Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
3 часа назад, Jesse сказал:
Третий  как в реальности: полоса - наружу, пластина - внутрь.
Вот этого я не понял. Это в смысле пластина построена с оффсетом? Т.е. средняя плоскость пластины отстоит от узлов.
В принципе никакого криминала в этом нет, я так иногда делал в статике но вообще мне этот вариант не нравится - в моем Настране он нормально работает только в статике а в баклинге или нелинейных решателях начинаются оговорки а мне лень их читать в документации.
И сравнивал именно прогибы, а не напряги
Я предлагаю посчитать модальник, там проще - получается одна цифра - частота первой изгибной моды. Одной цифрой легче меряться.
25 минут назад, karachun сказал:
да. прикол в том, что даже если извлекать срединные поверхности из твёрдых тел, как есть, то всё равно в СВ считает неправильно в некоторых ситуациях: надо делать именно оффсет в сторону, "куда смотрят" соотв-е пластины.
Поэтому мне и интересно как в других, полноценных САЕшках с этим.. быть может это общее правило?! Не зря ведь существуют всякие 3Д визуализации толщин оболочек и балок, чтоб сразу "окинуть всё взглядом" правильно ли толщины назначены, не пересекается ли где чего..
так макс прогиб тоже всего 1 цифра:laugh:
на самом деле разницы вообще нет макс перемещ-я или 1-ая частота. Одинаково информативные штуковины. Главное чтоб тестовая модель соответствовала. А то если пипка какая-нибудт торчит, то она и будет колебаться на 1 частоте в отдельности от всей конструкции..)
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
КЭ модель строится по общим узлам. В линейной задаче нет никаких контактов.
Вы замучаетесь задавать и проверять контакты в линейной задаче даже для такой не самой сложной модели из оболочек.
И любая задача будет решаться линейная и нелинейная, собственные частоты и т.д.
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну а сколько времени уйдёт на то, чтобы построить модель по из оболочек по общим узлам? м?
всегда можно выкрутиться: извлёк срединные поверхности, дальше (на примере даже вашей конструкции на картинке) если имеются периодические повторяющиеся элементы, достаточно отработать контакт для одного из них. Значит и для всех других будет норм. Главное время экономится.
А если плохая геометрия, где приходится с нуля рисовать - тогда да, навверно, проще совместную сетку сделать. Тем более что она самая точная и самая быстрая, учитывая что контактных элементов не будет. Но (по крайне мере в солиде, вследствие многочиленных тестов) разницы по перемещениям (и частотам) между совместной и несовместной (с контактами) сетки почти нет. Доли %-та. Разница будет разве что в стыках/контактах оболочек. Но оценка НДС в этих местах уже отдельный вопрос, даже для совместной сетки.
Ещё раз: для чего несовместная сетка, если есть более быстрая (по расчёту) и правильная (по результатам расчёта) совместная сетка? Что сэкономить (в общей сложности!) время на подготовку модели. Препроцессинг.
@karachun, кстати разница в зависимости от оффсета оболочки есть даже в связке "балочные КЭ+оболочки"
6 минут назад, Jesse сказал:
Я не хочу уводить обсуждение в сторону. Повторю только еще раз что для больших реальных моделей вы замучаетесь проверять и создавать эти контакты. Поэтому эта тема и появилась.
Для ваших тестов это 1 сек. Создать модель по общим узлам.
Такая модель это точка отсчета. А дальше можете делать модели с контактами. Сравнивать статику или собственные частоты...
20 минут назад, Jesse сказал:
В данном тесте оболочка моделируется по срединной поверхности, и ребра - 4-х узловые стержни.
И разницы в расчетах практически не будет.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
3 часа назад, karachun сказал:
@Jesse У меня получилось вот так.
у меня тоже на бондед контакте частоты чуть выше, то бишь контакт в целом ужесточает. Думаю, это общая тенденция для большинства МКЭ-программ.. А вот макс напряжения в зоне контакта в целом ниже. Вот этот момент, думаю, уже будет варьироваться в разных САЕшках (зависит от реализации контактного алгоритма)
з.ы.: а что насчёт теста на разных оффсетах оболочки? Мидсурф/Тор/Воттом? Это ключевой вопрос..
@статист, присоединяйся..) как там Соde Aster поживает?)
11 минут назад, Jesse сказал:
А зачем такое делать? Оболочка должна быть без оффсетов - должна проходить посередине.
