачун уже побежал рекламировать Femap и указывать какой Ansys бяка. )
@karachun а в чем проблема сделать этот тест по общим узлам. И с контактом узел-элемент. Определить 20-30 собственных форм без закреплений. И сравнить.
И доказать что это прогрессивная технология задавать контакты узел-элемент при расчете СЗ. Потом решить линейную задачу, глубокую пластику и ...
В чем проблема на этом тесте это показать?
И в 3Д программе сделать такие тесты и сравнить результаты в разных программах.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну не могу. Дальше что? Не могу, а задачки решать требуется. Даже в Ансисе каких-то инструментов в контексте какого-либо анализа может не хватить, или надо думать и выбирать между двумя-тремя разными опциями. Вы же , если в ИСПе каких-то инструментов нет (полноценные нелинейные расчёты, контактные бондед элементы), пытаетесь доказать, что они нахрен никому не нужны. "Всё это химия". "В конструировании не бывает нелинейных расчётов"...
Другие же пытаются выкрутиться с тем, что есть. А выкрутиться почти всегда можно. А кричать "да это всё не нужно" - это каждый может... В этом разница между нами
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
Полноценные нелинейные расчёты это как правило технологические задачи. Вот один из примеров понятный всем. Например крыло автомобиля. Листовая штамповка крыла - это глубокая нелинейность. Это узко специализированные программы. Вы не решите эту задачу в своей 3Д программе. Это технологическая задача. А вы пытаетесь доказать что правильно в 3Д программе решите эту задачу. Это только один из примеров понятный всем.
Но потом крыло работает в линейной зоне. Я об этом постоянно говорю.
Или краш-тест автомобиля  это глубокая нелинейность. Это узко направленные программы. Или и эту задачу вы решаете в 3Д программе?:biggrin::biggrin:
бондед элементы. :biggrin:
Это только вы знаете как задается контакт узел-элемент для матрицы масс. Но от всех скрываете свои знания.
Вы же сами придумали этот тест с ребрами. И покажите решение этого теста по общим узлам и с прогрессивной бондед технологией узел-элемент. Для задач линейной статики, глубокой пластики, собственные частоты и ...
Покажите прогрессивность технологии моделирования.
Которая появилась с ваших слов за последние 20 лет.:biggrin:
Мужики, ща все будет. Ну не все, но анонс.
21.05.2021 в 13:11, Jesse сказал:
Результаты:
Первый эталонный солидный вариант. Второй - мидсурфейс. Третий  как в реальности: полоса - наружу, пластина - внутрь.
Вот собственно. Думаю, комментарии излишни. Завтра буду справку штудировать. Пока получается, что в линейном контакте надо юзать MPC.
Походу @Graf Kim и @ZV1237 ржут надо мной. Да и хрен с ними.
8 минут назад, AlexArt сказал:
последние 3 пункта пояснить бы..)
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
листовую штамповку? да спокойно:bleh:
@Jesse, в общем картина как и у вас. Но! Если в случае мидов использовать алгоритм MPC, то все как в 3D.
Дополненный Лагранж не умеет в линейку.
Или же там надо доп.опции ставить. Завтра подробнее изучу, академически, так сказать.
3 минуты назад, AlexArt сказал:
так. Ещё раз: то есть когда вы делали разный оффсет оболочки, то получались сильно разные результаты, правильно понимаю?
Случай две полосы
Анализ частот:
  solid           Midsurf
Autodesk Nastran 37,28 Гц 45,78 Гц
Simcenter Nastra 37,28 Гц
35,73 Гц
У Autodesk в контакте используется метод пенальти. У Siemens - glue, но что это такое, пока не разобрался. результат интересный.
В Code_Aster сейчас пилю.
Хэ-хэ, какую я бяку обнаружил! Получается, даже деды об этом не знали или умалчивали. Хорошо вместе с @Jesse раскопали. :k05197:     :biggrin:
4 минуты назад, AlexArt сказал:
да. Вроде мелочь, а влияние сильное. Хорошо что хоть "в запас", то есть в большую сторону прогиб, а не наоборот. Тогда можно было б сильно налажать. Вообще, стараюсь обращать внмание на всякие такие мелочи. Про эту давно обратил вним-е, но как-то забыл/забил. Потом само собой всплыло когда подозрительные результаты начали появляться. И вот ща не упустил момент чтоб другие ребятки-котятки тоже проверили и намотали на ус..)
Аналогично: как-то забываешь смотреть напряги на обеих сторонах оболочек, потому что обычно в гибких конструкциях превалирует изгиб, а раст-статие слабое относительно, сл-но напр-я на обеих стор-х оболочки ~ равны. И как-то смотришь только на одной. Но вот буквально на этой неделе в анализе спектра реакции (сейсмика) большой конструкции под ускорениями обнаружил, что в одном листе прогиб - огромный, а напряги (на Тор) подозрительно маленькие, 34 МПа Смотрю на Воттом - 280 МПа чё т такое. Небо и земля
@Jesse , эм, как бы сказать... Если вам дадут конструкцию на проверку, и вы посчитаете, что конструкция сильнее прогнется, чем в реальности. Это эпикфейл. Потом как идиот будете мямлить, материал не тот... технология там... В общем, хорошо, что я только недавно начал с оболочками работать. А то бы я наворотил бы говна...
Хотя какие наши годы... :biggrin:
:cry_1:
40 минут назад, Jesse сказал:
Я пока не понимаю как это анализировать :flush: Пока отложил, т.к. у меня там не критично.
15 минут назад, AlexArt сказал:
Не совсем верно выразился. Кое-что я знаю, из сосудов под давлением. Там 1,5 сигма идет на мембранку с изгибом. Но вот я думаю, сейчас в моих конструкциях какой критерий применять? Полагаю, что этот же. Ну да ландо, это явно оффтоп.
Вот и Code_Aster дал результат. Он больше похож на результат который получается в SolidWorks и Ansys при аргументах Лагранжа, хотя последними при задании контакта и не пахло, там MPC связь задается (по идее). В общем я в растерянности.
Solid   30,27 Гц
Shell  18,08 Гц.
Посмещал оболочки, как делали, получил частоту 32.75 Гц
Итого по Code_Aster:
Solid   30.27 Гц
Midsurface  18.08 Гц
Shell offset  32.75 Гц.
16 часов назад, AlexArt сказал:
да, меня эти устаревшие критерии тоже подбешивают в нормативке... сам считаю по ПНАЭ в основном, там те же мембранные+изгибные.
Банально даже не оговариется, в каких случаях исп-ть криитерий онли по мембранным, а в каких мембранные+изгибные. Так то эти мембранные+изгибные это составляющие главного напряжения. А если у нас сложный НДС, или главные НДС отличаются как в эллиптическом днище? Какие мебранные+изгибные брать в этом случае? Не оговорено.. Про врезку штуцеров (где опять таки сложный трёхосный НДС) вообще чушь расписана: исходя из формулок, обечайку можно делать хоть из фольги - главное что штуцер "пройдёт". Короче, курили год назад с коллегой эти критерии из ПНАЭ, пришли как-то к выводу что дефолтный Мизес - гуд. Уже и не помню как:biggrin:
Короче боль...
Вот результаты для двух пластин. Даже если сделать оболочки в одной плоскости без оффсета то результат отличается от эталонного (солида) менее чем на 10 процентов.
  Нормированная частота
Солид 1,000
Склейка 0,986
Пластина удвоенной толщины с оффсетом 0,997
Пластина удвоенной толщины без оффсета 0,922
P.S. оказывается в сообщение можно вставлять таблицу из екселя и она не теряет форматирования.