19 минут назад, Jesse сказал:
не добраться до компьютера, дочка маленькая по пути перехватила) Завтра уже посмотрю.
33 минуты назад, karachun сказал:
а для чего тогда нужен этот самый оффсет?)
хорошо. А если таким условным стыковым швом соединяются цилиндрические оболочки разной толщины с одинаковым внутренним диаметром, то как делать будешь?
1 час назад, Jesse сказал:
:biggrin:
КЭ модель создается по общим узлам. Это теория МКЭ. Все остальное это химия если в каждом КЭ программе какие-то свои контакты в линейной задаче.:biggrin::biggrin:
Вы не любите когда вам говорят про матрицу жесткости про матрицу масс. Но в этой задаче без этих понятий не обойтись.
Как в вашей программе связываются независимые матрицы жесткости?
Как в вашей программе связываются независимые матрицы масс?
Как в вашей программе связываются независимые матрицы теплопроводности?
Для матрицы теплопроводности то же записываются контакты?:biggrin::biggrin:
Этот список можно продолжить.
Вы как расчетчик должны себе ответить на этот вопрос.
Он нужен и все так но не доверяю я оффсету.
Я в таких случаях смотрю оболочки какой толщины больше и делаю все в плоскости этой оболочки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
d3vzIK5Y4SBt80o9-6UDbAiBWi-IfKOteDkab93r
А как вы собираетесь на связанной сетке решать задачи теплопроводности для тел который скользят друг по другу?
В этой теме ничто никуда не скользит. И нет никакого трения при задании контакта.:biggrin:
В тестах решается линейная задача.
12 часов назад, Jesse сказал:
Быстрее чем вы сделаете модель из солидов. И потом одни солиды будете переводить в оболочки а другие солиды в стержни. А потом задавать контакты и проверять работает контакт или нет. И правильно ли работает.
 Намного  быстрее.
Тип КЭ = 0. Двухузловой стержневой элемент. Количество = 130504
Тип КЭ = 124. Трехузловая тонкая оболочка. Количество = 11992
Тип КЭ = 134. Четырехузловая тонкая оболочка. Количество = 297696
Тип КЭ = 314. Четырехузловая тонкая неплоская оболочка. Количество = 8
Я повторюсь что вы замучаетесь в СВ отлаживать контакты оболочка-оболочка и контакты оболочка-стержень и контакты стержень-стержень.
Ключевые слова замучаетесь отлаживать.
И это не самая сложная модель.:smile:
Но я не хочу развивать эту тему.
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот вы мне лучше ответьте, вот в оболочке у узла есть 6 степеней свободы, а сколько степеней свободы у этого же узла в термическом анализе, один? Верно я понимаю?
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вы знаете а здесь я с вами согласен - балки и оболочки лучше делать узел в узел, если это возможно.
Но вот в солидах - если есть участки с регулярной и нерегулярной геометрией или если можно сильно загрубить регулярную сетку в нескольких направлениях то без склеивания несовпадающих сеток не обойтись.
39 минут назад, karachun сказал:
Одна степень свободы в узле - температура.
Если это единая конструкция, то зачем мне ее разрезать и потом склеивать? Я таких конструкций не встречал.
Когда модель склеивается узел-узел то = делать модель по общим узлам. А когда склеивается узел-элемент то правильно нельзя сделать такую склейку. И в каждой программе применяется своя химия.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Уменьшить число элементов. Там где можно сделать гексы - делаем линейные гексы. там где нельзя - параболические тетры. Например та же турбинная или компрессорная лопатка - перо можно вытянуть и часть замка можно вытянуть а переход между ними сделать тетрой. Выйдет намного экономичнее чем бить все тетрой.
Или контактная задача с екзотическими поверхностями. которых нет в справочниках. Например колесо и рельса оригинальной формы - до 2д упростить не получится. Удаленную от контакта зону будет выгодно сделать регулярной, их гекс и приклеить к зоне контакта.
7 минут назад, karachun сказал:
Вот когда реальная контактная задача, то это понятно. Два независимы тела контактируют.
В этих задачах деваться некуда.
Но зачем резать такую модель.
И потом ее склеивать.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
а просто так. чтоб позлить Добряка. Чтоб показать ему, что есть разные способы решения одной и той же задачи, а не зацикливаться на одном и том же способе  и твердить и одно и то же на протяжении энного количества лет.. ибо разные споосбы могут пригодиться в разных ситуациях. А вы знаете только один.
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Намного  быстрее.
а вы сравнивали?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
